华为Mate10Pro拆解 做工及用料如何
1.3w人已加入
如果要评选出今年与智能手机联系最紧密的两个关键词,那么AI与AR绝对排名靠前(并不是按首字母顺序排列…)。如果要选出一个关键词,那么AI无疑是排在AR前面的(again,不是按首字母顺序排列…)!在今年与AI联姻的众多手机中,华为Mate 10系列可以说是最简单粗暴的!今天通过ifixit拆解我们来找出华为Mate 10 Pro那颗“神秘”的NPU(嵌入式神经网络处理器)。
首先来回顾一下华为Mate 10 Pro配置,配备了比例为18:9的2160*1080分辨率的6英寸屏幕(402 ppi),屏占比为81.61%,并且支持IP67级防尘防水!搭载麒麟970处理器和Mali-G72 MP12 GPU前置摄像头为f/2.0,800万像素,后置为2000万像素(黑白)+1200万像素双摄,支持光学防抖且均为f/1.6大光圈!该机拥有6GB+64GB以及6GB+128GB两个版本,采用基于Android 8.0.0定制的EMUI 8.0系统。
华为Mate 10 Pro与Mate 10在布局上略有差异,该机采用后置指纹识别,位于徕卡双摄下方。从背部设计来看更加接近上一代产品。
此外得益于“全面屏”设计,配备6.0英寸屏幕的Mate 10 Pro机身尺寸要小于5.9英寸屏幕的Mate 9。
接下来开始正式拆解,按惯例给屏幕加热以软化各种粘合剂,然后通过吸盘将背壳抬起来!这项操作对于90%以上智能手机有效且很有必要!与上一代产品不同,华为Mate 10 Pro机身外部没有人和固定螺丝…
通过撬片分离机身后壳,然后就会看到一条“蜿蜒漫长”的线缆连接着背壳上的指纹传感器。同时还可以看到在电池上方有一条“粗壮”的排线连接着主电路板和机身下端的子板。
排线上方有金属架保护,需要拧掉螺丝才能拆解。并且,在华为Mate 10 Pro主板上方与后壳之间完全被金属隔离层保护。
在取下主板上金属隔离层后,就能断开电池上方排线的连接端口,让ifixit颇感意外的是,取下排线的同时,意味着子板也被取下,甚至包括Type-C端口。
华为Mate 10 Pro这种“模块化”设计对于后期修复相当友好,如果端口连接除了问题,只需要简单拆解就能访问并且进行更换。此外,该Type-C端口配有IP67认证的橡胶垫圈。
接下来是拆解扬声器模块,能够进一步发现华为Mate 10 Pro为IP67级防尘防水(相比之下华为Mate 10只支持IP53级防泼溅)所做的努力:明亮的红色垫圈和非常细的网状膜。
完成这一步后还可以顺便将对称一侧的振动马达取下来。
接下来轮到非常关键的电池,在发布会上华为也作了重点介绍,通过真实使用场景的模拟测试,电池的续航表现相当抢眼!华为Mate 10 Pro电池容量为4000mAh(3.82V,15.3Wh),同样配备了智能电池管理,支持快充,但这款手机并不支持无线充电!
现在取下SIM卡槽,没错,可以看到卡槽上同样有红色的橡胶垫圈。
然后取下后置摄像头和主板,暂时放在一边!
同样,在弹出SIM卡槽触发装置中同样加入了橡胶垫片。
后置摄像头可以轻松从主板上分离!目前双摄已经成为旗舰级智能手机的标配(谷歌与小米或许称得上另类),华为Mate 10 Pro后置双摄像素分别为:2000万(黑白)和1200万(RGB),通过此前笔者的拍照测试,在暗光、解析力等方面的表现都相当出色。
当然对于华为Mate 10 Pro而言,拍照还有一个更重要的优势——AI!通过AI识别能够让手机判断出所拍摄主体为植物、食物还是其他,进而自动调整曝光,颜色,对比度和亮度,以获得更好的图像(可以说是“懒人神器”)。
华为Mate 10 Pro的徕卡双摄支持OIS光学防抖,配备f/1.6大光圈,因此能够保证更高的进光量和更出色的景深虚化效果。
现在开始主板上元器件介绍:主板一侧为红色方框内为麒麟970(麒麟970有两个四核CPU:Cortex A73和Cortex A53,Mali-G72 GPU和一个专用的NPU神经处理单元)以及三星内存;橙色方框内为东芝128GB NAND闪存;黄色方框内为NXP PN548 NFC控制器;绿色方框内为Skyworks 7360-2A射频模块;蓝色方框内为HiSilicon HI6523。
主板另一侧为红色方框内为用于WCDMA / LTE频带的Skyworks 78113-14,78114-61和78117-14A;橙色方框内为HiSilicon Hi6363射频收发器;黄色方框内为HiSilicon Hi6403音频编解码器;绿色方框内为HiSilicon Hi6421电源管理;蓝色方框内为Broadcom BCM43596XCUBG WiFi/BT模块。
放下主板,来看电源键和音量键。在这里同样有针对IP67级防尘防水采取的设计,只不过易碎塑料垫片在后期维修时比较麻烦。
华为Mate 10 Pro移除了3.5mm耳机接口,位于机身顶端的耳机听筒通过粘合剂固定,拆解并不轻松。
相比之下一旁的红外线发射器就友好很多了。
想要访问前置摄像头并不轻松,华为Mate 10 Pro内部中框架固定十分紧凑,而屏幕与机身贴合的同样十分紧密!
所以ifixit团队不得不从后置摄像头框架下方的缝隙中一点点通过工具撬动,来分离屏幕和中框,这个过程并没有说上去这么轻松…将屏幕分离后,还不能取下前置摄像头,你需要卸下固定螺丝…
华为Mate 10 Pro前置摄像头同样支持人像模式,能够在自拍时带来更加自然的景深效果。
到这里,华为Mate 10 Pro拆解就完成了,下面送上一张全家福!
最终,ifixit给华为Mate 10 Pro的修复性评分为4分(满分10分,分数越高越容易拆解维修)。
其中,如机身后盖容易拆解、USB及扬声器等模块容易取下或者独立更换降低了修复难度;华为Mate 10 Pro只采用了少量标准菲利普斯螺丝,除“隐藏”在显示屏下方的一颗外,没有给拆解添麻烦。不过一旦前置摄像头孙华,就意味着需要更换显示屏、中框在内的多个“大件”,而且就算是仅仅更换显示屏,对于华为Mate 10 Pro而言也并不轻松!
