AGMX2手机评测 一款应运而生的产品
1AGM和战狼手机
大概是在《战狼2》上映的前两天,尽管女朋友吵着闹着要去看《建军大业》,还是被笔者硬拉着去看了《战狼2》,幸好电影足够足够给力,不然逃不了一顿“批评教育”,当然这还不算完,电影看完没几天,《战狼2》就一路黑马下来,完全刹不住车,而这时候的我,非常意外的拿到电影中同款品牌最新发布的机型-AGM X2。
当然不得不说的是,伴随着《战狼2》制造出的奇迹,AGM有了战狼手机这么一个新名称。在上代机型X1上,AGM选择了吴京作为代言人,因此便有了后续的合作。而无论从人物形象,还是品牌调性上,吴京与AGM手机本身具备了很高的贴合度,AGM这个中国品牌,一向墙里开花墙外香,2016年才正式回归中国市场,这次用实际行动告诉很多手机厂商,选对代言人也许比选更火、更贵的代言人要合适。
当然AGM X2并不是《战狼2》中的同款手机,实际上《战狼2》中那台能够远距离传输视频画面、最终让舰长怒吼“开火”的手机是一台概念机,毕竟想要做到卫星传输视频画面还是有点困难,而这样一台概念机也是吴京同AGM一起设计以符合剧情的需要。同时和这样一个硬派电影相符合的,AGM也是一个始终只做户外三防手机的品牌。这次,AGM带来的这一款X2,可能彻彻底底颠覆很多人对传统手机的认识。
对于这样一款户外三防手机,我希望你能抛开对手机的固有印象,当然,想要评测这样的手机,套路也失灵了,该用不一样的办法来考验这样一款手机。
2粗犷与精致的外观
拿到AGM X2,如果你要用“板砖”形容他,确实没办法反驳,从个头和身材上,X2与X1明显属于两种风格,X2机身重量达到了惊人的266克,什么概念呢,差不多是两个iPhone7重量,拿在手里非常有份量,当“板砖”可能差点,砸核桃应该是一把好手。
5.5寸的屏幕,机身尺寸和5.7寸的锤子M1L差不多,厚度也差不多有两倍之多。
材质上,这样一台户外三防手机看上去可能会有点令人困惑,传统印象中三防手机应该大面积使用金属或者碳纤维等抗摔材料,但在X2上,三防手机有了新的混搭风,铝合金、玻璃、橡胶三种看似差别很大的材料被融为一体,令人困惑的是,三防手机历来对玻璃避之不及,AGM反而逆其道而行之,背面采用了一大块玻璃面板,尽管颜值上提升了一大截,但是对于其防跌性能还是不免产生一点担心,在接下来的测试中将会测试一下抗摔性能。
不同材质的分布上也是很有讲究,手机的四个角都采用了橡胶材质,外加切边处理,竖直落地带来的冲击能够有效的缓冲吸收,前后两面采用了玻璃材质设计,使得整体不至于太过死板。铝合金则主要用来加固中框以及正面屏幕两侧,增强手机整体的坚固性。整机的设计,在保证三防性能的同时也兼顾了美感。
机身正面边框采用金属材质,并且做了个白色的高光边框,与整体的外形轮廓相互呼应。
顶部带有一个“小刘海”,这是该机的听筒部分,底部也有相对称的部分,麦克风模组藏在里头。
机身侧面遍布螺丝孔,给人粗犷但也可靠的感觉,同时接口也是一个不落,耳机孔、USB-C充电接口、空气检测接口,并且都配备了防水塞,SIM卡槽配备了防水胶条,支持TF卡拓展。
来到背面,机身上部带有一个挂绳口,方便户外运动时随身携带,玻璃采用了撞色设计,黑色加银色使得背面更有层次感,双摄、闪光灯、指纹、降噪麦克风排布在玻璃面板上。尽管作为一个户外三防手机,但主流的配置还是一个没少。
整体概括AGM X2的外观,应该说既有传统又有新意,传统三防手机的厚重和常用的金属橡胶材质仍然能在X2上看见,而玻璃材质、双摄又给三防手机带来了新意,,用个成语的话,应该是“不落窠臼”。
3性能与续航big than big
对于使用三防手机的人群来说,配置向来不是重点,绝大多数的三防手机都是比较“偏科”,AGM X2的配置在三防手机中应该算是优等生,处理器采用了高通骁龙653,定位于中端,6GB大内存,存储有64/128G可选,安兔兔跑分80000多,玩个王者荣耀还是很不错的。
