iPhone8Plus拆解 内部到底是什么样的
之前笔者已经给大家分享了iPhone 8拆解(详情阅读:《iPhone 8拆解:为取下背面玻璃刀都用上了》),接下来我们再看看同样由国外知名拆解团队ifixit操刀的iPhone 8 Plus拆解。作为苹果最新发布的两款iPhone,其主要区别仍旧在于机身尺寸以及摄像头,iPhone 8 Plus配备后置双摄。然而尴尬的是,iPhone 8 Plus迎来了更加“凄惨”的结局。..
按照惯例还是先来介绍一下iPhone 8 Plus的配置:搭载A11放生处理器,3GB内存(没错与iPhone X一样为3GB),64GB/256GB存储,分辨率为1920×1080(401 ppi)的5.5英寸多点触摸IPS Retina HD显示屏,具有ƒ/ 2.2光圈和1080p高清录制功能的700万像素前置摄像头,分变为ƒ/1.8和ƒ/2.8的1200万像素后置双摄像头,支持光学变焦和10倍数码变焦(两个摄像头分别为广角和长焦)。iPhone 8 Plus同样支持快充、无线充电、802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi、蓝牙5.0以及NFC。
就正面而言,从2014年iPhone 6 Plus发布以来,就没什么变化了,iPhone 8 Plus也是这样。
iPhone 8 Plus外观的变化除了配色就是重新启用玻璃材质,像当年的iPhone4/4S。近两年玻璃、陶瓷等材质被用到智能手机上,比如几年发布的三星Galaxy S8丨S8+、小米Mix 2等…只不过手感上去了,用户又开始担心…硬度!
“破坏性”拆解前先来张X光。与iPhone 8一样,无线充电线圈最容易受到关注。不过与iPhone 7 Plus不同,基本背部的苹果logo在X光下并没有那么明显。
iPhone 8 Plus
iphone 7 Plus
接下来开始正式拆解,首先拧下机身底端两颗螺丝。据ifixit推测这两枚螺丝同样做了密封处理,如垫圈。
随后仍旧需要一定的热量来软化粘合剂。随着手机越来越薄,密集度越来越高,粘合剂的使用也越来越普遍,这对于拆解还是会造成一些困难,需要更加细心和耐心。
拆机关键一步:断开电源!无论是拆借笔记本还是手机,这都十分重要。想要断开iPhone 8 Plus电源排线需要先拆下金属隔离罩。
随后利用电池上的提手(共4个)就可以轻松取下。iPhone 8 Plus电池规格为3.82V,2691mAh,提供10.28Wh功率。相比iPhone 7 Plus略有“缩水”,7P拥有3.46V,2900mAh的电池,功率11.1Wh。当然对于从不“标榜”参数的苹果而言,有一万个理由让你相信通过优化是可以保证续航时间的。..
PS在拆解电池时,ifixit取下了3个拉手,他们推测苹果将提手从2个升级为4个是考虑到了无线充电线圈(避免拆解电池时损坏线圈)。
有关屏幕部分的内容大家拆看iPhone 8拆解即可,两者区别就在于尺寸。据ifixit透露,8与8P选用的Home键模块都是同样标准。
现在开始iPhone 8 Plus拆解很重要的一点——双摄。
iPhone 8 Plus的后置双摄可以帮助用户更好的体验AR以及人像模式,这点就不在这里多说了。
值得一提的是,通过详细的X光测试,ifixit发现了后置两枚摄像头一些微小的差距——只有一枚摄像头采用了OIS,这与11月份上市的iPhone X不同 。
接下来又到了主办介绍,红色方框内为覆盖在三星3GB LPDDR4内存(iPhone 8为2GB)上的A11仿生芯片;橙色方框内为高通MDM9655骁龙 X16 LTE调制解调器;黄色方框内为Skyworks SkyOne SKY78140;绿色方框内为Avago 8072JD112;浅蓝色方框内为P215 730N71T;蓝色方框内为Skyworks 77366-17四频GSM功率放大器模块;粉色方框内为NXP 80V18安全NFC模块。
在主板另一侧,红色方框内为Murata 339S00399 WiFi/蓝牙/FM收音机模块;橙色方框内为苹果338S00248,338S00309 PMIC和S3830028;黄色方框内为SanDisk SDMPEGF12 64GB NAND闪存;绿色方框内为高通WTR5975千兆LTE射频收发器和PMD9655 PMIC;蓝色方框内为NXP 1612A1;粉色方框内为Skyworks 3760 3759 1727 RF Switch和SKY762-21 207839 1731 RF Switch。
在取下主板后扬声器、Taptic Engine以及气压传感器等模块化组件也可以取下,但是相对而言如果不需要拆解主板就能访问这些零件,对于后期维修将更有帮助,只不过这已经是过去式了。
将Lightning端口模块取下花费了一些时间,与iPhone 8并无区别。
下面攻克最后一道难关——玻璃背板。首先要进行加热来软化粘合剂,不过这好像对于金属边框有点“副作用”。
在ifixit拆解专家手中,iPhone 8 Plus的玻璃背板表现了“顽强不屈”的战斗意志,即使破了、碎了也不能让你们得逞。
没错很不幸,在拆解这个区域时,发生了惨烈的碎屏(玻璃?)…对此ifixit也只能表示很无奈。
最后再来看一下iPhone 8 Plus不那么完美的全家福吧。
最终ifixit团队对iPhone 8 Plus给出了6分的可修复性评分(10分为最易修复),与iPhone 8一样。显示屏、电池可以直接拆解、访问;无线充电功能的加入一定程度上降低了Lightning端口使用频率;良好的密封性降低机身内部液体进入的风险,这些均降低了iPhone 8 Plus后期修复的难度(或者说降低对维修的需求)。除此之外,如仍旧有大量黏合剂、不同尺寸螺丝固定、易碎玻璃材质都给维修带来了困难。此外,机身下端多个模块相互叠压,想要拆解更换需要大量的前期工作,比如拆解主板、厘清线缆等。
iPhone 8以及iPhone 8 Plus的拆解都已经完成,接下来笔者还将与大家分享ifixit带来的三星Galaxy Note 8和Apple Watch Series 3拆解!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPhone8
