iPhone6splus拆解 内部做工及用料如何
此前笔者已经为大家送上了iPhone 6s拆解,今天我们来看一看它的“大哥”——iPhone 6s plus的拆解。既然是“大哥”最明显的特点自然是要大了一些,除此之外,iPhone 6s plus的配置也与iPhone 6s有所不同,例如屏幕、摄像头、电池等等。
还记得今年苹果发布会邀请函上大放光彩的Siri吗?在拆解开始前ifixit拆解团队就像更加智能的Siri提问“iPhone 6s plus外壳下面究竟是什么呢?”按照笔者的推测Siri的回答一定是“您可以前往苹果官网了解更多关于iPhone的信息!”既然Siri不说,那么我们只好自己动手了,先送上iPhone 6s plus的配置简介。
iPhone 6s的大哥不简单!iPhone 6s plus拆解
与iPhone 6s一样,iPhone 6s plus也搭载了配备有嵌入式M9运动协处理器的苹果A9处理器,存储空间分别为16GB、64GB、128GB,采用1920*1080分辨率(401PPI)的5.5英寸视网膜屏幕,支持3D Touch。iPhone 6s plus主摄像头(iSight)像素为1200万,支持4K视频录制,并且配备有光学防抖,前置摄像头为500万像素。机身采用了硬度更高的7000系列铝合金材质,拥有更强的抗压能力,除了这些还有802.11a/b/g/n/ac WiFi与MIMO、支持蓝牙4.2、NFC、23频段的LTE。当然iPhone 6s plus也少不了Taptic Engine。
iPhone 6s plus
X光下的iphone 6s plus
在经历过去年iPhone 6/6 plus的“弯曲门”后,在新一代的iPhone上确实体现出了苹果对于机身硬度的重视。对于7000系列铝合金ifixit团队也给出了一些简单的介绍。这种合金的成分为:约91.17%铝,0.08%铁,7.64%锌,和0.106%钨。锌含量的提升有助于增加材质的拉伸强度(当然也会增加成本),因此7000系列铝合金要比iPhone 6采用的6063铝合金好上不少。此前也有国外人士做了iPhone 6s抗压测试。结果表明,iPhone 6s后壳的抗压能力高达80磅左右,即80磅的时候才出现弯曲,而iPhone 6承受30磅压力时开始出现弯曲。
iPhone 6s plus(后面金色那台你猜是“S”吗?)
不过材质的变化很难直接被用户发现,因此为了“彰显身份”,在iPhone 6s plus的背部同样印上了一枚“S”logo,然而这也成为ifixit的吐槽点。ifixit坦言,这个“S”与机身搭配显得并不协调,但是如果不把这个logo露出来又怎么向朋友炫耀你又换了一部新手机呢?
手机背部的“S”logo
好了,废话说完了接下来就开始正式的拆解吧。开始的步骤与iPhone 6s相差不大,同样是从底部的螺钉开始。在专业的工具面前,苹果采用的粘合带显然形不成多少阻力,轻而易举就攻入手机内部。
进入手机内部
分离手机电池是第一步,同时在拆解过程中,ifixit指出在iPhone 6s plus内部采用的多是Phillips螺丝钉,Pentalobe螺丝相对要少,从而让拆解变得更加容易,这自然也会方便后期维修。
iPhone 6s plus拆解
分离电池
随后,ifixit将显示模组拿了下来,经过测量,iPhone 6s plus显示模组重量为80g,比去年iPhone 6 plus的60g多了不少。这33%的重量增加显然是3D Touch技术带来的。
取下屏幕模组
通过X光照射,可以看出与iPhone 6s相似多了很多新的配件(手机顶部)。
X光照下iphone 6s plus
将固定支架取下后就可以看到Taptic Engine和缆线。
Taptic Engine
iPhone 6s plus的Taptic Engine规格为15 x 8 x 4.9mm,而iPhone 6s则是35 x 6 x 3.2mm。之所以采用这种设计,ifixit推测苹果是为了尽可能不去减小电池容量。
Taptic Engine
