随着AI大模型、高密度GPU集群规模化部署,数据中心与AI服务器正式进入高功率、大电流、高密度迭代周期。传统中小电流连接器、普通电源连接方案,已无法适配新一代算力设备的供电负载、温升控制与长期稳定运行需求,高压大电流直流互联方案成为算力基础设施升级的核心刚需。
针对AI服务器高负载供电痛点,步步精科技600A/700V AI服务器高压直流连接模组(服务器鸭嘴型连接器)成功落地华南算力中心SMY-*1项目,完成实景工况验证与规模化适配,为高密度AI算力平台提供高可靠、低损耗、可长效运行的高压直流互连解决方案。
当前AI服务器算力持续翻倍,多GPU堆叠架构带来整机功耗大幅飙升,供电系统面临三大核心难题:
1. 电流负载大幅提升:单台AI服务器峰值电流激增,传统300A及以下连接器件容量不足,易出现过载、压降异常问题;
2. 大电流温升失控:高功率传输下接触损耗大、发热严重,长期高负载运行易导致器件老化、接触不良,引发供电故障;
3. 长期可靠性不足:算力中心7×24h不间断运行,普通连接器无法适配高频次、满负载的长效工况,容错率极低。
基于行业迭代需求,算力供电连接方案正式从中小电流通用型,转向高压大电流、集成温控、高效散热、高结构可靠性的专用模组化方案。
本次落地华南SMY-X1算力项目的高压直流连接模组,专为高端AI服务器、大型数据中心算力集群定制开发,核心参数与性能全面适配新一代算力硬件标准。
模组额定工况达到600A大电流、700V高电压,彻底解决多GPU高密度服务器的大功率传输瓶颈。相较于传统电源连接器,该产品优化了导电接触结构,降低接触电阻,大幅减少大电流传输过程中的功率损耗,有效改善整机供电效率,适配AI算力集群满负荷持续运行场景。
温升是大电流连接器件失效的核心诱因。该高压直流模组采用全域高效散热结构设计,优化散热路径,快速导出工作热量;同时集成专属温度识别监测模块,可实时采集器件运行温度状态,实现运行状态可监控、异常可预判。
软硬件协同的温控散热方案,彻底解决了600A大电流工况下的温升超标、器件老化、运行不稳定等行业痛点,大幅提升AI服务器长期满负载运行的安全性与可靠性。
区别于单一功能连接器,该产品采用集成式模组化设计,整合导电连接、散热、温控、机械加固等多重功能,结构稳定性更强,安装适配性更高。可兼容主流AI服务器电源架构、机柜安装空间,支持定制化开发,适配不同算力平台的差异化部署需求。
AI服务器DC电源模块本次华南SMY-*1项目落地并非单点突破,而是步步精AI高压连接技术规模化落地的重要延伸。此前,公司同款高压连接方案已成功完成克拉玛依X-1号算力项目实景验证并实现稳定商用,完成从300A到600A大电流产品的完整技术迭代。
目前,公司多款AI服务器高压连接产品、散热配套产品、精密结构件,正持续推进信创算力、商用数据中心等多场景项目验证,同时深度配套英伟达(NVIDIA)、台达(Delta)、立讯(Luxshare)等产业链头部厂商的项目研发与落地,覆盖主流服务器平台与电源架构。
依托39年精密连接技术积累,步步精不止聚焦高压直流连接器单品,已完成AI服务器核心配套全场景布局,形成供电连接+散热系统+精密结构件一体化解决方案能力:
高压供电系列:AI服务器高压直流连接模组、鸭嘴式DC连接器、高低压AC/DC互连系统;
散热系统系列:风冷散热器、散热风扇、液冷配套组件,适配高功率设备散热需求;
精密结构件系列:CNC精密加工件、压铸件、冲压件等定制化结构组件。
一体化产品矩阵,可满足算力硬件厂商从单一采购到系统化配套的升级需求,大幅降低整机研发、适配与供应链成本。
AI算力基础设施高密度、高功率的发展趋势已成定局,服务器供电系统的电压、电流等级将持续提升,高压大电流、高可靠、带智能监测的模组化连接器件,将成为下一代算力中心的标配核心部件。
未来,步步精将持续聚焦AI服务器高压互连赛道,围绕更大电流、更高电压、更高效率、更高稳定性持续技术迭代,以多项目实景验证打磨产品性能,为AI算力基础设施升级提供高性价比、高可靠的国产化硬件配套方案。
