AI越来越吃内存,科技巨头们如何“抠”出空间?
电子发烧友网报道(文/李弯弯)在人工智能大模型参数爆炸式增长的今天,算力繁荣的背后正悄然蔓延着一场“内存墙”危机。AI大模型在推理与训练过程中,不仅需要加载庞大的模型权重,还要在生成每一个Token时缓存海量的中间状态数据(如KV Cache)。随着上下文窗口从万字级拓展至百万字级,这种对内存的极度渴求,导致显存与内存的需求呈指数级飙升,硬件迭代的速度已远不及数据膨胀的步伐。
面对高昂的硬件成本和“内存墙”带来的性能瓶颈,科技巨头们纷纷意识到:单纯依靠堆砌硬件已难以为继。为了有效减少内存使用、降低AI部署成本,从芯片底层架构到上层应用算法,各大厂商相继推出了针对性的内存优化技术,试图在这场突围战中抢占先机。
算法压缩与架构重构
在AI与云计算领域,为了从源头减少大模型对内存的消耗,算法压缩与架构重构成为了破局的关键。以谷歌推出的TurboQuant算法为例,该技术直击AI推理过程中的内存痛点,通过3-4比特量化压缩KV缓存,在无需重新训练模型的前提下,最高可将内存使用量降至原有水平的六分之一,大幅降低了推理阶段的显存占用。
英伟达则另辟蹊径,推出了上下文记忆存储平台(CMX)。该平台通过增设独立存储层,将原本集中于高带宽内存(HBM)中的计算数据进行分流,有效避免了HBM过载问题,在减少昂贵显存占用的同时提升了系统能效。
微软的IndexMem技术同样致力于减少内存消耗,它在推理阶段主动筛选并压缩优先级较低的数据,进一步优化了显存利用率,为大规模模型部署提供了更灵活的内存管理方案。
物理架构、互连调度与存算一体
除了软件算法,芯片与硬件底层的革新同样旨在提高内存资源的利用效率。AMD通过收购MEXT技术,利用AI预测内存使用模式,动态调整内存容量与功耗,在减少无效内存占用的同时显著降低了计算基础设施成本。
SK海力士的PIM(Processing-in-Memory)技术则走向了存算一体架构。该技术在内存内直接集成计算功能,大幅减少了数据搬运带来的延迟与功耗,为边缘计算与端侧AI提供了新的可能。闪迪致力于开发带宽接近HBM的HBF(高带宽闪存),旨在构建HBM、HBF、SSD各司其职的三级存储架构,以类似成本实现数倍于HBM的容量。英特尔则通过QAT与IAA加速技术,在硬件层面实现数据压缩,节省了带宽与存储成本。
如果说算法压缩和硬件扩容是“内功”,那么高速互连技术就是打通任督二脉的“外功”。随着AI集群规模的扩大,CXL(Compute Express Link)技术应运而生。CXL基于PCIe物理层构建,允许GPU、CPU与外部海量内存池之间进行低延迟通信。在CXL的加持下,内存不再被“焊死”在某一台服务器上,而是可以通过CXL Switch动态连接成庞大的“内存织物”。这种“内存池化”技术让昂贵的HBM只用来存放最核心的热数据,大幅提升了整体内存资源的利用率。
尽管HBM和CXL极大地缓解了数据搬运的压力,但只要“计算”与“存储”分离的物理架构不变,数据搬运带来的功耗和延迟就无法彻底消除。行业数据显示,传统架构下高达90%的系统功耗被消耗在了数据搬运上。因此,“存算一体(CIM)”被视为突破内存墙的终极解法。其核心逻辑是“在仓库里直接加工数据”,将计算单元直接集成在存储介质内部或近旁。当存算一体芯片真正走向成熟,AI推理将不再需要频繁的数据读写,这不仅能让算力实现指数级跃升,更将为边缘计算和物联网终端带来真正的智能觉醒。
移动终端生态、产业重构与未来展望
在移动端,内存优化更侧重于标准化与虚拟扩展。由vivo、小米、OPPO、荣耀联合发起的“公平运行内存机制”,通过建立统一的内存使用区间标准、引入智能通知机制(在内存紧张时主动提示应用释放资源)以及制定场景化规范,从系统底层约束应用行为,有效解决了安卓生态的碎片化卡顿问题。同时,主流安卓品牌普遍内置了“内存融合”或“内存扩展”功能,将部分闲置的闪存存储空间动态映射为虚拟运存(RAM),以安全、可控的方式提升了多任务后台保活能力。
内存墙的倒逼,也正在引发一场深刻的AI产业链价值重构。过去几年,行业陷入了“算力至上”的思维定式,认为只要堆砌更多的GPU就能解决一切问题。然而,当GPU的有效算力利用率普遍徘徊在30%-60%,大量计算资源因等待数据传输而闲置时,业界终于意识到:GPU决定了AI能跑多快,但内存系统才决定了AI能走多远。
在这场突围战中,未来的竞争焦点将发生偏移。真正的赢家,或许不再是单纯追求单核算力最强的厂商,而是那些最懂得如何调度内存、构建软硬协同生态的“数据管理者”。从先进封装、HBM、CXL互连芯片,到存算一体架构,围绕“内存墙”的技术创新,正成为AI基础设施升级的新引擎。这不仅将推动AI部署成本的下降,实现“算力平权”,更将引领整个半导体产业迈向一个以“数据流动效率”为核心的新纪元。
写在最后
打破“内存墙”并非单一技术的胜利,而是软硬协同的必然结果。硬件扩容与软件算法优化正从单兵作战走向深度协同,从谷歌的算法压缩到英伟达的架构重构,从AMD的AI预测到SK海力士的存算一体,每一项技术都在为这场突围战添砖加瓦。
随着端侧AI的普及,内存优化技术将向更精细化、智能化的方向发展,不仅服务于云端大模型,更将深入手机、汽车、物联网等终端场景,让AI能力真正普惠到每个角落。
这场突围战的背后,是科技巨头们对计算本质的重新思考。内存墙不仅是硬件的物理极限,更是算法与架构设计的试金石。当数据搬运的开销占据系统功耗的90%,当GPU70%的时间都在等待数据传输,我们不得不承认:算力的提升,早已不是单纯堆砌芯片数量的游戏。未来,谁能更高效地管理数据流动,谁就能在AI时代占据主动。
