核芯互联正式推出CL3494四通道高速模数转换器
核芯互联发布CL3494
国产14位500MSPS四通道ADC 对标AD9694
【新品发布】核芯互联正式推出 CL3494 高速模数转换器——一款14 位、500 MSPS、四通道、JESD204B 接口的高性能ADC。该产品在关键性能指标上全面对标国际主流产品ADI AD9694,为通信、雷达、测试仪器等领域提供高可靠性的国产化替代方案。
01 产品概述
CL3494是一款四通道、14位、500 MSPS的模数转换器(ADC),内置片内输入缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件支持对高达1 GHz的宽带模拟信号进行采样,四个 ADC 核心采用多级差分流水线结构,并集成了输出错误校正逻辑。
每对 ADC 数据输出通过交叉开关多路复用器内部连接到两个 DDC(数字下变频器),每个 DDC 包含最多五个级联信号处理阶段:48位频率变换器、NCO以及最多四个半带抽取滤波器,可显著降低后端 FPGA 的数据处理压力。
02 核心性能实测数据
以下为CL3494 在标准测试条件下的实测交流性能(AVDD1=0.975V, AVDD2=1.8V, AVDD3=2.5V, 500 MSPS, 1.80V p-p差分输入):
参数 @ 20MHz @ 151MHz @ 305MHz @ 450MHz
SNR (dBFS) 67.8 65.9 63.4 61.0
SINAD (dBFS) 67.6 65.7 63.2 60.6
SFDR (dBFS) 88.8 85.0 83.0 74.9
ENOB (Bits) 10.9 10.6 10.2 9.8
关键亮点解读
超宽带采样1 GHz全功率模拟输入带宽,支持IF采样和超宽带应用超低功耗四通道总功耗典型值仅1.066W,每通道约 266mW,优于国际同类产品内置 DDC4个独立数字下变频器,支持1~16倍可编程抽取,集成48位NCOJESD204B 高速接口单通道速率最高15Gbps,支持子类1确定性延迟和多芯片同步快速检测 (FD)可编程阈值检测,延迟 < 30个时钟周期,助力AGC环路快速响应片上温度监测集成温度二极管,支持通过SPI输出芯片结温,便于系统热管理
03 CL3494 vs AD9694参数对比
CL3494在架构设计和性能定位上全面对标 ADIAD9694,以下为两款产品核心参数横向对比:
参数 核芯互联 CL3494 ADI AD9694
分辨率 14 位 14 位
最高采样率 500 MSPS 500 MSPS
通道数 4 通道 4 通道
SNR @150MHz 65.9 dBFS ~66.5 dBFS
SFDR @150MHz 85 dBFS ~85 dBFS
ENOB @20MHz 10.9 Bits ~11.0 Bits
输入带宽 1 GHz ~1.2 GHz
总功耗 (4Ch) 1.066 W(典型值) ~1.5 W(典型值)
数字接口 JESD204B (最高15Gbps) JESD204B
内置 DDC 4× DDC,48位 NCO 支持 DDC
封装 72-Pin QFN 10×10mm 72-Pin QFN
工作温度 -40°C ~ +105°C -40°C ~ +105°C
对比结论:CL3494 在SNR、SFDR、有效位数等核心动态指标上已达到AD9694同等水平;在功耗控制方面表现尤为突出,四通道总功耗典型值低至1.066W,相比国际同类产品具有显著的功耗优势。内置4通道DDC和快速检测功能,可大幅简化系统 FPGA 侧的数字信号处理负担。
04 典型应用场景
CL3494的高性能与低功耗特性,使其广泛适用于以下领域:
通信基站 多频段接收机 3G/4G/LTE/LTE-A W-CDMA GSM 超宽带卫星接收 雷达系统 信号情报 (SIGINT) 电子战 测试测量仪器 软件定义无线电 (SDR)
通信多样性多频段接收
凭借1 GHz模拟输入带宽和四通道同步采样能力,CL3494 可单芯片实现多频段、多天线同时接收,配合内置 DDC 的灵活频率调谐与抽取功能,完美适配5G 小基站、Massive MIMO等复杂通信架构。
雷达与信号情报
500 MSPS 采样率与85 dBFS 的SFDR 性能,确保在强干扰环境下仍能捕获微弱目标信号。快速检测输出(FD)可在30 个时钟周期内响应输入过载,为雷达接收链路提供快速AGC 保护。
05 产品优势总结
核芯互联CL3494的发布,标志着国产高速高精度ADC在500MSPS 档位实现了与国际一线产品的同台竞技:
性能对标:SNR、SFDR、ENOB等核心指标达到 AD9694 同等水平;
功耗领先:四通道总功耗仅 1.066W,优于国际竞品约 30%;
高度集成:内置 4 路 DDC、温度传感器、快速检测与 JESD204B 高速接口,外围电路极简;
灵活易用:支持 1.44V~2.16V 可编程输入范围,1/2/4/8 可编程时钟分频,SPI 在线配置;
全国产供应链:核芯互联自主设计,保障供应链安全与交付稳定。
现已开放样品申请与技术支持,如需获取CL3494详细数据手册、评估板资料或申请样片,请联系核芯互联销售与技术支持团队。
