在电子设计领域,对于高性能、小尺寸时钟源的需求一直居高不下。今天,我们将深入探讨ABRACON公司的ASG2 - P可编程高性能SMD XO(晶体振荡器)与VCXO(压控晶体振荡器),其LVPECL输出特性使其在众多应用中表现出色。
文件下载:ASG2-P-V-A-1000.000MHZ.pdf
ASG2 - P具有ESD敏感特性,同时符合RoHS和RoHS II标准,采用2.5 x 2.0 x 1.0 mm的小巧陶瓷SMT封装,潮湿敏感度等级为1级。这意味着它不仅在尺寸上满足了现代电子设备小型化的需求,还具备良好的环境适应性。
该产品支持+2.5V或+3.3V供电,标准工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,这使得它能够适应较为严苛的工作环境,无论是在高温还是低温条件下都能稳定运行。你是否在设计中遇到过对宽温范围要求较高的项目呢?
其2.5 x 2.0 x 1.0 mm的微型尺寸,在当今追求轻薄短小的电子产品设计中具有显著优势。而且,它的交货期较短,能有效缩短产品的研发和生产周期,对于一些时间紧迫的项目来说无疑是一大福音。
ASG2 - P的应用领域十分广泛,涵盖了网络、SONET/SDH、WiMax / WLAN、计算、锁相环、直接数字合成(DDS)、DSL/ADSL以及基站终端等。这表明它在通信、计算等多个领域都能发挥重要作用,为相关设备的稳定运行提供可靠的时钟信号。在你的项目中,是否也需要这样一款通用性强的时钟源呢?
频率范围为8MHz至1500MHz,工作温度范围 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围 - 55°C至 + 125°C。总体频率稳定性在 - 50ppm至 + 50ppm之间,这里需要注意的是,该稳定性包含了25ºC±3ºC时的初始公差、工作温度范围、输入电压变化、负载变化以及25ºC下15年的老化影响。
供电电压方面,当Vdd = 3.3V时,电压范围为3.135V至3.465V;当Vdd = 2.5V时,范围为2.375V至2.625V。LVPECL输出在50Ω标称负载下,输出高电压为Vdd - 1.025V,输出低电压为Vdd – 1.62V。占空比在45%至55%之间(@Vdd - 1.3V),上升时间和下降时间最大为600ps(80%/20%)。
使能/禁用功能方面,当输入为“1”(VIH ≥ 0.7Vdd)或开路时,振荡器工作;当输入为“0”(VIL < 0.3Vdd)时,处于高阻态。对于VCXO,控制电压范围为0至Vdd,绝对拉范围为±35ppm,控制端口带宽为10kHz,线性度最大为15%,斜率为正。相位抖动RMS(12kHz至20MHz偏移)在1.0ps至1.8ps之间,不过这里的抖动值与载波以及是否在不使用分数模式下达到最终频率有关。
| Pin # | Pin Description |
| 1 | Voltage Control for VCXO |
| 2 | Output Enable (OE) or No Connect (N/C) |
| 3 | GND |
| 4 | RF Output |
| 5 | Complimentary Output |
| 6 | Vdd |
| Pin # | Pin Description For XO configuration |
| 1 | Output Enable (OE) |
| 2 | No Connect (N/C) for XO |
| 3 | GND |
| 4 | RF Output |
| 6 | Vdd |
不同的配置下引脚功能有所差异,在设计时一定要根据具体的使用需求来正确连接引脚。
ABRACON公司强调,该产品为商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业以及指定的汽车应用。但不专门设计用于军事、航空、航天、生命依赖医疗应用或任何需要高可靠性的应用(元件故障可能导致生命和/或财产损失)。对于这些高可靠性和极端工作环境的应用,需要获得ABRACON公司的书面同意和授权。
ASG2 - P可编程高性能SMD XO与VCXO以其出色的性能、小巧的尺寸和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优质的时钟源选择。在实际设计中,我们需要根据具体的项目需求来综合考虑其各项特性和规格,以确保产品的稳定运行。你在时钟源选择方面有哪些经验和心得呢?欢迎在评论区分享。
