工业4.0深入落地,精密缺陷检测、高速分拣、安防监控等场景对视觉算力的要求持续走高,算法迭代快、精度门槛高、多通道并行成为常态。传统工业嵌入式主板普遍存在出厂算力恒定、升级困难、拓展性薄弱的痛点。面对视频识别、多通道并行检测、AI深度学习模型部署等需求,极易出现算力不足、帧率卡顿、推理延迟等问题。具备算力弹性可拓展的硬件方案,成为工业视觉项目落地与升级的核心刚需,杰和科技LH707基于M.2接口的外接AI加速方案,正是针对这一痛点而来。
杰和科技LH707搭载瑞芯微RK3588旗舰平台,采用先进8nm工艺,配置四核Cortex-A76+四核Cortex-A55运算架构,主频可达2.4GHz,兼顾高性能运算与低功耗运行。芯片内置原生NPU,基础算力达6TOPS,可稳定承载常规图像轮廓识别、目标追踪、瑕疵比对等轻量化工业视觉算法,完全适配中小型工业视觉项目常态化作业需求。同时设备搭载ARM Mali-G610 MC4图形处理器,自带专业2D图像加速单元,可高效完成图像降噪、裁切、增强、预处理等前置工作,有效降低CPU运算负荷,提升整机画面处理帧率与稳定性,可长期支撑工业现场7×24小时不间断值守运行,适配严苛工业作业节奏。
针对工业视觉推理、多通道同步检测、高精度动态分析等高算力需求,LH707可通过标准M.2接口灵活搭载LM2-100-V0 AI算力模组,整机综合算力可提升至25TOPS,可轻松适配超高精度缺陷检测、多目标同步识别、复杂场景动态预判、大数据图像实时分析等高阶AI视觉应用。区别于传统设备算力固化的短板,LH707采用原生算力+外接加速算力的双层设计,项目初期可依托RK3588原生算力完成基础落地,无需过度投入硬件成本;后续产线升级、算法迭代、精度提升时,无需更换整机设备,仅加装M.2 AI加速卡即可完成算力扩容,有效降低改造与长期运维成本。
存储层面,LH707板载8G LPDDR4X高速内存,最大可拓展至32G,搭配128G大容量eMMC固态存储,读写速度快、稳定性强,可快速加载大型AI模型、存储海量高清工业图像,彻底解决高帧率画面处理卡顿、数据读写延迟等问题。同时设备配备双M.2 2280接口,支持SSD固态拓展,进一步扩容存储空间,满足长期大数据存储需求。显示输出方面,设备支持双HDMI+Type-C三屏同步输出,最高支持8K超高清画面解析,可精准还原工业微小瑕疵、精密器件细节,适配高精度视觉调试、多屏数据同步监控、可视化运维等高端场景。
LH707以全接口配置与工业级设计,满足各类场景落地需求。外设接口上,搭载2路USB3.2 Gen1、2路USB2.0及1路Type-C高速接口,可快速适配工业相机、激光传感器、扫码设备、执行控制器等各类工业外设。网络传输层面,配置2路1GbE千兆网口+8路POE供电网口,支持多路工业相机同时供电与高速数据传输,完美适配多机位并行检测的流水线作业场景。同时设备板载WiFi、蓝牙无线模块,预留M.2拓展位可加装4G/5G通信模块,支持有线+无线双模式传输,实现远程数据上传、设备远程运维、云端算法更新,适配智能工厂组网体系。机身采用210×150×70mm紧凑型,支持宽温稳定运行,可从容应对车间高温、粉尘、电磁干扰等恶劣工况。
杰和科技LH707依托RK3588基础算力、M.2接口可拓展的弹性AI算力架构,搭配全套工业级硬件配置与丰富接口,解决传统工业视觉设备算力固化、升级成本高的痛点。25 TOPS 峰值算力、8K 高清输出、丰富外设接口、宽温稳定运行,既能覆盖中小型工厂基础检测,也可通过算力升级适配精密制造、多通道 AI 分析等高端场景。高弹性、高稳定、可迭代的特性,让 LH707 M.2 外接 AI 加速方案成为工业视觉智能化升级的优选硬件,赋能工业自动化转型。
