前言
还记得那年你手中的HTC吗?HTC G1、HTC HD2、Nexus one、HTC Butterfly、HTC M7/M8……这些型号是否把你脑海中HTC的记忆重新唤醒?在很多玩机党的心中,HTC早已褪去Android机皇的标签,逐渐退出手机第一梯队……甚至将参与研发Pixel手机的工程师团队都无奈的加入谷歌。当然你说这是坏事儿吗?也不见得,在某种意义上这是崛起条件之一。
今天还是说说HTC的最新旗舰机——HTC U11,这款手机我相信关注手机圈的人都应该有所了解,就连DXOMARK都给HTC U11评了90分的高分,目前在手机行业中的第一梯队中你一定能看见它的身影,那么接下来笔者就带大家一起来探索这款传说中拍摄极致的手机。
弧形外观 彰显玻璃美感
还记得当年HTC有个昵称叫做“后头丑”吗,也许很多年轻的小伙伴可能不知道,那时网友主要是调侃G系列手机的背后设计,当然我们不翻旧账,实话实说,从HTC M7之后,我觉得这个“后头丑”的名号应该不属于HTC了。时间飞逝,如今HTC U11在外观上让我印象最深的反而就是背后设计,这绝对是这款手机的亮点之一。
HTC官方将HTC U11的背后曲面玻璃设计称为“Liquid Surface”,据说灵感来自犹如水面的表面张力,整个玻璃背壳像水滴一样的罩在背后,另外搭配HTC独特的三轴对称设计,在握持手感上,我认为是近些年手机中最好的,没有之一。
手感上的提升让我兴奋,不过HTC显然对观感有着独特的美学与想法,HTC耗时两年所研发的分光混合成色技术与玻璃背壳相辅相成,并将高折射率的珍贵矿物材料融入手机背板,你可以发现HTC U11在不同的光线角度下所反射出的颜色表现的更有层次。中间的“HTC”Logo仿佛在提醒我,这是一部沉浸了多年而爆发的手机。
好了,说完情怀,我们把手机翻过来,看看正面。5.5英寸的3D曲面玻璃与中框过度浑然天成,注意,HTC U11的前面板的3D曲面玻璃与市面上哪些号称2.5D玻璃的手机是完全不一样的概念,HTC U11的前面板玻璃,四周都是弧形,甚至比iPhone的面板玻璃的弧度都要大,感觉像鹅卵石般的圆润令人爱不释手。
相比现在全面屏趋势,HTC U11在屏占比方面确实没有做到极致,笔者猜测其原因一方面是由于屏幕采用的是LCD并不能像OLED柔性屏弯曲,另一方面就是在中框下半部分增加的Edge Sense功能,HTC为了在按压时提升手感,采用更大幅度的3D玻璃,想必也是这个原因。当然,据说下个月HTC就将为我们带来一款跨时代意义的新品,让我们猜测一下,或许就是HTC全面屏新机。
笔者在前段时间,听网友说HTC U11没有疏油层,这种忌讳的问题,HTC会犯吗?我们用事实来证明!通过水滴测试,将水滴滴在前屏以及后屏上,水滴成凝聚状,并没有摊散,OK,这个谣言就此打住吧!
指纹识别按键设计在了正面偏下的位置,采用了不可按压式的扁状触摸Home键,在两侧还有返回与多任务按键。不过笔者发现这三颗按键并不是在“下巴”的中间水平位置,而是稍微偏下,或许HTC是为了考虑内部走线吧,虽然看似别扭,但日常使用下并未有任何不适感。
值得一提的是,在额头部分除了常规的传感器以及一颗硕大的前置摄像头外,还有一个小开孔,这是HTC U11的四个高灵敏度全向麦克风的其中之一,另外三个分别在机身顶部、底部、后背。凭借这四个全向麦克风,我们在在录像或录音时可360度沉浸式录制音频,使声音更具空间感。
新交互——Edge Sense(智感一握)
很长时间没听说过哪一款手机在交互上有着全新的逻辑,尤其是通过硬件的交互在如今的手机行业中更是寥寥无几。当我们都快忘记什么是交互的时候,HTC U11带来的全新交互——Edge Sense,仿佛让我们再一次看到了真正的“黑科技”。
当我的同事看到我一直在握紧手机时,他肯定是一脸懵逼:还有这种操作?HTC U11在机身左右偏下的侧边框中配备了压力传感器,只需单手用力一握即可激活相应的自定义功能,比如说打开相机拍摄、手电筒开关、屏幕截图等等功能,凭借HTC U11手机IP6/7的防水性能,在水下我们甚至可以通过Edge Sense触发拍摄功能用以拍摄美景,一气呵成的体验可以减少我们很多繁琐的操作步骤。另外,由于压力传感器的特性,我们还可以在设置中自行调节压力敏感度,人性化的设计也是让我迷恋这个功能的原因之一。
传说中拍摄最好的手机?
