1青葱Metal手机评测
2015年12月份,青葱手机官方在北京举行发布会,发布了最新的青葱Metal手机,从名称就可以看出来这款手机采用金属机身,而在此之前,青葱手机CEO谭文胜曾经在公开场合摔碎了塑料壳手机,并称要打造“全金属机身”的手机,所以青葱Metal手机的发布可以说是兑现之前的承诺。
目前,青葱Metal已经上市发售,网上的评论基本上一片叫好之声。具体硬件配置,青葱Metal配备尺寸5.5英寸1080P全高清屏幕,联发科MT6753处理器,搭配3GB运行内存,机身存储 16/32GB,主摄像头 1300万像素 ,800万像素前置摄像头,3050mAh电池。指纹识别2.0,全金属机身。仅从硬件参数从来说,这个配置在当前处于次旗舰级别,尤其是3GB大运行内存,而价格却仅799元起,从参数和价格的对比中不难理解网友的好评。如今,这款手机已经来到评测室,具体实际使用情况如何?一起来看看。
2全金属机身
全金属机身
从名称上就不能看出全金属机身是这款手机主打的一大亮点。青葱Metal外壳使用一整块6063航空级铝合金CNC雕琢而成,这种工艺相对冲压方式成本较高,工艺更细,再经过纳米注塑、3D立体喷注锆沙、阳极氧化技术,耗时364小时、259道工序精雕而成。
经过这些复杂的工艺后,打造出来的成品质感显而易见。整体的金属外壳略泛金属光泽,有轻微磨砂效果,金属质感强烈。历经80000转/分钟打磨而成的机身正反边缘侧角0.699mm的高光条有着不错的反光效果,同时也减轻刮手感。
青葱Metal采用5.5寸屏幕,全贴合技术的加入使得屏幕与黑色的面板几乎融为一体,息屏状态下正面看上去机身正面纯黑。青葱Metal采用屏幕虚拟按键的设计方式,所以正面看不到物理按键。屏幕上方可以看到听筒和前者摄像头,距离反应器和光线感应器、状态指示灯隐藏在黑色面板下。在玻璃面板与金属边款之间设置了一层聚碳酸酯材料,对屏幕起到缓冲的作用。
这款手机也采用了对称式设计。底部的两个扬声器孔阵和两个螺丝对称式分布于处于中间位置的Micro-USB接口的两边,顶部的3.5mm耳机插孔和降噪麦克风孔也设计在左右对称的位置。左侧面设置了卡槽,允许用户放置两张nano-SIM卡,实现双卡双待,或者一张nano-SIM卡一张TF卡,允许最大64GB存储卡扩展。右侧面则是音量键和电源键。
不同于正面和四个侧面的平面设计,背面被设计成了一个大弧面,比平面更能贴合掌心。背面上部有一条塑料横条,一般来说这里面是各种天线的位置。依次往下分别设置了主摄像头、LED补光灯、指纹识别感应器,以及下面的LOGO标识。
3实用的硬件配置
实用的硬件配置
硬件配置方面,青葱Metal配备5.5英寸大屏,分辨率为1080P全高清级别,有着不错的显示效果。采用联发科MT6753处理器,内建八颗处理核心,搭配3GB运行内存,这样的运行组合性能到底如何?通过安兔兔测试,最终获得37155分,跟高端旗舰机比还是有些差距,但是在千元机里相当不错。
用手机看电影视频已经是不少用户的一种娱乐方式,尤其是过年回家,火车上漫长无聊的时间用手机看看电影玩玩游戏,没有比这更适合打发时间了,小编就来测试一下青葱Metal的视频播放和游戏运行能力。
小编先是播放了几段720p视频,凭借四核处理器的配置,结果如小编预测的那样,播放毫无压力,无论是常见的3GP、MP4、AVI格式,还是MOV、MKV等格式都没有出现卡顿,掉帧等现象。
小编又试着播放了几段1080p视频,同样的都能流畅播放,随意拖动进度条,不需要等待,播放也不会出现掉帧卡顿的情况。目前我们下载的电影基本都是720p和1080p,能播放720p和1080p视频,意味着青葱Metal就有不错的视频播放能力。
游戏方面,小编选取了在手机游戏榜上有着比较高人气的几款游戏,《捕鱼达人》、《神庙逃亡2》,以及小编比较喜欢玩的车类游戏《极限摩托》。
以上几款游戏玩起来都很流畅,《神庙逃亡2》和《极限摩托》都是具有竞速性质的游戏,帧率相对要高一些,但在玩的过程中,丝毫没有掉帧现象。
通过以上对青葱Metal影音播放和游戏娱乐功能的测试可以看到,青葱Metal在影音和游戏方面有着不错的表现,不但支持当前主流的720p和1080p分辨率视频的播放,对于常见的游戏也有着良好的支持度,满足用户平时进行一些简单的娱乐打发打发时间绰绰有余。
