1邦华闪电侠U7评测
慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。
—孟郊《游子吟》
当初,我们离开爸妈、离开家,独自一个人去外地上大学,毕业后,又独自去大城市闯荡,高昂的房租、微薄的薪水、老板的脸色、工作的压力,每次跟家里爸妈打电话,他们总会说:儿啊,多注意休息,别累坏了,不要给自己那么大的压力,如果在外面过得不开心,那就回家······
是啊,出门在外,别人都只在乎你飞得高不高,只有父母在乎你飞得累不累。而我们呢?有没有想过送一台合适又贴心的礼物给父母?
而邦华新品闪电侠U7手机,正是这样一份合适又贴心的礼物。
送爸妈暖暖又贴心的礼物 邦华闪电侠U7评测
2包装配件&外观
包装配件
邦华闪电侠U7的包装盒非常小巧环保,包装盒正面下方有4G标识,说明这是一台支持4G网络制式的手机。包装盒四周都是非常简约的手机ID设计图以及官方微信二维码,包装盒背后标注了制造商、地址、官网等信息。
包装盒
打开包装,首先引入眼帘的就是放在首层的手机,我们先把手机拿开,先看看配件,盒子的第二层放着说明书,5V 2A的充电器,数据线,耳机,还有一个3500mAh的特大号电池。
配件
外观
邦华闪电侠U7的外观比较中规中矩,整机都是银黑色的搭配,有一圈银色电镀金属质感的塑料边框,机身正面的屏幕上方是听筒、传感器还有500W像素的前置摄像头,屏幕下方为常见的安卓三按键,由于屏幕只有4.5英寸,以及还不错的屏占比,整机大小合适,可单手操作。
手机正面
机身左侧十分平整,没有按键,右侧从上往下是音量键和电源键,电源键位置适中,右手操作时,大拇指可轻松按到,方便锁屏开屏。
手机右侧
机身背面上方有800W像素的后置摄像头,摄像头下方为闪光灯,在夜间或光线不好的时候,闪光灯可辅助提升拍摄效果。
手机顶部及背面
背面下方为邦华“BOWAY”商标,以及中国移动的4G标识,表明这是台支持移动4G网络制式的手机,最下方为外放的扬声器。
手机背面
邦华闪电侠U7采用可拆卸后盖设计,我们打开后盖后,可以看到放置3500mAh大容量电池的电池仓,Micro SD卡扩展卡槽以及分上下两层的SIM卡卡槽。双侧的SIM卡卡槽表明该机支持双卡双待功能。
内部电池仓、卡槽
3配置&系统特点及样张
配置
我们先来看看整个手机的配置吧,由于邦华闪电侠U7定位为入门级手机以及老人机,所以其配置并不算高,屏幕为4.5英寸IPS全贴合屏幕,分辨率为854*480,搭载了64位MTK6732处理器,其采用了ARM Cortex-A53 架构,主频为1.3GHz,邦华自行定制的Android4.4操作系统。GPU为Mali-T760,1GB的运存,8GB的存储空间,可插Micro SD进行扩展,500W+800W摄像头,电池为3500mAh。
系统特点及样张
邦华闪电侠U7虽然定位入门级,但是也有不少独特的卖点,我们一起来看一下吧。
双系统
那什么叫双系统呢?双系统就是易系统+炫系统
双系统
其中,炫系统就是邦华在安卓4.4原生系统的基础上,加以适当的优化,这个系统比较清爽流畅、用起来跟一般安卓没什么区别,很容易上手,适合年轻人使用。
炫系统
炫系统
而易系统呢?当我们点进去后会发现,其实这就是其他手机中的极简模式或者老人模式,整个界面十分简洁,大按键、大图标、大字体,而且每次点击均有语音加以提醒,这样老人家就算看不清字体,也不用担心自己按错了程序,十分适合视力不好或者老化眼的老人家使用。运用简单明了的大方块,把每个功能和程序都区分开来,这样在绝大多数的使用场景下,老人家都不需要特意去戴老花镜或者刻意分辨位置。
易系统
易系统
而且易系统的操作逻辑非常简单,每一步都有大字体和大按钮,方便老人家上手。
更简单的操作、更大的字体
系统首页可设置紧急联系人,如遇到突发状况可及时通知子女亲友或快速拨打110,这个功能十分实用,因为老人家会经常记不住子女的电话号码,如果从通讯录里查找,又十分耗时耗力,有了这个功能,轻轻一点就可以了。
紧急联系人
闪充、超长续航
邦华闪电侠U7拥有邦华官方宣称的“BSC超级闪充”,配合5V 2A的充电器,充电速度比以往的产品快了4倍,从0到100充满仅需2个小时。
那这个BSC超级闪充技术具体是什么实现的呢?具体靠4点来实现:
1.一个大输出电流的充电器(5V/2A)2.充电线(阻抗180mΩ,承载2A电流,损耗更低)3.采用德州仪器快充IC,大幅度提高充电效率4.聚合物电芯,四个电源输入触点,阻抗更低,承载电流更大,充电效率更高
BSC超级闪充
得益于邦华闪电侠U7那3500mAh大容量电池,以及较为一般的省电配置,一般在轻度或中度使用时,电量可以撑足3天,如果老人家用易系统单纯打打电话发发短信的话,续航时间将会进一步提升,而且邦华闪电侠U7还拥有充电10分钟,通话一小时的高续航功能,老人家记性不太好,经常会忘记充电,如果遇到急着出门但手机又没电的情况下,简单充10分钟,便可少去许多麻烦。
续航时间优秀
广角镜头、自拍美颜
邦华闪电侠U7采用美国OV摄像头,支持拍照和视频实时美颜,支持前后摄像头同步摄录。拥有前75°后88°广视角,不管是自拍还是日常拍摄,均可拍到更多的内容。
广视角、自拍自带美颜
拍摄样张
拍摄效果中规中矩,记录下日常还是没有问题,足够用的。
4总结
总结
邦华闪电侠U7的定位很明确,目标人群只有两类,不算高但是够用的配置,配上大容量电池以及快充技术,搭配流畅清爽的炫系统以及简单易用的易系统,不管是预算有限的年轻用户,还是需要用到老花镜、希望手机越简单越好的老人家,都能有不错的使用体验。
邦华闪电侠U7
