vivoY29L评测 主要面向年青人
1vivo Y29L综合评测
纵观2014年全年,各大手机厂商在超薄、拍照能力于机身材质上都有不同的建树,同时它们在机身配色上也有许多大胆的尝试。不过,受制于各家工艺水准,机身颜色往往良莠不齐,同一款产品偏色现象时有发生。在此背景下,vivo在手机配色上一直采取审慎态度,所以我们很少看到其旗下产品里头鲜有花里胡哨的“非主流”配色。
vivo Y29L
即便vivo欲采用其他骚亮配色,也需经过多重考证,新近亮相的Y29L就是典型代表之一。其在使用薄荷绿、香芋紫等糖果配色的同时,采用双面玻璃设计,使得机身颜色内敛却不失骚亮,让二者互相映衬、更显晶莹。当然,除了颜色及设计上的推陈出新外,vivo Y29L在其他方面也有不错的表现。
vivo Y29L产品参数
手机重量128g
手机尺寸143.6×71.1×6.67mm
主屏尺寸5.0英寸
分辨率(像素)1280×720
CPU厂商高通CPU
CPU型号高通骁龙
处理器频率1.2GHz
操作系统版本Android 4.4
网络支持GSM/TD-SCDMA/移动TD-LTE
支持频率(MHz)GSM 850/900/1800/1900,TD-SCDMA 1900/2000,TD-LTE 1900/2300/2600MHz
内存大小1GB RAM+16GB ROM
扩展容量最大支持128GB扩展
后置摄像头像素1300万
前置摄像头像素500万
照相功能描述支持HDR,美颜,f/2.0光圈,六镜式镜头
传输接口Micro USB v2.0数据接口
耳机接口3.5mm耳机插孔
电池容量(mAh)2000mAh
2双镜面设计:秀色可餐
双镜面设计:秀色可餐
初见vivo Y29L,就能很明显的感觉到它的玲珑精致,整机延续vivo一贯布局设计,糖果配色内敛却不失骚亮。小编所拿的“薄荷绿”和“香芋紫”,二色在玻璃面板的映衬下显得晶莹,似有水晶般梦幻。Y29L机身尺寸为143×71×6.67mm,略显小巧,6.67mm的机身厚度算得上超薄范畴,这样的尺寸明显有照顾到女生,而且其采用超窄边框设计,女生也可以轻松单手握持。此外,Y29L整机重量仅为128g,大约和两支口红的重量相当。
Y29L机身正面
“薄荷绿”和“香芋紫”
机身背部
Y29L搭载一块5.0英寸高清显示屏,分辨率为1280×720分辨率,与主流旗舰有一定差距。不过它的屏幕显示比普通屏要更细腻,而且色彩要更正、色偏更小,有替Y29L挣分,屏幕一项,虽少了份惊艳但多了份实用。
背部采用玻璃面板设计,光照下晶莹剔透
底部接口细节
物理按键细节
顶部耳机插孔细节
整机设计方面,Y29L采用了全封闭设计,双面选用第三代康宁大猩猩玻璃,中框采用了侧面包边的手法,边框采用激光镭雕工艺并采用亮边处理。而且Y29L玻璃边沿和镭雕边框精密衔接,玻璃面板手感被打磨得如陶瓷一般顺滑。边缘和圆角的弧形处理使之贴合手掌,方便握持,与Xshot、X5Max相比,它要显得更加圆润,更有手感。此外,Y29L采用了与或卡托设计,解决超薄智能机不能使用多种SIM卡和内存卡的问题。
3系统:Funtouch OS 2.0
系统:Funtouch OS 2.0
系统方面,Y29L搭载vivo最新的Funtouch OS 2.0,该系统基于Android 4.4.4系统版本深度定制,在Funtouch OS 1.0的基础上进行优化改进而来。2.0系统在视觉优化方面更侧重细节设计,设计语言更加清新简约,同时进行瘦身,去除冗余的修饰和功能,令整个系统交互逻辑更加简单直观。Funtouch OS 2.0整体设计偏向简洁易用与清新,在设计理念上也是回归需求本质,努力做到易用、流畅与稳定。界面风格上,Funtouch OS 2.0依旧采用艳丽的主题,而应用图标已经彻底扁平化。
UI主界面
锁屏界面
2.0依然采用的是一级桌面设计,将程序与小部件混排。桌面挂件简化成以线条方式呈现,挂件的文字显示颜色可智能调整,深色壁纸时显示白色,浅色壁纸可以自动切换到黑色;屏幕上面的状态栏从前一版的过渡效果变成了全透明。
下拉菜单的毛玻璃效果
Funtouch OS 2.0将系统通知栏和快捷菜单栏彻底分开,而且都加入毛玻璃效果,增强美观。屏幕顶部下拉可以呼出通知栏,里面可以显示系统通知、日程,可以一键清楚方便管理。同时,2.0还加入了超级截屏功能以及全新拍摄操作界面。
超级截图功能
4美颜拍照:妹纸最爱
美颜拍照:妹纸最爱
拍照能力历来是vivo最为注重、倚重的功能之一,几乎可以和Hi-Fi齐名,所以在拍照方面,其同样不惜以重金打造。Y29L虽然作为一款中端产品,但拍照方面的配置一点也不含糊。
