ECSpressCON™ ECX - P LVPECL振荡器:低抖动、低电流的理想之选
在电子设计领域,振荡器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨ECS - P2(2.5V)和ECS - P3(3.3V)这两款低抖动、低电流且频率可配置的贴片式晶体控制振荡器,也就是ECSpressCON™ ECX - P LVPECL振荡器。
文件下载:ECXV-P37C2M-110.000.pdf
一、工作条件与电气特性
1. 频率范围与温度条件
这两款振荡器的频率范围都很宽,从10.000 MHz到1500.0 MHz。在工作温度方面,标准温度范围是0°C到 +70°C,若选择扩展温度范围(N选项),则能在 -40°C到 +85°C的环境下工作。存储温度范围为 -55°C到 +125°C。这意味着它们能适应多种不同的工作环境,无论是常温还是较为恶劣的高低温环境都能稳定工作。大家在实际应用中,是否遇到过因温度变化导致振荡器性能不稳定的情况呢?
2. 电源电压与频率稳定性
ECS - P2的电源电压范围是 +2.375 VDC到 +2.625 VDC,典型值为 +2.5 VDC;ECS - P3的电源电压范围是 +3.135 VDC到 +3.465 VDC,典型值为 +3.3 VDC。频率稳定性有多种选项,如选项A为±100 ppm,选项B为±50 ppm,选项C为±25 ppm,选项D为±20 ppm。不同的频率稳定性选项可以满足不同应用场景对频率精度的要求。在设计时,你会如何根据具体需求选择合适的频率稳定性选项呢?
3. 输入电流与输出特性
输入电流会随着频率的升高而增加,例如在10.0 - 100.0 MHz时,ECS - P2典型值为46 mA,ECS - P3典型值为48 mA;在500.1 - 1500.0 MHz时,ECS - P2典型值为65 mA,ECS - P3典型值为68 mA。输出对称性在50% VDD 电平下为48/52%,输出负载为差分负载。输出使能和禁用分别通过引脚1控制,使能时为0.7% Vdd,禁用时为0.3% Vdd,禁用电流为16 mA。输出使能时间和禁用时间分别为200 ns和50 ns。
4. 其他特性
“0” 电平(VOL)为Vdd - 1.85V到Vdd - 1.6V,“1” 电平(VOH)为Vdd - 1.03V到Vdd - 0.6V。上升和下降时间在10% VDD到90% 电平之间为150 - 250 ps。老化特性在 +25°C(第一年)时为±2 PPM,启动时间在 +25°C(第一年)时为10 ms。相位抖动有效值在12 KHz到20 MHz频段内为1.0 ps。绝对电压范围为 +3.63 VDC,湿度敏感度等级为1,引脚镀层为金,ESD敏感度人体模型最大为3kV。
二、型号编号指南
以ECX - P35BN - 156.250为例,它的含义如下:
  • 系列:ECX - P(LVPECL输出)
  • 电压:3表示 +3.3V
  • 封装尺寸(mm):5表示5x3.2
  • 稳定性:B表示±50 ppm
  • 工作温度:N表示 -40°C到 +85°C
  • 频率:客户指定,这里是156.250 MHz
  • 包装:默认是散装,这里没有后缀表示散装;如果后缀是 -TR则表示编带包装(1K最小/倍数)
通过这种型号编号方式,我们可以清晰地了解每个振荡器的各项参数,方便设计选型。
三、相位噪声和抖动数据
1. 相位噪声数据
不同频率下的单边带(SSB)相位噪声数据显示,随着偏移频率的增加,相位噪声逐渐降低。例如,在10 Hz偏移频率下,不同中心频率的振荡器相位噪声在 -42 dBc/Hz到 -68 dBc/Hz之间;而在5 MHz偏移频率下,相位噪声则在 -127 dBc/Hz到 -152 dBc/Hz之间。这表明在高频偏移时,振荡器的相位噪声性能更好。
2. 相位抖动数据
在12 KHz到20 MHz频段内,不同中心频率的振荡器相位抖动有效值在0.8 ps到1.5 ps之间。较低的相位抖动意味着信号的稳定性更好,对于对信号质量要求较高的应用场景非常重要。
四、封装信息与引脚连接
1. 封装信息
该振荡器的封装包括金属盖子、陶瓷基座,引脚镀层为金/镍,分表面和底层。有多种封装尺寸可供选择,如7x5、5x3.2、3.2x2.5、2.5x2等,以满足不同的空间和安装要求。
2. 引脚连接
引脚编号 功能
1 输出使能或不连接(内部上拉电阻,若引脚1悬空则为有源输出)
2 不连接
3 接地
4 差分输出
5 互补输出
6 电源电压
在实际设计中,正确的引脚连接是确保振荡器正常工作的关键。大家在焊接和连接引脚时,有没有什么特别的技巧或注意事项呢?
综上所述,ECSpressCON™ ECX - P LVPECL振荡器凭借其低抖动、低电流、宽频率范围、多种频率稳定性选项以及丰富的封装尺寸选择等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是通信设备、计算机系统还是工业控制等领域,它都能为系统提供稳定可靠的时钟信号。在你的设计项目中,是否会考虑使用这款振荡器呢?
