在音频设备设计领域,音频功率放大器是核心组件之一,其性能直接影响着声音的质量和表现力。德州仪器(TI)的 TPA3125D2 是一款 10W(每通道)的高效 D 类音频功率放大器,为立体声和单声道音频应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析 TPA3125D2 的特性、工作原理、应用设计要点以及测量方法,助您在设计中充分发挥其优势。
文件下载:TPA3125D2N.pdf
TPA3125D2 在不同配置下能提供出色的功率输出。在 24V 电源供电时,可实现 10W/通道(立体声单端模式)驱动 8Ω负载,以及 20W/通道(单声道桥接负载模式)驱动 8Ω负载,满足多种音频场景的需求。
该放大器的工作电源电压范围为 10V 至 26V,甚至可以直接使用 +24V 的 LCD 背光源电源,这为设计带来了极大的灵活性,减少了额外电源电路的设计。
采用 D 类操作模式,效率高,工作时无需额外的散热片,既简化了设计又降低了成本和设备体积。
提供四个可选的固定增益设置,可通过两个增益选择引脚(GAIN0 和 GAIN1)轻松控制,增益分别为 20、26、32 和 36dB,方便根据不同的音频源和负载进行调整。
具备热保护和短路保护功能,且能自动恢复。当检测到过热或短路时,放大器会暂时关闭输出,待故障排除后自动恢复正常工作,确保设备的稳定性和可靠性。
拥有先进的关机和静音功能,可有效降低功耗。关机模式下静态电流极低,静音模式可快速禁用输出,适用于需要节能的应用场景。
采用 20 引脚双列直插式封装(DIP),便于在单面板上进行安装和焊接,降低了 PCB 设计的难度。
TPA3125D2 凭借其优异的性能,广泛应用于各类音频设备中,如平板电视、DLP 电视、CRT 电视以及有源音箱等。这些设备对音频质量和功率有较高要求,而 TPA3125D2 能够很好地满足这些需求。
TPA3125D2 采用传统的 D 类调制方案,在立体声操作时可配置为单端(SE)半桥放大器,单声道应用时则可作为桥接负载(BTL)放大器。在 BTL 配置中,其具有差分输出,每个输出相位相差 180 度,输出电压在 0 到电源电压 (V_{CC}) 之间变化。经过滤波后,50% 占空比的输出在负载上产生 0V 电压。
单端(SE)D 类放大器设计中常见的问题是电源泵浦,即由于 D 类放大器的操作将能量反馈回电源,导致局部电源电压升高。这一现象在低音频频率且双通道同频同相工作时尤为明显,可能会导致音频输出失真甚至触发过压保护使音频输出暂停。为解决这一问题,可以采取以下措施:
放大器的增益由 GAIN0 和 GAIN1 两个输入端子控制。通过改变放大器内部输入电阻和反馈电阻的抽头来实现不同的增益设置,这会使输入阻抗(ZI)依赖于增益设置。在设计时,建议假设输入阻抗为 8kΩ(TPA3125D2 的绝对最小输入阻抗),在较高增益设置下,输入阻抗可能高达 72kΩ。
增益设置的改变会使放大器的输入电阻在 9kΩ±20% 至 60kΩ±20% 之间变化。若在输入高通滤波器中使用单个电容,-3dB 截止频率会随增益档位的改变而变化。计算公式为:(f=frac{1}{2 pi Z_{1} C})。
输入电容 (C{i}) 用于将输入信号偏置到合适的直流电平,以实现最佳工作状态。它与放大器的输入阻抗(Zi)构成高通滤波器,截止频率由公式 (f{c}=frac{1}{2 pi Z{1} c}) 确定。为了确保低音性能,应选择合适的 (C{i}) 值,同时建议使用低泄漏的钽电容或陶瓷电容,以减少直流偏移电压。
在单端(SE)应用中,直流隔直电容与扬声器阻抗构成高通滤波器,频率响应随频率降低以 20dB/十倍频的速率下降。截止频率计算公式为 (f{c}=frac{1}{2 pi C{0} Z_{i}})。单端输出电容旁通常连接一个 4.7kΩ的泄放电阻,用于在放大器断电时释放电容电荷,防止再次通电时产生爆音。
为获得最佳频率响应,建议使用平坦通带的输出滤波器(二阶巴特沃斯滤波器)。滤波器组件包括串联电感和接地电容,具体参数根据扬声器阻抗和输出配置(单端或桥接负载)而定。应选择高质量的电容,如 X7R 等级、耐压 50V 的电容。