它采用1300万后置+500万前置的摄像头组合,其中主摄像头采用索尼第二代堆栈式传感器IMX214,搭配F2.0超大光圈6P镜头。IMX214这款传感器是在同系列的IMX135基础上升级而来,有效像素约1313万,尺寸为1/3.06英寸(对角线约5.867毫米)。IMX214是业界第一款支持全片1300万像素每秒30帧高动态范围(HDR)输出的传感器。同时也是索尼第一款支持索尼独家的分区高动态范围曝光(SME-HDR)的移动终端用CMOS传感器,拍摄能力毋庸置疑。
相机普通拍摄模式界面
此外,升级Funtouch OS 2.0后,Y29L的拍照界面也相应进行了改动,其中最为明显的是拍照触控键。此外,用户依然可以选择美颜、HDR、全景、夜景、儿童、背景虚化、运动等诸多不同的模式来进行拍照。
专业相机模式拍摄界面
构图基准线
Y29L拍摄样张,色彩还原贴近真实
Y29L拍摄样张,大光圈背景虚化效果显著
HDR模式拍摄效果对比,左为正常模式,右为HDR模式
对焦与测光分离,有助于我们拍摄富有意境的照片,加上水印颇为文艺
而实际拍摄过程中,Y29L感光灵敏,大光圈能够拍出不错的背景虚化效果,色彩还原贴近真实,多种拍照模式,也能够有效帮助用户远离琐碎的后期编辑。
在自拍方面,Y29L前置配备了一颗500万摄像头,配合美颜模式,是妹纸们的最爱。左为正常模式,右为美颜模式下拍摄。
正常模式与美颜模式对比
美颜模式下拍摄,涂抹自然,能被妹纸们以及他们的仰慕者接受
美颜模式下拍摄样张
5美食模式:为吃货们准备
美食模式:为吃货们准备
值得一提的是,vivo Y29还特别加入了一项美食拍照模式。该个模式下我们可以自定义餐厅水印、美食水印,还能够将美食的色彩拍得更鲜艳,而且针对不同的美食有不同的滤镜效果,所见即所得。并且开启美食模式后,拍照预览界面就已经是最终的美化效果,直接按下拍照就能轻松记录美食,不用繁琐的后期处理。
美食模式
美食模式下,可以设置水印、添加滤镜
左为正常模式拍摄,右为美食模式拍摄,右图意境更贴近早餐物语的主题。
美食模式下,食物显得更加鲜艳,令人垂涎
不同的滤镜能够带来不同的效果
不同的滤镜能够带来不同的效果
6Hi-Fi:vivo手机的基因
Hi-Fi:vivo手机的基因
Hi-Fi一直是vivo产品的基因,无论高端旗舰还是中端智机,无一例外都承袭其Hi-Fi精髓。 Y29L也同样如此,它搭载专业Hi-Fi芯片,并通过工程师调校,使其信噪比高达106db,传失真低于-95db,优于同价位其他智机。
应用方面,Y29L也内置了功能完善的i音乐,通过它我们除了播放本地缓存音乐外,还可以在线播放以及雷达搜歌。同时,i音乐播放界面风格也有变化,改进后的界面更加扁平化,且更为简洁。专辑封面/歌词显示区域变得更大,界面只有上下曲、播放暂停、歌曲循环以及HiFi模式开关寥寥几个开关,BBE音效调节位置也被放到了设置的二级菜单里面。
i音乐播放界面与设置菜单
发现音乐内置听歌识曲
7Y29L的性能跑分及总结
Y29L的性能跑分及总结
性能方面,Y29L搭载骁龙410四核64位处理器,Cortex-A53架构,主频1.2Ghz,内置1GB RAM+16GB ROM存储组合,电池容量为2000mAh,并且该机为双卡设计。A53架构其实是A7的升级改进版,我们都知道A7架构的核芯在节电方面能力突出,A53架构的骁龙410四核64位处理器同样继承这一点,省电能力一流,同时,64位处理器保证高运算能力,平衡性能与节电方面的冲突。
性能跑分虽然已经不再重要,但依然可以成为一个参考标准,老牌评测软件安兔兔也是必看的项目。其通过内存性能、CPU整数性能,CPU浮点性能、2D、3D绘图性能、数据库I/O、SD卡读、写速度等多项性能测试,并对手机的整体和单项硬件性能做出评分。Y29L最终跑分22291分,整体水平中等,这个分数下,日常使用没有任何顾忌,不过多线程任务时略有吃力。
总结:vivo Y29L这款产品主要面向年青人,所以产品设计与功能应用都有考虑到年青人的选择习惯。譬如:吸引到他人目光的骚亮机身配色,双面镜面外观,专业级的Hi-Fi体验,以及不俗的拍照能力等等,同时,Y29L配以高效能硬件,让它在性能上无后顾之忧,而且,不太贵的价格也非常适合Y29L用来自用或者送人。如果你想要一款各方能力都比较均衡而且外观十分讨喜的智机,那么Y29L无疑是最佳的选择之一。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vivo
