在音频设备设计领域,一款性能出色的放大器能为产品增色不少。今天要给大家详细介绍的是德州仪器(TI)的TAS5760MD,一款通用I²S输入D类放大器,它集成了DirectPath™耳机和线路驱动器,在众多音频应用中表现卓越。
文件下载:TAS5760MDDCAR.pdf
具备时钟错误、直流、短路保护,以及过温、可编程过流保护等功能,大大提高了设备的稳定性和可靠性,减少了故障发生的概率。
在特定条件下(PVDD = 19 V,RSPK = 8 Ω,SPK_GAIN[1:0] Pins = 01),空闲通道噪声 ≤ 80 μVrms(A - Wtd),THD + N = 0.03%(at 1W,1kHz),SNR = 100 dB A - Wtd(Ref. to THD + N = 1%),能提供高质量的音频输出。
TAS5760MD适用于多种音频设备,如LCD/LED电视、多功能显示器、条形音箱、扩展坞、PC音频以及通用音频设备等。其灵活的配置和出色的性能,能为不同类型的音频产品提供优质的解决方案。
TAS5760MD需要两个电源,一个3.3 - V的电源为低压模拟和数字电路供电,另一个较高电压的PVDD电源为扬声器放大器的输出级供电。芯片上集成了多个稳压器,为音频路径的内部电路提供所需电压,但要注意这些稳压器仅用于为内部电路供电,不能连接外部电路,否则可能影响性能甚至损坏设备。
支持I²S、左对齐或右对齐格式的音频输入。在硬件控制模式下,仅支持32、48或64 x fS的I²S模式;在软件控制模式下,可提供更多的音频格式选择。不同的音频格式有各自的时序要求,如I²S时序通过LRCK定义数据的左右声道,数据在比特时钟的上升沿有效。
为了保护扬声器和避免音频信号中的直流成分产生可听的伪像,放大器采用了两种直流阻塞方法。一是在数据路径前端设置高通滤波器,可在硬件控制模式下始终开启,在软件控制模式下可通过寄存器配置进行旁路;二是直流检测电路,若检测到输出存在直流,会关闭功率级并发出锁定故障信号。
在高通滤波器之后,集成了数字增益模块,默认在硬件模式下提供 +6dB的增益。数字音量控制范围从静音到24 dB,以0.5 dB为步进调节。为了避免音量变化时产生可听伪像,音量变化会以每8个LRCK周期0.5 dB的速率进行,该功能也可通过寄存器禁用。
集成在过采样域的数字限幅器,可直接设置过采样数字路径的限幅点,从而确定放大器的10% THD + N工作点。其位置确保了限幅过程中的音频效果平滑,减少或消除了限幅时可能产生的音频带内折叠音调。
经过数字限幅器处理后的音频数据,会被发送到闭环D类放大器的数字到PWM转换(DPC)模块,转换为互补的脉冲宽度调制(PWM)信号来驱动扬声器放大器的输出。反馈环路确保了跨电源电压的恒定增益,减少了失真,并提高了对电源注入噪声和失真的免疫力。放大器的开关速率在硬件和软件控制模式下均可配置,且是采样率的倍数。
TAS5760MD的扬声器放大器具备强大的错误处理和保护功能,包括过流、欠压、过压、过温、直流和时钟错误保护。错误状态通过SPK_FAULT引脚和I²C控制端口的相应错误状态寄存器进行报告。根据错误类型的不同,可分为“锁定”和“非锁定”两种处理方式。对于锁定错误,需要切换SPK_SD引脚或位来清除错误并恢复正常操作;对于非锁定错误,一旦错误清除,设备将自动恢复正常工作。
该设备还集成了多功能的低电压模拟输入放大器,可作为耳机放大器或线路驱动器使用。采用TI的专利DirectPath™技术,能够在3.3 - V电源下驱动2 VRMS到10 - kΩ负载或23 mW到32 - Ω耳机负载。具有差分输入,可通过外部增益设置电阻支持 ±1 V/V到 ±10 V/V的增益范围,且每个通道的增益可单独配置。输出具备 ±8 - kV IEC ESD保护,内置主动静音控制,确保无噗声和咔嗒声的音频开关控制。此外,还集成了外部欠压检测器,当PVDD电源移除时,会自动静音输出,实现无噗声的关机。
对于不需要I²C控制端口灵活性或没有I²C主机控制器的系统,可采用硬件控制模式。在该模式下,设备按默认配置运行,通过硬件控制引脚进行配置和实时控制。例如,SPK_SD引脚可用于控制扬声器放大器的关机和启动;FREQ/SDA引脚可配置PWM开关频率;PBTL/SCL引脚可选择PBTL或BTL模式等。但要注意,在进行静态数字引脚配置时,若需将引脚拉高,应通过上拉电阻连接到DVDD,以控制电压的转换速率,避免触发ESD保护电路。
将两个增益引脚(GAIN[1:0])拉高即可进入软件控制模式。此时,PBTL/SCL和FREQ/SDA引脚将作为I²C控制端口的时钟和数据线使用。在软件控制模式下,可通过I²C控制端口配置更多功能,如选择不同的音频格式、设置放大器的增益结构、调整PWM开关频率等。同时,也要注意在设备关机状态下进行控制端口寄存器的更改操作。
TAS5760MD的正常运行需要两个电源,即PVDD和DVDD。
对于集成开关输出级的音频放大器,其布局和周围支持组件的布局至关重要,会影响系统的热性能、电磁兼容性(EMC)、设备可靠性和音频性能。在布局时,可参考文档中的布局示例,根据具体应用需求进行适当调整。例如,为了提高热性能,可增加设备周围的连续铜面积;为了提高EMI性能,可采用内部走线、设置过孔围栏和添加额外的滤波组件等方法。
PVDD网络上的旁路和去耦电容器应尽可能靠近PVDD引脚放置。若放置过远,不仅会增加系统的电磁干扰,还可能影响设备的可靠性,导致输出引脚电压超过绝对最大额定值,损坏设备。
为了实现最佳的解决方案尺寸、热性能、音频性能和电磁性能的平衡,可参考文档中的布局示例。在实际设计中,若因设计限制需要偏离这些建议,应确保设备产生的热量能够有效散发到周围环境中。例如,避免在放大器附近放置其他发热组件,使用多层PCB板以增加散热能力,合理安排设备位置和走线方向,确保热量能够顺畅地从设备散发到周围环境中。
TAS5760MD作为一款功能强大、性能卓越的通用I²S输入D类放大器,具有灵活的音频I/O配置、出色的音频性能、丰富的保护功能和多样的控制模式,适用于多种音频应用场景。在设计过程中,需要充分考虑电源供应、布局设计和应用电路等方面的要点,以确保设备能够发挥最佳性能。希望本文能为电子工程师在使用TAS5760MD进行音频设备设计时提供有价值的参考。
