三星GalaxyS9S9+评测 对于喜欢手机摄影的用户来说这款手机相当有吸引力
1三星Galaxy S9|S9+上手评测
2018年2月26日凌晨(北京时间)三星Galaxy S9|S9+正式发布,这也拉开了着新一年,新一轮旗舰智能手机竞争的序幕!相比上代产品,三星Galaxy S9|S9+升级还是显而易见的,除了收窄额头、下巴,产品在摄像头上的提升最值得关注,向地表最强拍照手机的宝座发起了冲锋!
首先来简单看一下配置信息,三星Galaxy S9|S9+屏幕尺寸没有变化,分别为5.6英寸是圆角对角线长度以及6.1英寸是圆角对角线长度(Super AMOLED,屏幕比例为18.5:9),搭载10nm、64位八核处理器(高通骁龙845处理器),其中三星S9为4GB内存,而S9+的内存为6GB。在存储空间方面两款手机均有64GB/128GB/256GB三种规格,支持Micro SD卡槽存储扩展(最高可达400GB),三星S9电池容量3000mAh,S9+电池容量3500mAh,支持双卡双待、IP68防水防尘、QC 2.0快充以及WPC和PMA无线加速充电、NFC、MST。
三星Galaxy S9+
除此之外,三星Galaxy S9|S9+仍旧支持虹膜、指纹及面部识别。值得一提的是通过智能扫描这种全新的智能认证方式,三星S9|S9+将虹膜扫描和面部识别技术“合二为一”(减少机身正面传感器),用户可在任何环境下快速方便地解锁手机。
当然还有很重要的一点就是两款手机在拍照方面的提升!三星Galaxy S9|S9+前置摄像头均为800万像素(F1.7)。两款手机后置摄像头均拥有超疾速全双核传感器辅以拍摄专用的独立动态存储器,支持960帧画面拍摄,采用可变光圈F1.5(目前手机中最小)/F2.4,还可以通过12帧画面合一来提升照片质量。
三星Galaxy S9
需要指出的是,三星S9后置为单1200万像素摄像头,支持自动对焦及OIS光学防抖;三星S9+则采用了后置双摄——1200万像素广角镜头以及1200万像素长焦镜头,均自动对焦,并配备双OIS学防抖!
除了这些升级外,三星Galaxy S9|S9+在外观、显示效果、音效等方面也有一些变动,接下来就通过上手体验来详细介绍一下。
2细节调整观感大不相同
细节调整观感大不相同
三星Galaxy S9|S9+均拥有四种配色,其中夕雾紫为新配色!由于收窄了正面额头和下巴,全视曲面屏看上去更有感觉!并且还是使得S9高度相较S8减少了1.2mm,S9+对比S8+则减少了1.3mm,机身厚度略有增加。
对比机身顶部就能发现结合虹膜扫描和面部识别的智能扫描带来的提升——少了一个传感器孔,如图所示,下方为三星S8,上方为三星S9!通过对虹膜识别传感器做防反光处理,让其更加隐蔽,提升正面一体性(当然两种方案在录入用户信息时,还是需要分别进行)。
在效果显示方面,三星S9丨S9+的全视曲面屏增加了自适应对比度增强功能,即便在阳光照射下,用户也可以正常使用设备,避免了强光下屏幕内容显示不清(发暗)。
在音质方面,三星Galaxy S9和S9+专门配备了由AKG调校的立体声扬声器(顶部底部各一个),支持杜比全景声,能够提供360度全景声效体验。通过对比机身底端也可以发现S9与S8在扬声器上设计的区别,只不过S9的扬声器开口也可以说是…别具一格了!至于机身顶部的扬声器则在手机听筒,现在通过这种方式来营造立体声效果的手机已经有一些了!
其实外观更主要的变化体现在手机的背部!还记得三星S8丨S8+发布后很多朋友吐槽指纹解锁很可能误触摄像头,带来不便!在三星S9丨S9+身上这点得到了优化,指纹识别移到后置摄像头的下方,!
可能是由于“横向到纵向”的改变,三星S9丨S9+在视觉观感上,机身要比上代产品方正了一些!当然双曲面、圆角设计还是能够保证舒适的握持感受!
除此之外,三星S9丨S9+在保留Bixby实体按键的同时加长了右侧电源键的长度,手感更佳!
三星S9丨S9+相比上代产品在外观上的改变主要还是集中在背部,至少指纹识别不再是一个槽点!在配色方面新增的夕雾紫也很时尚,根据三星的“套路”未来应该还会有“one more color”!
3硬件升级进一步加强移动互联
硬件升级进一步加强移动互联
三星S9丨S9+硬件升级除了处理器“惯例提升”外,两款手机均支持64GB/128GB/256GB存储空间算是个不错的提升,同时最高400GB存储扩容也很凶残!在电池方面,两款机型均与上代产品相同,续航时间如何等我们后期实测一下再公布!现在先来看一下Exynos 9810版三星S9的安兔兔跑分成绩,242741还是可以的!
除了这些,三星S9丨S9+与S8一样也可以通过扩展坞来提升移动互联多场景应用特点,手机分分钟变身电脑,满足用户办公等需求。除此之外就是在今年年初的CES上也有体现的物联网应用!
