ECSpressCON™ ECXV-L LVDS VCXO:低抖动、低电流的频率可配置振荡器
在电子设计领域,振荡器的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下ECS公司推出的ECXV - L2(2.5V)和ECXV - L3(3.3V)低抖动、低电流频率可配置贴片式LVDS压控晶体振荡器(VCXO)。
文件下载:ECXV-L35C2N-155.000.pdf
一、主要参数与特性
1. 工作条件与电气特性
振荡器的性能与其工作条件和电气特性密切相关。在频率范围方面,ECXV - L2和ECXV - L3均支持10.000 - 1500.00 MHz,这一较宽的频率范围能够满足多种不同应用场景的需求。
  • 供电电压:ECXV - L2的供电电压范围为+2.375 - +2.625 VDC,典型值为+2.5 VDC;ECXV - L3的供电电压范围为+2.97 - +3.63 VDC,典型值为+3.3 VDC。不同的供电电压选择,为工程师在设计不同电源系统时提供了灵活性。
  • 电压控制频率牵引范围:对于不同的封装,牵引范围有所不同。7x5和5x3.2封装的牵引范围为±100 PPM,$3.2 times 2.5$ 和 $2.5 times 2$ 封装的为±50 PPM。
  • 频率稳定性:提供了多种选项,如Option A为±100 ppm,Option B为±50 ppm,Option C为±25 ppm,Option D为±20 ppm,工程师可以根据具体的设计要求进行选择。
2. 其他关键参数
  • 输入电流:在不同的频率区间,输入电流有所变化。10.0 - 250.0 MHz时,ECXV - L2典型输入电流为18 mA,ECXV - L3为20 mA;250.1 - 500.0 MHz时,分别为21 mA和22 mA;500.1 - 1500 MHz时,分别为26 mA和28 mA。
  • 输出对称性:在50% Vcc电平下,输出对称性为48/52 %,这有助于保证信号的质量。
  • 老化特性:在+25°C(第一年)时,老化率为+2 PPM ,保证了振荡器在长期使用过程中的稳定性。
  • 上升和下降时间:在10% Vdd到90%电平范围内,上升和下降时间为150 - 250 ps,能够满足高速信号传输的需求。
二、相位噪声和抖动数据
相位噪声和抖动是衡量振荡器性能的重要指标。从给出的典型数据来看,不同频率偏移下的单边带(SSB)相位噪声表现良好。例如,在10 Hz频率偏移时,不同输出频率下的相位噪声在 - 45 dBc/Hz到 - 68 dBc/Hz之间;在1 MHz频率偏移时,在 - 116 dBc/Hz到 - 145 dBc/Hz之间。而在12 KHz到20 MHz的RMS相位抖动方面,典型值在0.8 - 1.5 pS之间,较低的抖动有助于提高系统的时钟精度和信号质量。
三、封装与引脚连接
1. 封装数据
该振荡器的封装采用金属盖和陶瓷底座,镀层为金/镍,表面/底层的设计保证了良好的电气性能和机械性能。同时,提供了多种封装尺寸可供选择,如2.5x2、$3.2 times 2.5$、5x3.2、7x5等,满足不同的PCB布局需求。
2. 引脚连接
引脚编号 功能
1 控制电压
2 输出使能(高电平有效)
3 接地
4 LVDS差分输出
5 互补输出
6 供电电压
这种引脚定义明确,方便工程师进行电路设计和连接。
四、选型指南
ECS提供了详细的部件编号指南,以ECXV - L35B3N - 156.250为例,涵盖了系列、电压、封装尺寸、稳定性、牵引范围、工作温度、频率和包装等信息。通过这种编号方式,工程师可以根据具体的设计需求准确选择合适的振荡器。
在实际的电子设计中,你是否会优先考虑振荡器的哪些参数呢?是频率稳定性,还是相位噪声和抖动?欢迎在评论区分享你的观点和经验。总之,ECXV - L LVDS VCXO凭借其低抖动、低电流以及可配置的频率等特性,为电子工程师在时钟设计方面提供了一个优秀的选择。