一般来说,在跑分的时候都要再测试一下游戏性能,不过对于这款手机的潜在用户来说,似乎并不太可能会用来玩游戏,但考虑到读者们可能会对此有兴趣,笔者决定娱乐一下,看看这样一款手机玩游戏到底怎么样
先来测试一下《王者荣耀》,骁龙653处理器的性能还是有保证的,游戏过程中非常流畅,基本没有卡顿。考虑到这个重量体积,玩久了手还是比较难受。
屏幕采用了AMOLED,显示效果当然没话可说,色彩浓郁,观感不错,采用这样的屏幕也考虑到了AMOLED屏幕本身省电的特性,在6000mah超大电池的支持下,对于续航上的表现还是充满信心。
简单的做个续航上的测试,这次作为对比的是搭载了5000mah大电池的华硕电神4,该机采用了5.5寸720P屏幕,在之前的测试中,华硕电神4表现出来的续航能力还是非常亮眼的,这一次,对决上拥有6000mah超大电池的AGM X2很有看头。
首先在最高亮度下在线播放一个小时的网络视频,华硕电神4和AGM X2电量分别降低了12%、5%,然后测试播放一个小时本地视频,两款机型电量分别降低9%、3%,这样的结果确实出乎意料,只能说一山更比一山高,仅仅多了1000mah的电量,续航上差距还是蛮大的,得益于AMOLED屏幕和大电池,AGM X2续航实力强到有些不可思议,事实上,拿到这款手机之后,从80%的电量用到30%花了两三天时间,怎么样快速耗电成了令人头疼的事情。
大电池的充电速度非常重要,该机支持QC3.0快充,实际的充电器瓦数为24W,在想尽办法将电量耗完后,开始了充电速度测试,最终花了三个小时将其充满,对于6000mah的容量,这个速度还是可以的。
对于普通手机来说,6000mah的大电池已经算是奢侈了,不过,对于户外运动,在不方便充电的情况下,6000mah可能还不够,AGM为此还推出了极客版,搭配的模块可以实现在没有基站没有信号的地区,通过北斗卫星对外发送短信,并且电量上升到8000mah,由于没拿到极客版,所以究竟如何实现背部模块拓展,暂时还不得而知。
这样的电池续航,只能借用那句:big than big
4防尘、防跌表现优秀
来到本次测试的重头戏了:三防性能,防尘、防跌、防水三方面,为了尽可能的完成整个测试,不至于太过暴力直接弄坏了,因此把三防测试分为常规版和进阶版两个层次,话不多说,可劲儿造!
首先是防尘测试,这个对于AGM X2应该不是啥问题,将耳机孔、充电口、VOC接口的防水塞都盖严实,整个机身并没有灰尘能够进入的地方,将其埋入沙子中,十几分钟后取出,拿水冲干净后仔细观察并没有发现有进沙子,进阶测试环节笔者给AGM X2做了个“按摩”,用沙子使劲摩擦手机,大概一分钟之后,将手机冲洗干净,依旧正常使用,不过,这时候,AGM X2还是挂彩了,前后玻璃都被划出了细微的痕迹,沙子本身还是含有不少硬度高的部分,想要完全没有划痕有些困难,不过日常使用还是完全不怵的。
接下来是防摔测试环节,常规版测试是在1.5M的高度下以各种姿势自由落体,地面是普通的瓷砖。经历过多次考验之后,手机毫发无伤,倒是落地时巨大的声响动静让笔者担心会不会把瓷砖砸碎了。
进阶版测试更加残暴,普通跌落没什么挑战性,那就直接扔,分别从二楼、三楼往下扔,这时地面是普通的草地,二楼的高度大概是5米左右的高度,三楼是10米左右,直接往草地上扔,仍旧毫发无伤,足以可见这款手机的防跌性能有多强大。当然这个过程中也要祈祷,不要让屏幕直接磕在地面石头上。不然结果也是可想而知的。还有一点,要是把草地换成水泥地,这个高度应该是无论如何也承受不住,虽然防跌性能强,但也还是有限度的。
5防水可劲儿造