TPA3125D2 作为高性能 CMOS 音频放大器,需要良好的电源去耦以降低输出总谐波失真(THD),并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡。推荐使用不同类型的两个电容进行去耦:一个低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(0.1µF 至 1µF)靠近 (PVCC) 引脚,用于过滤高频瞬变、尖峰或数字杂波;一个较大的铝电解电容(470µF 或更大)靠近音频功率放大器,用于过滤低频噪声信号,并在放大器输出大信号瞬变时提供电流。
TPA3125D2 设有关机模式,可在不使用时将电源电流降低到最低水平,以节省功耗。正常工作时,关机输入端子应保持高电平;拉低该端子会使输出静音,放大器进入低电流状态。注意不要让关机端子悬空,否则放大器的工作将不可预测。为获得最佳的上电爆音性能,建议在施加电源电压之前将放大器置于关机或静音模式。
MUTE 引脚用于控制 TPA3125D2 的输出状态。逻辑高电平使输出以 50% 的固定占空比切换,逻辑低电平则使输出启用。该端子可用于电视频道切换或不同音频源切换时快速禁用/启用输出。同样,MUTE 端子不应悬空,若放大器长时间不使用,建议使用关机端子以进一步降低静态电流。
放大器的输出端设有短路保护电路,可防止输出端之间短路、输出到地短路(经过滤波器和输出电容后,即在扬声器端子处)以及直接在器件端子处的短路对设备造成损坏。检测到短路时,器件会立即禁用输出驱动,故障排除后自动恢复正常工作。在真正的故障情况下,250ms 的重启尝试周期可用于确认故障是否为过流类型。
当内部芯片温度超过 150°C 时,热保护功能会启动,防止设备损坏。不同器件的触发点存在 ±15°C 的公差。一旦芯片温度超过热设定点,器件将进入关机状态,输出被禁用。当芯片温度降低 30°C 时,热故障清除,器件自动恢复正常工作,无需外部系统干预。
由于 TPA3125D2 是高频开关的 D 类放大器,PCB 布局对其性能至关重要。以下是一些布局优化建议:
高频 0.1µF 去耦电容应尽可能靠近 (PVCC)(引脚 1 和 10)和 (AVCC)(引脚 16 和 17)端子放置,BYPASS(引脚 6)电容和 VCLAMP(引脚 9)电容也应靠近器件。大容量(220µF 或更大)的电源去耦电容应放置在 (PVCCL) 和 (PVCCR) 端子附近。
(AVCC) 去耦电容和 BYPASS 电容应接地到模拟地(AGND,引脚 7 和 8),(PVCCx) 去耦电容和 VCLAMP 电容应接地到电源地(PGND,引脚 11 和 20)。模拟地和电源地应在散热焊盘处连接,该散热焊盘应作为 TPA3125D2 的中心接地连接点或星型接地。
重建滤波器(输出电路中的 22µH 和 0.68µF 网络)应尽可能靠近输出端子放置,以获得最佳的电磁干扰(EMI)性能。电容应接地到电源地。
散热焊盘必须焊接到 PCB 上,以确保良好的散热性能和可靠性。具体的尺寸可参考数据手册的机械部分,更多关于散热焊盘的使用信息可参考 TI 技术简报 SLMA002 和 SLOA120。
测量 TPA3125D2 通常需要使用音频分析仪或频谱分析仪、数字万用表(DMM)、示波器、双绞线、信号发生器、功率电阻、线性稳压电源、滤波器组件以及评估模块(EVM)或其他完整音频电路。一般使用正弦波作为输入信号,通过分析仪测量音频功率放大器(APA)的输出电压。为减少电源引入的噪声和失真,应使用稳压直流电源。
单端输入和输出配置常用于 D 类放大器。在这种配置下,信号源应使用不平衡输出,并以发生器地为参考;分析仪应使用平衡输入,以消除测量中的共模噪声。连接时应遵循以下规则:使用不平衡源提供输入信号、使用平衡输入的分析仪、使用双绞线进行所有连接、在嘈杂环境中使用屏蔽线、确保电源到 APA 以及 APA 到负载的电缆能够承载大电流。
许多 D 类和 AB 类 APA 采用差分输入和桥接负载(BTL)输出。差分输入可减少输入电路的共模噪声和失真,BTL 输出可将输出功率提高四倍,并消除直流隔直电容。测量时,信号源应使用平衡输出,分析仪也应使用平衡输入,以实现系统的完全平衡,消除共模噪声并提供最准确的测量结果。其他连接规则与单端配置类似。
总之,TPA3125D2 是一款性能卓越、功能丰富的音频功率放大器。通过合理的设计和布局,充分利用其各项特性和保护功能,能够为音频设备带来出色的音质表现和可靠的性能。在实际应用中,您是否遇到过类似音频放大器的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解!
