Model 635低抖动LVPECL或LVDS时钟振荡器:设计与应用全解析
在电子设计领域,时钟振荡器的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着关键作用。今天我们要深入探讨的是CTS公司的Model 635低抖动LVPECL或LVDS时钟振荡器,这款产品在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:635P3I3025M00000.pdf
一、产品特性概览
封装与外观
Model 635采用标准的 7.0mm x 5.0mm、6引脚表面贴装封装,这种小巧的封装形式便于在各种PCB板上进行布局,节省了宝贵的空间,同时也有利于实现高密度的电路设计。你是否在设计中遇到过因器件封装过大而导致布局困难的问题呢?
低相位抖动
其最大均方根相位抖动仅为0.7ps,如此低的抖动能够有效减少时钟信号的误差,提高系统的时钟精度,确保数据传输的准确性和稳定性。在对时钟精度要求极高的应用中,低抖动特性显得尤为重要,你能想到哪些具体的应用场景需要如此高的时钟精度呢?
输出类型与设计
提供LVPECL或LVDS两种输出类型,可根据不同的系统需求进行灵活选择。同时,采用了基频和 3 次泛音晶体设计,频率范围为10 - 320 MHz,能满足多种应用的频率要求。
频率稳定性与工作条件
频率稳定性标准为±50 ppm,能够在不同的工作环境下保持较为稳定的频率输出。工作电压支持 +2.5Vdc 或 +3.3Vdc,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,具有良好的环境适应性,可应用于各种复杂的工业和商业环境。
其他特性
具备输出使能功能,方便对时钟信号的输出进行控制;采用标准的带盘包装(EIA - 418),便于自动化生产;并且符合RoHS/Green标准,环保性能良好。
二、应用领域广泛
Model 635适用于多种应用场景,如宽带接入、SerDes(串行器/解串器)、以太网/千兆以太网、SONET/SDH(同步光网络/同步数字体系)以及光网络等。在这些高速数据传输和通信系统中,需要高精度、低抖动的时钟信号来保证数据的准确传输和处理,Model 635正好满足了这些需求。你在工作中是否曾参与过类似的项目呢?
三、订购与包装信息
订购注意事项
在订购时,需要注意6I稳定性/温度组合的可用性,可咨询厂家获取相关信息。频率记录格式为在“M”前保留3位有效数字,“M”后保留4位有效数字(包括零)。若频率代码超过4位有效数字,可参考表 I。不过,并非所有的性能组合和频率都有现货,如有需要,可联系当地的CTS代表或客户服务部门了解具体情况。
包装详情
每个180mm的卷轴最多可容纳1000个器件,这种包装规格便于批量生产和运输。同时,在卷轴和纸箱标签上必须标注完整的CTS零件编号、频率值和日期代码信息,以确保产品的可追溯性。
四、电气特性深入分析
基本参数
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大电源电压 VCC - -0.5 - 5.0 V
存储温度 TSTG - -40 - +100 °C
LVPECL频率范围 fO - 10.00 - 320 MHz
LVDS频率范围 Δf/f - 80.00 - 320 MHz
频率稳定性 - 包含初始公差、电源电压变化、负载、温度变化和第一年老化 - - ±20, ±25, ±50, ±100 ppm
第一年老化 - - - - 3 -
工作温度(商业级) - - -20 - +70 °C
工作温度(工业级) - - -40 - +85 °C
电源电压 VCC ± 5 % 2.38 - 3.14 2.5 - 3.3 2.63 - 3.47 V
从这些参数可以看出,Model 635在电源电压和温度范围方面具有一定的灵活性,能够适应不同的应用环境。
其他电气参数
电源电流
LVPECL输出时最大负载电流为88mA,LVDS输出时为65mA,较低的电源电流有助于降低系统的功耗。
启动时间
启动时间在施加电源电压后,最小为2ms,最大为5ms,能够快速启动并稳定输出时钟信号。
抖动特性
相位抖动(带宽12 kHz - 20 MHz)均方根值最大为0.7ps,周期抖动均方根值为2.6ps,峰峰值为25ps,这些低抖动特性保证了时钟信号的高质量。
使能功能
使能输入电压VIH(引脚1或2逻辑‘1’,输出使能)为0.7 VCC,禁用输入电压VIL(引脚1或2逻辑‘0’,输出禁用)为0.3 VCC,禁用时间最大为200ns,使能时间最大为2ms,方便对时钟输出进行有效控制。
LVPECL和LVDS波形特性
LVPECL波形
输出负载为50欧姆,输出占空比在VCC - 1.3V时为45% - 55%,在不同温度范围下,逻辑‘1’和逻辑‘0’的输出电压电平有明确的规定,上升和下降时间在20% - 80% 电平之间为0.3 - 0.7ns。
LVDS波形
输出负载为100欧姆,输出占空比在1.25V时为45% - 55%,差分输出电压在负载为100欧姆时为247 - 454mV,偏移电压为1.125 - 1.375V,逻辑‘1’和逻辑‘0’的输出电压电平也有相应的范围,上升和下降时间在20% - 80% 电平之间为0.4 - 0.7ns。
五、机械规格与引脚分配
机械规格
建议的旁路焊盘几何尺寸电容应≥0.01uF,回流焊条件应符合JEDEC J - STD - 020标准,最高温度为260°C,持续时间为20秒。同时,器件的湿度敏感等级(MSL)为1,这意味着在正常环境下使用时无需特殊的防潮处理。
引脚分配
引脚 符号 描述
1 EOH或N.C. 使能(标准)或无连接
2 N.C.或EOH 无连接或使能(可选)
3 GND 电路与封装接地
4 Output RF输出
5 Output 互补RF输出
6 VCC 电源电压
清晰的引脚分配方便了电路的设计和连接,在实际设计中,你是否会特别关注引脚的功能和布局呢?
综上所述,Model 635低抖动LVPECL或LVDS时钟振荡器以其出色的性能、广泛的应用领域和详细的技术规格,为电子工程师提供了一个可靠的时钟解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择输出类型、频率和工作条件,充分发挥该产品的优势。你在使用类似的时钟振荡器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