Taptic Engine对其他一些配件如麦克风也起到一定的支撑和固定作用。
Taptic Engine
在拆解过程中,又遇到了“老朋友”:粘合剂和提拉标签(对于这种设计ifixit十分赞赏)。iPhone 6s plus的电池容量为2750mAh,相比去年iPhone 6 plus减少了165mAh。尽管容量有所下降,但苹果表示电池的续航与iPhone 6 plus相当,可支持14小时3G通话、10小时左右网络浏览,待机时长为10天。
电池拆解
iPhone 6s plus 电池
接下来是1200万像素的iSight摄像头,尽管外观上与iPhone 6s的摄像头相似,但是光学防抖组件的加入还是让iPhone 6s plus的摄像头更大、更重一些。
主摄像头(与iPhone 6s摄像头对比)
拆解主板的工作仍旧比较复杂,尽管不是很困难但是繁琐的步骤还是要小心应对。
拆解主板
拆解主板
在主板的两侧都是密密麻麻的各种芯片、模组(密集恐惧症患者要小心了)。首先来看A9芯片一侧,红色区域为苹果A9芯片+ apl1022 SK海力士 LPDDR4 内存(ifixit认为它是2 GB LPDDR4 RAM,与iPhone 6S相同);橙色区域为高通mdm9635m LTE芯片,6调制解调器;黄色区域为TriQuint tqf6405功率放大器模块;绿色区域为Skyworks sky77812功率放大器模块;浅蓝色区域为Avago afem-8030功率放大器模块;深蓝色区域为高通qfe1000包络跟踪模组;粉色区域可能一个InvenSense 6轴陀螺仪和加速度计的组合。
主板一侧芯片
在主板的另一侧,内容更多、更密集。红色区域为SK海力士h230dg8ud1acs 16 GB NAND闪存;橙色区域为通用科学工业339s00043 Wi-Fi模块;黄色区域为恩智浦66v10 NFC控制器;绿色区域为Apple/Dialog 338s00122电源管理模组;浅蓝色区域为Apple/Cirrus Logic 338S00105音频模组;深蓝色区域为高通pmd9635电源管理模组;粉色区域为Skyworks sky77357功率放大器模块。
主板一侧芯片
同样是在这一侧,还有一下这些内容:红色区域为村田240前端模块;橙色区域为RF Micro Devices rf5150天线开关;黄色区域为恩智浦1610a3;绿色区域为Apple/Cirrus Logic 338S1285音频模组;浅蓝色区域为德州仪器tps65730a0p电源管理模组;深蓝色区域为高通WTR3925射频收发器;粉色区域为Skyworks sky13701蜂窝和GPS接收低噪声放大器滤波器模块;黑色区域为德州仪器TI 57a5kxi。
主板一侧芯片
此外在这一侧下图中红色区域所示可能是博世传感器气压传感器(BMP280)。
主板一侧芯片
拆解继续进行,扬声器和天线就被取了下来,这一模块看上去与iPhone 6 plus十分相似。
扬声器和天线
接下来就是lightning借口模组,与iPhone 6s大致一样,高度的集成性充分的节省了空间,但副作用就是模组中某一个零件出现了问题,整个模组可能都面临着被替换的风险。
接口模组
OK,至此iPhone 6s plus的拆解就结束了。与iPhone 6s相比,机身内部设计有一些不同,功能配置上有一些提升,由此看来这位“大哥”也算是实至名归了。
iPhone 6s plus全家福
最后,ifixit团队给出了7分的维修评分(与iPhone 6s一样),10分最容易维修。
iPhone 6s plus维修难度评分
在后期修复方面iPhone 6s plus的优势和劣势也与iPhone 6s相似。显示模组设计合理,作为第一个组件可以很好的简化屏幕修复;电池拆解相对也十分方便,尽管需要借助一些工具但整体而言并不难。而指纹识别与主板相连、仍旧采用了一些专有的Pentalobe螺钉等因素则一定程度上增加了维修难度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPhone
