荣耀V9高清拆解图赏
荣耀V9是荣耀于2017年2月21日在北京发布的开年旗舰手机,这也是V系的第二款手机。在去年荣耀V8发布时,荣耀给V系的定位就是更高端的年轻用户,因此硬件上采用了业内最顶级的配置。下面我们把荣耀V9尊享版拆解,来看看内部的构造吧。
拆解前先了解下荣耀V9尊享版的配置,它配备了一块5.7英寸的2K护眼屏幕,搭载麒麟960处理器,核心频率2.36GHz;内存组合6GB RAM + 128GB ROM版;前置800万像素摄像头、后置双1200万黑白双摄镜头,电池容量为4000mAh。
拆机前的准备
俗话说工欲善其事必先利其器,螺丝刀、起子、撬棒、防静电手套等拆机工具一应俱全。
拆机前
我们极客修的工程师查看下荣耀V9高配版的手机配置信息。
拆卡槽
终于动手了,首先需要先拔出SIM卡槽。
拆底部螺丝
用撬棒拆前面板
手机贴合非常紧密,我们资深工程师也拆了很久才分离。
前面板与机身之间的密封胶
然后拆卸底部的两枚螺丝,用工具撬开屏幕。可以看到屏幕和金属机身结合时除了卡扣之外还有密封胶,具备一定程度的防尘和防水泼溅功能。也就是说手机不慎落水,只要及时捞出来就没事。
前面板拆除
拆除后特写
屏幕导线特写
面板拆除后,下面拆卸机身部分。
拆卸机身
继续用撬棒拆卸
机身拆卸完成后,可以看到导热胶和电池模块。
芯片导热胶
内置一块容量达4000mAh电池
主板部分拆卸,左上角为前置摄像头
这里是指纹模块,与后盖是一体的,因此拆卸后很难修复,选择放弃
电池部分,工程师表示不能用撬棒
然而用“刮刮卡”来拆除电池,难度也很大,电池与机身贴合非常紧
工程师花了近半小时才把电池拆下来
至此,整块后盖就已经拆卸完毕
回到主板部分,首先拆卸双摄像头
这里最上面可以明显看到三枚芯片,分别是2G、3G、4G信号处理芯片。
机身内存部分。上方较大面积的为RAM;下方较小面积的为ROM。在RAM下方,还有手机的CPU麒麟960。
所有元器件拆卸后的特写
组装
最后还得把手机组装回来,可以正常开机使用。