在CES2018上,通过三星手机来控制家电产品是一大亮点,而在此次之前,Bixby在国内上线时也重点介绍了其在物联网环境下的应用潜力,这些优势三星S9丨S9+自然很好地延续了!用户通过Samsung Connect即可让三星S9丨S9+变成很多物联网设备的“控制中心”!
当然在软硬件深度整合的同时,三星S9丨S9+也没有忽视安全性,其实这也是三星手机一大优势,毕竟这可以说是目前解锁方案最齐全的智能手机了!三星S9丨S9+可以通过专用指纹功能来进一步提升手机隐私性,用户可以选择使用有别于解锁指纹的其他手指指纹访问安全文件夹。
此外,经典的心率监测利用全新的实时测量方法Heart Load Factor,仍旧是用户理想的“健康管家”!
至于IP68级防尘防水就不需多说了,能洗澡的智能手机不多,三星S9丨S9+就是其中之二!
4地表最强拍照手机?
地表最强拍照手机?
拍照一直都是三星优势项目,无论是S8丨S8+、Note 8,在拍照方面都是名列前茅的,特别是三星Note 8可以说是2017年拍照最好的智能手机之一!而三星S9丨S9+,特别是三星S9+,则在这个基础上更进一步,所以他们的拍照表现就很值得期待了!
再来看一下参数:三星S9丨S9+均为800万像素(F1.7)前置摄像头、均拥有超疾速全双核传感器辅以拍摄专用的独立动态存储器,支持960帧画面拍摄,采用可变光圈F1.5(目前手机中最小)/F2.4,还可以通过12帧画面合一来提升照片质量。
三星S9后置摄像头为1200万像素,支持自动对焦及OIS光学防抖;三星S9+则为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头的双后置摄像头,这也是三星S系列第一款双摄手机,均自动对焦,并配备双OIS学防抖!
从硬件上面来讲,三星S9+已经超越三星Note 8了,而通过软件提升,三星S9丨S9+在拍照上的玩法也有很大提升!
凝时拍摄、暗光美拍、动态萌拍一集Bixby智能识别,让拍照更有趣,更个性,同时也更简单!
首先说下Bixby,从下达拍照指令到分享朋友圈,可以“全程声控”…这只是基本!现在,通过对拍摄对象的实时检测和识别,Bixby可以直接在手机摄像头所取景的图像上方生成并显示相关信息。当然,用户也可以通过实时翻译功能进行即时外文翻译和货币汇率计算。在发布会上也有介绍与ARCore的合作。
凝时拍摄是升级版的慢视频或者说是“高速摄像机”,他可以让你把精彩瞬间记录的更加“精彩”!每秒960帧画面足够你分解各种精彩镜头!比如下图中牛顿摆小球达到最高点的瞬间(三星S9拍摄)!
除了记录画面,还可以从35首音乐或者从播放列表中选择、添加喜爱曲目作为背景音乐,轻松完成视频剪辑、后期,分享到朋友圈中就等着小伙伴们膜拜的眼神吧。此外可以直接创建、编辑和分享GIF动图,支持三种不同的播放风格。
三星手机出色的暗光拍摄效果也是其优势之一,此前Note 8的光圈也就是F1.7,而现在三星S9丨S9+则达到了F1.5,进一步提升进光量(也算是降噪了),对于喜爱追求文艺范儿的同学则可以提升虚化效果!
动态萌拍可以说是各位萌主以及表情包达人必用!用户可以自己创建一个能实时反应和模仿用户表情的3D模型,比如眨眼和点头(有点类似iPhone X的动话表情),可以通过视频、生成标准AGIF文件格式动态表情等方式在大部分第三方聊天平台上分享。
写在最后
总体来说,三星S9丨S9+相比上代产品除了“常规”硬件升级外,提升还是主要提升在拍照方面,也算是三星进一步发挥自己的特长了。毕竟现在手机拍照效果都在快速提升,想要争夺一席之地已不在轻松,三星的优势在于出色的暗光效果、画质饱和度和比较自然的景深效果,此前就有很多“AR特效”,现在凝时拍摄、动态萌拍以及Bixby的组合拳进一步拉大了这项优势与其他产品间的差距,对于喜欢手机摄影的用户来说,这款手机相当有吸引力!
当然三星S9丨S9+屏幕也是不容忽视的亮点,此前有尝试过S8或者S8+的用户就不许我多说了,全视曲面屏的特点让手机视觉观感摆脱了两侧边框束缚,提升了沉浸感!
还有一点很重要就是手机为中心的移动互联生态,特别是与物联网设备的连接、通讯,在这方面三星也算是走在前列了!将手机投屏到电视上,手机与冰箱、洗衣机等电器的“协作”,甚至用Bixby控制设备的开启,这种消除设备边界的做法能够让用户更加直观的感受到移动互联的魅力!当然最直接的提升就是通过Dex等设备来丰富手机应用场景,比如变成“电脑”,成为办公利器!
看到这里,是不是已经对S9有些动心了?据透露这款手机将于3月中旬正式登陆国内市场,感兴趣的朋友可以关注官方商城及京东等渠道。京东作为手机新品发布聚集地,占线上手机销售市场份额第一,本次MWC展出的手机新品也陆续在京东售卖。
