探索CTS Model 375 HFF LVDS VCXO:高性能时钟源的理想之选
在电子设计的世界里,时钟源的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我将为大家详细介绍一款高性能的压控晶体振荡器(VCXO)——CTS Model 375 HFF LVDS VCXO,希望能为大家在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:375LB3C1000T.pdf
一、产品概述
CTS Model 375是一款低成本、小尺寸且高性能的VCXO。它采用了最新的IC技术,并结合高频基频晶体,具备出色的稳定性和低抖动/相位噪声性能。其频率范围在100 - 250MHz之间,可在+2.5V或+3.3V电压下工作,还具备输出使能功能,采用符合EIA - 418标准的卷带式包装。
二、产品特性与应用
(一)特性亮点
  1. 封装形式:采用陶瓷表面贴装封装,这种封装形式在保证稳定性的同时,也便于在电路板上进行安装和布局。
  2. 低抖动性能:具备超低的相位抖动性能,这对于对时钟信号质量要求较高的应用来说至关重要,能有效减少信号干扰,提高系统的稳定性。
  3. 高频设计:采用高频基频晶体设计,使得其在高频范围内能够提供稳定的时钟信号。
  4. 宽频率范围:频率范围为100 - 250MHz,可满足多种不同应用场景的需求。
  5. 电压兼容性:支持+2.5V或+3.3V两种工作电压,增加了产品的适用性。
(二)应用领域
该产品的应用十分广泛,涵盖了小基站、无线通信、宽带接入、SONET/SDH/DWDM、基站、以太网/GbE/SyncE、数字视频以及测试测量等领域。在这些领域中,稳定的时钟信号是保证系统正常运行的关键,而CTS Model 375正好能够提供这样的保障。大家在实际设计中,是否遇到过因为时钟信号不稳定而导致系统出现故障的情况呢?
三、电气规格
(一)工作条件
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大电源电压 VCC - -0.3 - 5.0 V
最大控制电压 VC - -0.5 - VCC V
电源电压 VCC ±5% 3.14/2.38 3.3/2.5 3.47/2.63 V
电源电流 ICC LVDS负载 - 20 55 mA
输出负载 RL 输出之间 - 100 - Ohms
工作温度 TA - -20/+40 +25 +70/+85 °C
存储温度 TSTG - -40 - +100 °C
(二)频率稳定性
频率范围 fO - 100 - 250 MHz
频率稳定性 [注1] Δf/fO ±25ppm稳定性,-20°C至+70°C仅 25, 30或50 ±ppm
绝对牵引范围 [注2] APR 频率 < 200MHz 50 - - ±ppm
绝对牵引范围 [注2] APR 频率 ≥ 200MHz 30 - - ±ppm
老化 Δf/f25
第一年 @ +25°C,标称VCC和VC
-3 - 3 ppm
注1:包括发货时的初始公差、电源电压、负载、温度和第一年老化的变化。 注2:在温度、老化、电源和负载变化时,从fO保证的最小频率偏移。
(三)输出参数
输出类型为LVDS,其输出电压、差分输出电压、偏移电压、输出占空比、上升和下降时间、启动时间等参数都有明确的规定,这些参数确保了输出信号的准确性和稳定性。同时,使能功能相关的参数,如使能输入电压、禁用输入电压、待机电流、使能时间等,也为产品的灵活控制提供了保障。此外,该产品的相位抖动(RMS)在带宽12kHz - 20MHz范围内典型值为70fs,最大为200fs。大家思考一下,在不同的应用场景中,对这些输出参数的要求会有怎样的差异呢?
(四)控制电压
控制电压与频率偏差、线性度、增益传输、输入阻抗、调制滚降和传输函数等参数密切相关。当电源电压VCC为+3.3V时,控制电压VC范围为0.00 - 3.30V;当VCC为+2.5V时,VC范围为0.25 - 2.25V。通过控制电压的变化,可以实现对输出频率的微调。
四、机械规格
(一)引脚分配
引脚 符号 功能
1 VC 控制电压
2 EOH 使能
3 GND 电路与封装接地
4 Output RF输出
5 Output RF输出(互补)
6 VCC 电源电压
(二)标记信息
标记信息包括制造工厂代码、日期代码、频率稳定性/温度代码、电压代码和频率代码等。这些信息对于产品的识别和追溯非常有帮助。
(三)注意事项
产品的JEDEC终止代码为(e4),屏障电镀为镍(Ni)闪金(Au)。回流焊条件需符合JEDEC J - STD - 020标准,最高温度为+260°C,持续时间20秒,且MSL = 1。
五、包装信息
产品采用卷带式包装,每个180mm的卷轴最多可装1000个器件。同时,卷轴和纸箱标签上必须显示完整的CTS零件编号、频率值和日期代码信息。在实际操作中,我们要特别注意包装信息,以免因包装不当影响产品的性能。
总之,CTS Model 375 HFF LVDS VCXO凭借其出色的性能和广泛的适用性,是电子工程师在设计时钟源时的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择产品的参数和功能,以确保系统的稳定运行。大家在使用类似产品时,还有哪些经验或者问题,欢迎一起交流探讨。
