期待已久的OPPO Find X未来旗舰终于发布,见证了如此巧夺天工的艺术精品,四曲面全景屏设计,屏占比高达93.8%,隐藏式双轨潜望结构,搭载了3D结构光、3HDR 2.0等领先科技,很多人已经准备好了选购。可是止步于一个原因迟迟不敢下手,那就是续航问题。
好在我们在不久之前就拿到OPPO Find X的真机,也非常认真地测试了它的续航能力。
OPPO Find X配备6.42英寸19.5:9曲面全景屏,采用三星独家定制的曲面柔性OLED屏幕,使用COP柔性屏封装技术,屏占比高达93.8%,对于耗电量来说,屏占比越高对续航就会是越严格的考验。本次测试机依然采用的低压快充技术。电池容量方面,OPPO Find X内置了3730mAh的电池。充电技术方面,独有的5V/4A的VOOC闪充相信都已经非常熟悉,具体效率如下:
充电速度实测
测试方法:在OPPO Find X电量完全耗尽的情况下进行充电测试,并每5分钟记录一次电量百分比数据。
测试条件:采用原装充电线和数据线进行充电。
测试结果:
在充电过程中,我们可以看到电量在以肉眼可见的速度增加。OPPO Find X十五分钟的充电量为26%,利用早上收拾的时间来进行充电即能满足你上班途中的耗电使用,而半小时充电50%,这对绝是VOOC闪充的出色实力,这部分电量足以应对每天日常使用。当充电量达到75%后,充电效率有了一定幅度的降低,而达到90%以上后,效率进一步降低,毕竟在接近满电的情况持续高效充电,对电池来说也是一种负担,因此这也是对电池保护的一种表现。当然,OPPO Find X还支持边充边玩,这对于重度手机用户来说绝对是福音,毕竟5V/4A的VOOC闪充将低压大电流的优势完美呈现,在发热控制上效果拔群。
续航方面,由于OPPO Find X采用的骁龙845处理器,基于其在AI方面的优异表现,能耗方面也做了深度优化。具体表现如下:
续航能力实测
测试方法:在OPPO Find X电量充满的情况下,分别进行以下项目的耗电量测试。
测试项目:待机8小时;通话30分钟;网络直播1小时;看电影2小时;游戏2小时 ;QQ微信微博4小时;
测试条件:正常待机(中国移动4G);屏幕亮度50%;音量50%;WIFI功能(打开);定位服务(关闭);
测试结果:
骁龙845的加持,使得OPPO Find X在性能上大幅提升,但得益于OPPO与高通的合作优化,针对OPPO Find X的硬件采用最优处理,功耗上大大降低。另外我们还了解到,OPPO Find X针对多款热门游戏也做了优化处理。经过测试,OPPO Find X在游戏部分表现出色,功耗控制良好。在流畅运行的情况下,20分钟一局的王者荣耀耗电不到5%,满电状态下大概排位足够玩大半天。1小时的网络直播耗电20%,这个环节由于开启了实时美颜,会比一般情况增加耗电量。总体而言,OPPO Find X的续航能力非常出色。