防水性能可能是户外运动爱好者最经常用到的,实际上现在有些非专业三防手机也支持防水,作为专业级的三防手机,AGM X2的防水实力要更为高强一些,AGM X2支持IP68级别的防水,而非专业三防手机一般为IP67级别,为了更好的测试出防水性能,在常规版和进阶版之外,又设置了暴力版评测,下面慢慢道来。
常规版的测试直接测试正常的防水效果,需要说明的是,耳机口和充电口在防水塞未关闭的情况下也是防水的,VOC接口则必须要关闭。笔者将手机直接放置到水中,30分钟后取出,能够正常使用,然后再将其放置到正在喷水的喷泉上(注意文明),十分钟后取出仍旧正常工作,常规版测试通过。
看来这样的简单防水测试对于AGM X2完全没有考验性,考虑到AGM X2发布会上宣传的“北极都好用”,笔者决定把低温和防水结合起来进行进阶版考验。将手机直接放到半盆水中,确保水盖住整个手机,然后将水放到零下18度的冰箱中 ,大概两个多小时后打开,这时候,水已经完全被冻住了,废了很大的力气,终于将手机从冰中解救出来,仍旧是一点问题都没有。
本着折腾到底的精神,防水暴力测试继续,这一次,是直接加热手机,官方宣传最高工作温度50度,我们将手机直接放置到水壶中,然后加热(考虑到安全性,大家尽量不要模仿)。从28度加热到75度过程中,由于最上面的充电接口防水塞受热后变形,导致有水汽进入到内部,所以本次测试没有加热到100度,但是实际证明,在75度下,手机还是可以正常工作。
官方随机附送了水上漂套件,安装套件后,手机能够始终浮在水中,这对于一些水上运动还是非常实用的。
防水测试结束后,对于该机的防水性能基本上是没啥担心的了,在三防性能的加持下,这样一部户外手机有了更多场合的可能,带来更多的户外体验,这也是真真正正的硬功夫。
6户外专用APP加持
AGM X2搭载了最新的安卓7.1.1系统,系统在原生系统上做了主题上的美化,其他功能和原生系统保持一致,当然也会有很多功能上的缺失,这一点希望AGM能够加强对系统的优化,以便更符合国人的使用习惯。
系统自带也有两个AGM开发的专用程序,AGM空气检测、AGM特种兵,第一个顾名思义,由于搭载了VOC空气检测传感器,打开VOC模块的防水塞后,便可以检测空气质量,这对于户外经常碰到的各种恶劣环境,能够提前检测,避免危险。
AGM特种兵应用更像一个特种兵工具箱, 步数检测、运动轨迹记录、SOS自动求救、指南针、量角器、铅锤等等诸多实用的户外工具都被集成在一起,其背后依托的是该机非常齐全的传感器,在安兔兔中,可以看到该机搭载的传感器,数量之多,可以说是笔者前所未见。环境温度传感器、未校准陀螺仪传感器、压力传感器、旋转矢量传感器、计步传感器等等,除了数量多,常规传感器也不一样,使用了博世等著名厂商生产的传感器,数据更加精确。
7三防实力不容置疑
在手机竞争白热化的时候,AGM选择回归中国市场的行为,非常具备勇气。尽管户外三防手机的市场份额并不小,但在同质化的市场环境中,必须要给出一个不一样的产品,并且有充足的实力,才能让消费者买单,而AGM这位深耕户外三防手机将近十年的老将功力自然不差。丑话说在前头,尽管从中国出生,但是回归中国市场没多久,品牌知名度、使用体验等各方面AGM还有很长的路要走。
好在借助《战狼2》的大火,AGM的中国化将会向前迈出一大步,AGM X2便是这样一款应运而生的产品。整个测试下来,X2在三防上的实力确实不容置疑,大胆的设计用料也让三防手机有了不一样的一面,再加上较为优秀的配置,专有户外应用加持,AGM X2交出了很不错的答卷。当然问题也有,厚重的机身和较为原生的系统需要有适应的时间。
手机虽然是红海,但细分领域下仍然存在很多机会,AGM还需要加把劲,才在中国户外三防手机市场占据一席之地。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AGM