当我听说DxOMark为HTC U11打分为90分的时候,我是不信的,甚至我第一感觉是DxO的数据库出问题了,不过现实还是狠狠地打了我的脸……
先说硬件部分,HTC U11的后置摄像头搭载的是1200万像素的IMX362传感器,不过我们应该叫它为第三代HTC UltraPixel?高感光大像素相机。如果你单纯的认为这颗1200万像素的摄像头不如2400万像素的摄像头那就大错特错了,还记得HTC M8上面的那颗400万像素的摄像头吗?在当年依旧是主流拍摄手机之一,像素不代表成像质量,请大家牢记。
从400万像素到1200像素的提升只是其中之一,另外HTC U11的单像素感光面积达到了1.4μm,f/1.7大光圈能够拍摄更多的细节,并且支持UltraSpeed 全像素自动对焦、疾速 HDR等多种技术加持,HTC U11的摄像头可以说是手机行业中为数不多的极品。光说不练假把式,以下为HTC U11手机直出样张,请大家自行欣赏,笔者就不多说了。
室内:
室外:
夜景:
安卓顶级配置 强到不可思议
HTC U11的屏幕采用了5.5英寸2K分辨率的Super LCD 5显示屏,显示效果出众,另外与康宁大猩猩第五代玻璃的组合更是强上加强。
HTC手机的外放一直是让我不能忘怀的,还记得当年被大家诟病的“四下巴”问题也终于得到了解决,HTC U11在保留了HTC BoomSound立体声扬声器的同时,并未增加前面板面积,而是将听筒内与底部的扬声器进行搭配组合,在外放时的高音和中音更丰富多样,低音更为浑厚。
2017年安卓阵营最强的SOC是什么?那一定是10nm八核Kryo架构的高通骁龙835,闪存UFS2.1+6G运存也是最强安卓旗舰机必备的硬件。没错,HTC U11就是被选中的手机之一,高配置带来的畅快感搭配上表现出色的屏幕,不论是玩游戏还是打开应用的速度都令人满意,就连12306这款“大数据”的APP也能流畅运行。
不过有些人还是喜欢看数据说话,笔者用安兔兔、Geekbench4对HTC U11进行了跑分测试。
眼见为实!为了让大家更清楚的了解这款手机的强大配置,笔者拍摄了测试软件打开速度的视频,请大家自行感受吧~
QC3.0快充 快到飞起
HTC U11的原装充电头规格为5V2.5A,支持QC3.0快充技术,在笔者测试时能达到11W左右的功率,而且可以保持稳定,从0%充满至100%耗仅时1小时37分钟,实在难得。
电池方面搭载了一块3000毫安时的电池,凭借ChinaSense9系统对于电池功耗的优化,以及高通骁龙835的10nm制程工艺加持,在8小时待机后耗电仅为2%,比我自己的iPhone8还要出色。作为一个重度手机用户,在使用HTC U11一天后,剩余电量为17%,总之一天一充还是无法避免的。
总结:重新唤醒HTC,更加期待下代产品
在没有上手HTC U11之前,我个人认为HTC手机业务的前景就是灰白的,甚至我在微博上还看到老“肠粉”对HTC手机失望的评论……但是过去的种种,我们不要再提,HTC U11的出现,终于让HTC手机在弯道处赶上大部队,不论是各方面都领先行业的摄像头、顶级的性能、精致的做工与机身ID都让笔者重新感受到这是一台能争夺安卓机皇的手机。这次的HTC U11上手评测稍晚了一些,但此时的HTC U11更像是为蓄势待发的HTC全面屏手机做的一次铺垫,让我们把更多的精力放到11月初吧。