4人性化的Cong OS
人性化的Cong OS
与青葱Metal一同发布的还有Cong OS,基于Android 5.1定制。自带应用图标扁平化设计,但图标形状并不规则,没有套圆角矩形的底色,甚至把微信、QQ等这类常用应用图标原有的底色去掉了,只抠出主图案作为图标,使图标具有很高的辨识度。默认系统主题从壁纸到图标到字体都呈现小清新风格。
Cong OS的快捷开关并没有如其他手机那样放在屏幕顶部,而是改到了屏幕底部,手指从屏幕底部向上滑动即可调出快捷开关和后台应用程序,向上或向下滑动后台应用程序图标可以关闭该后台应用。手指从屏幕顶部向下滑动可调出应用通知和时间日期,以及设置快捷按钮。
Cong OS内置多种手势唤醒功能,利用这些手势唤醒功能,用户可以在黑屏状态下通过在屏幕上划设置的图形来快速启动相应的应用,可以省掉亮屏、查找应用图标的步骤,使操作更加快捷。每一个手势用户都可以自定义对应的应用,自由度很大。
Cong OS比较少见的内置了无障碍模式,主要为有使用障碍的人士设置,分服务、系统、显示三个部分。如在系统部分打开高对比度文字,系统内所显示的文字就会加上黑色描边,方便视力下降用户看清显示的文字。在显示部分打开色彩校正功能,可以为颜色弱视用户选择对应的弱视颜色。总之这是一个非常人性化的一个功能,照顾到了那些容易被忽略的群体。
情景模式设置里,Cong OS不同于一般手机,而是分为勿扰模式、自选模式和普通模式。普通模式即我们平常使用模式,无需多说。自选模式下,用户可以自由选择启用/禁用任何一个应用程序,以净化桌面,提高系统运行流畅度。勿扰模式下,系统只启用电话、信息、通讯录三个应用,其余应用被禁止,可以起到节省电量和数据的作用,同时免除应用通知 。
青葱Metal支持指纹识别,Cong OS在指纹识别设置方面有比较特别。使用指纹功能前,先要设置备用密码,然后录入指纹,下次就可以使用指纹解锁、加密应用或文件、拍照等,这些是一般指纹识别功能的手机都有的。特别的地方是,对于Cong OS指纹识,用户点击指纹传感器一至九次,分别可以打开不同的应用程序,而且允许用户自由设置,带来更加便捷的操作。
除了以上讲到的功能,Cong OS里还有诸如安全、定时开关机等实用功能,Cong OS在小清新风格的表面下,隐藏着许多实用且人性化的功能,确实能带给用户不少方便。
5拍照效果测试
拍照效果测试
手机拍照已然成为很多人日常拍照的首选设备,因而拍照效果成为很多人购机时很重要的一个参考因素。青葱Metal配备双摄像头,前置摄像头800w像素,主摄像头1300w像素,f/2.0大光圈,支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,处于目前主流规格。
青葱Metal的拍照界面中规中矩,是目前主流的样式,常用功能都摆放在一级界面,使用频率较低的一些功能设置都隐藏,保证拍照界面的简洁明了。
说了这么多,实际拍摄效果如何?一起来看看青葱Metal的实拍样张。
通过实拍样张可以看到,青葱Metal光线好的环境下所拍摄的照片白平衡较为准确,没有出现偏色的现象,色彩还原较为准确。由于采用的f/2.0大光圈,在拍微距时,有着较好的背景虚化能力,能够很好地突出拍摄主体。在拍摄远景时,景物层次分明,曝光度控制的刚好,整体画面比较清晰,不过成像锐度欠佳。相对于光线好时的较好表现,在暗光环境下拍照成像效果下降明显,噪点较多,这是后期要进行优化的地方。
6续航及总结
续航及总结
青葱Metal配备3050mAh电池,这也是这个配置下常见容量,不过由于青葱Metal采用全金属包裹式设计,所以不能换电池。以小编接打电话刷刷微博聊聊微信上上QQ这样一个日常使用强度,青葱Metal正常使用一天是没问题的。
青葱Metal在做工及用料方面在国产机里属上乘,整体性能虽不如旗舰机那般强悍,但是应对日常使用绰绰有余,无论是影音游戏等娱乐功能社交通讯都足够,尤其是3GB大内存是当前旗舰机的配置,在千元机里并不多见。人性化的Cong OS为青葱Metal良好的操作体验加分不少,作为一款价格不足千元的手机,指纹识别也是青葱Metal的一大亮点。如果要说不足之处,那么拍照方面还有待进一步优化,尤其是暗光环境拍摄。联系799元的价格,青葱Metal确实是一部千元金属旗舰。
