"如何让一支会老化、会漂移、光输出会变化的汞灯,在光刻设备里长期提供稳定、可控、可重复的曝光光能。" HY-S系列1U超薄型可编程直流电源是实现这个目标的一个关键执行环节。
01行业背景
在紫外光刻、掩膜对准及UV曝光等设备中,光源系统是影响曝光质量和工艺一致性的关键组成部分。
高压汞灯凭借成熟的光谱特性和较高的紫外辐射输出,长期应用于部分紫外曝光、掩膜对准及光刻相关设备。随着设备对曝光稳定性、自动化程度以及空间集成要求不断提高,光源系统对配套电源的输出能力、控制能力和集成能力也提出了更高要求。
对于汞灯光源应用而言,电源的作用已经不只是提供基础电能,而需要根据光源系统的工作状态,为后级驱动提供稳定、可调、可监测的功率输出,并能够与设备控制系统协同工作。
02汞灯光源应用对电源提出挑战
在汞灯光源应用中,配套电源需要进一步解决以下问题:
如何稳定供电?
如何控制不同工作阶段?
如何应对汞灯老化造成的光输出变化?
如何将电源纳入整机控制系统?
如何在有限空间内实现高功率供电?
03HY-S系列1U超薄型可编程直流电源解决方案
HY-S系列1U超薄型可编程直流电源可作为光源系统中的直流功率执行单元,为光源驱动及相关功率环节提供可编程、可监测的直流输出,并与设备控制及光强反馈系统协同工作。
特性 011U单机7.5 kW:在有限空间内实现高功率供电
汞灯光源系统在提高输出功率的同时,对设备内部空间提出更高要求。一般高功率电源通常需要占用更多设备空间,也会对整机散热与布局提出更高要求。HY-S系列采用1U超薄型结构,单机最高输出功率可达7.5 kW,可以根据光源系统的实际功率需求进行扩展。实际汞灯应用中采用3台7.5kW电源并联运行,总功率达到22.5kW可以满足驱动要求。
特性 02可编程输出:满足光源不同工作阶段的功率需求
HY-S系列支持电压、电流编程与回读,并支持输出斜率控制、多阶跃及波形编程。在汞灯光源应用中,可根据设备控制策略对电源输出过程进行编程,使电源能够按照不同工作阶段执行相应的输出控制。因此,HY-S系列不再只是一个固定输出的供电设备,而是成为光源系统中可被设备控制的功率执行单元。
特性 03配合光强反馈:实现动态功率调节
对于配置光强检测的光源系统,控制系统可以根据实际光输出与目标值之间的偏差,对电源输出进行动态调整。HY-S系列作为反馈控制回路中的功率执行单元,根据控制系统指令调整输出电压、电流或功率,为光源输出稳定提供电源侧调节能力。
特性 04通信、监测与回读:融入设备自动化控制
HY-S系列支持电压、电流等参数的编程与监测,并提供通信及模拟量控制能力,可与PLC、IPC等设备控制系统连接。通过参数设定、输出控制、状态监测和参数回读,HY-S系列能够融入光源设备的自动化控制流程。对设备制造商而言,HY-S系列不仅提供电能输出,还可以作为整机控制系统中的可管理执行节点。
特性 05多重保护:为高功率光源应用提供运行保障
针对高功率应用,HY-S系列具备过电压、过电流、过温度、过功率等保护功能。当电源侧出现异常状态时,可通过保护机制对输出进行处理,并将相关状态反馈至设备控制系统,由整机控制系统进一步完成异常判断。为光源系统长期运行提供电源侧的可靠性保障。
04价值总结
如何应对汞灯长期运行过程中的老化与光输出变化,使其持续提供稳定、可控、可重复的曝光光能,是光源系统需要解决的关键问题。
HY-S系列1U超薄型可编程直流电源作为光源系统中的直流功率执行单元,通过小体积、高功率、并机扩展,可编程输出以及参数监测与控制能力,与灯驱动、光强检测及设备控制系统协同工作,为汞灯光源的稳定运行和曝光一致性提供电源侧支撑。
