IT9201技术解析:原生USB透传便携KVM方案与设计要点
无头服务器调试场景中,IP-KVM依赖网络环境,串口桥接式KVM存在BIOS阶段操控失效的局限。ITE的IT9201方案由IT66021 HDMI接收芯片搭配IT9201主控芯片组成,不借助USB转UART桥接器件,依靠原生USB复合通路实现视频采集、HID人机与存储镜像三路独立透传,将笔记本电脑变为无头服务器的便携式控制台。
一、方案概述与硬件架构
1.1 系统级应用拓扑
整套硬件分为信号接收转换单元与KVM主控单元两级链路。被控无头主机输出HDMI信号送入IT66021,完成HDMI接收与解密,转换为并行视频数据交付IT9201。IT9201内部划分三条相互独立硬件通路:UVC视频通路将视频编码后通过USB3.0回传给操作端笔记本;HID人机通路将笔记本键鼠与触控指令封装为原生USB HID报文,经USB2.0下发至被控设备;存储透传通路实现主机间文件拷贝与ISO镜像透传加载。三条数据流硬件并行处理,互不抢占资源。
1.2 内部功能模块划分
UVC视频编码处理域采用硬件流水线,输出4K30 NV12、1080P60与720P60 YUY2标准UVC码流,符合标准USB视频类设备协议。
原生HID透传域包含硬件HID控制器,键盘、鼠标、触摸板与触摸屏报文原生封装,无串口协议二次转换。
USB存储透传域实现PC-PC文件传输与ISO镜像透传,支持镜像直接挂载至被控设备。
USB PHY物理层域提供1路USB3.0 PHY面向操作主机,两路USB2.0 PHY面向被控端设备。
内核与外设控制域完成与前端IT66021芯片的协同配置。
1.3 方案关键参数
视频输入支持4K30 HDMI信号,UVC输出4K30、1080P60与720P60。被控端服务器、Mac mini与树莓派无需安装驱动。支持BIOS/UEFI上电自检阶段完整键鼠控制。物理接口为一路USB3.0连接操作笔记本,一路USB2.0对接被控设备。支持键盘、鼠标与多点触控面板,具备文件拷贝与ISO镜像直通功能。
二、核心处理机制
2.1 UVC视频采集流水线
IT66021输出的视频数据送入IT9201硬件编码单元,按不同分辨率输出对应像素格式,以标准UVC设备上报给操作主机。主机端操作系统自带UVC驱动,无需额外定制驱动即可完成画面预览。视频通路独立于HID与存储通路,视频流量波动不会阻断键鼠指令下发。
2.2 原生HID透传与BIOS操控
区别于串口桥接转换方案,HID报文直接生成原生USB HID协议数据包,通过USB2.0通路发送给被控设备。在BIOS与UEFI上电自检阶段,固件尚未加载,USB HID硬件设备即可被固件识别,实现开机、BIOS设置与RAID配置全阶段操控,不依赖操作系统内核。触控板与触摸屏多点数据同样通过原生HID通道透传。
2.3 存储透传与镜像直通
存储透传通路独立于视频与HID通路,实现两台设备之间直接文件复制。同时支持ISO与img镜像透传,操作主机端的镜像数据可直接透传给被控端,被控设备识别为USB大容量设备,可用于系统安装与固件烧录,无需预先将镜像写入U盘介质。
三、硬件设计约束
3.1 供电与接口要求
各芯片需按照规格要求提供稳定内核与IO供电。高速USB3.0接口电源回路需考虑电流承载能力,电源引脚需就近增加高频去耦电容。I2C通信接口为两颗芯片之间配置通道,上拉电阻需匹配总线电平以保障寄存器读写稳定。USB2.0被控设备端口需具备完整枚举逻辑,支持热插拔事件识别。
3.2 PCB布局建议
USB3.0差分走线需严格匹配90Ω差分阻抗,保证完整地平面,严禁跨电源分割,对内相位误差建议控制在5mil以内;USB2.0差分阻抗同样为90Ω。HDMI TMDS高速差分走线应远离USB高速走线,避免噪声耦合。IT66021与IT9201之间并行视频信号线需做等长管控,I2C控制走线应远离高速模拟信号。各电源引脚需就近布置高频去耦电容,芯片底部焊盘需完整铺铜并采用多过孔连接地平面以改善散热。USB接口ESD保护器件应靠近接口座子放置。
四、典型应用场景
IT9201方案视频最高支持4K30,不支持4K60输出。存储透传与镜像直通依赖硬件USB通路实现,受两端USB协议栈能力影响。BIOS控制能力取决于被控设备USB控制器对HID设备的识别表现。该方案适用于无头服务器现场调试、Mac mini运维调试、工控主机故障排查、树莓派类嵌入式设备开发调试及实验室设备快速排错等硬件场景。
深圳市潜创微科技有限公司为国家高新技术、专精特新中小企业,可提供该方案规格手册、参考设计与FAE技术支持,助力硬件项目快速落地量产。
