魅族魅蓝Note2评测 699元值不值
6月2号下午,魅族在北京国家会议中心一层大宴会厅举行魅蓝新品发布会,发布了魅蓝系列的新品魅蓝Note2以及天猫魔盒魅族专版,魅蓝Note2的真机已经到达小编手上了,16G版的定价仅为799元,32G版的为999元,与老款产品相比,瞬间降价了200元,可谓超值,不仅手机的价格降了,而且机身正面还多了一个标志性的椭圆形Home键,看到这个椭圆形Home键,小编立马想到的不是MX4 Pro,而是魅族手机的元老—魅族M8。没想到这么多年过去了,与M8相似的按键又在魅蓝Note2上重生,这究竟算是一种巧合,还是魅族有意而为之呢?
魅族魅蓝Note2评测
魅蓝Note2的包装与魅蓝Note有点不一样,不再是书本式的包装盒了,变为了常规设计的盒子。
魅族魅蓝Note2包装盒
魅族魅蓝Note2包装盒
首先来说说外观吧,魅蓝Note2正面第一眼看上去很有识别度,这主要是因为那个椭圆形Home键造成的,屏幕在不点亮的情况下与边框融为一体,每次看这手机,视线的焦点便会落在Home键上,这一圈泛着银光的Home键着实抢眼。
魅族魅蓝Note2
机身右侧有SIM卡卡槽,左侧有音量键以及电源键(好奇葩,电源键居然在左边),机身顶部有3.5mm耳机孔,耳机孔旁边还有一个背景拾噪孔,底部从左到右依次为麦克风、数据线插口、以及扬声器,机身背面从上到下为摄像头以及双色温闪光灯,基本上大体外观还是跟一代没什么差别的,如果光看背面,估计许多人会分不清魅蓝Note和Note2之间的差别。
魅族魅蓝Note2
魅族魅蓝Note2
机身尺寸基本与魅蓝Note保持一致,机身厚度从8.9mm降至8.7mm,魅蓝note一代是机身后盖的中轴线位置为最厚处,然后慢慢向机身两边收窄,所以手感上会感觉更薄,而魅蓝Note2虽然参数上更薄,但是在后盖的形状上更像iPhone 5C,一大片都是厚实的平面,快到机身两侧边缘才猛然收窄,所以拿着会感觉比一代的厚,但也更贴合手掌了。
魅族魅蓝Note2
虽然说魅蓝Note2的外观没有什么大变化,但是其增加了新的配色—灰色,同时去掉了上一代产品销量不太好的绿色还有黄色,这个变化是明智的,毕竟有许多人还是喜欢沉稳一点的颜色,太花花绿绿的颜色或许只适合年轻人。而且灰色版为磨砂质感,与其他颜色的亮面烤漆不一样,至于喜欢哪个颜色就纯粹是个人爱好了。
灰色版魅族魅蓝Note2
魅蓝Note2与魅蓝Note一样,同样支持双卡双待,两张卡均为NANO—SIM卡尺寸,但是更为先进的是,魅蓝Note2支持了双4G同时开启,不像老款魅蓝Note那样需要手动切换4G网络,而且SIM卡卡槽经过了改良,卡槽1可以放SIM卡或者TF卡进行扩展,也就是说,如果你只需要用到一个卡,就可以利用卡槽1放入TF进行扩展,而卡槽2放SIM卡。这点很赞,对于只用一张卡的用户来说,明显买个16G版省200再插TF扩展是最划算的,嘿嘿。(画外音:小编你个抠逼,抠死了)
双卡槽,卡槽1支持SIM卡、TF卡混插
配置方面,魅蓝Note2采用了5.5寸1080P分辨率的屏幕,跟一代的屏幕一样使用GFF全贴合技术,搭配MT6753八核芯片+2G RAM+16GB ROM,内置500+1300前后置摄像头组合,运行基于Android5.1的Flyme4.5操作系统。
魅族魅蓝Note2
看到这里,不知道大家留意到一个细节没,魅蓝Note2使用的SoC型号为MT6753,而一代魅蓝为MT6752,那是不是魅蓝Note2的性能会更强呢?其实不然,MT6753与MT6752均为A53架构的8核,但MT6753的主频更低,只有1.3GHz(MT6752有1.7 GHz),同时,新版魅蓝Note的GPU也进行了缩水,从MALI-T760变为MALI-T720,而且MT6753内存带宽是5.3G/s,小于6752的6.4G/s 而且没有帧缓存技术,MT6753可谓是6752的缩水版呐。那是不是MT6753就一点优势都没有呢?MT6753的优势就在于基带是全网通,但魅族处于成本的考虑,依然没有做全网通,而是分开移动联通、电信版两个版本同时发售,幸好电信版的价格也不贵,同样是799起步。(画外音:一入电信深似海,从此手机不好买)
下面我们来看一下魅蓝Note2的跑分。
安兔兔跑分
老实说,魅蓝Note2的跑分不太理想,一代能上4万,二代仅仅只有3万出头,但是配上基于Android5.1版本的Flyme 4.5,64位的SoC配64位的系统,平时运行还是足够流畅的,性能比一代差这是肯定的了。
魅蓝Note2支持1080p全高清视频以及120fps慢视频,前置500万像素摄像头,f/2.0大光圈,支持1080p高清摄像。后置主摄像头1300W,也依然是大猩猩三代玻璃,基本上与一代保持一致。
魅族魅蓝Note2
下面我们来看看魅蓝Note2的拍摄样张。
室外样张
室外样张
室外样张
室外样张
室内微距样张
室内微距样张
可以看得出来,魅蓝Note2的拍照效果还是非常不错的,在阳光充足的室外,拍摄的样张色彩不错,饱和度挺高的,虽说样张放大后细节一般,但是作为一款仅售799的千元机,这样的表现足以称得上是可圈可点了,而且这样的细节足以放在社交软件上使用,对于一般用户来说,细节什么的也不是很大的问题,毕竟谁都不会没事就把照片拼命放大来看。
而续航方面,魅蓝Note2的电池为3100毫安,比一代的3140毫安稍少一点,但是算上主频更低的SoC以及性能更弱的GPU,续航时间应该比一代更为持久,一代已经做到了千元机内少有的续航能达到1天半的机型,相信如果魅蓝Note2省点用,撑足2天应该也不是什么问题。
终于要说到最为重点的部分了,那就是正面的那颗椭圆形按键了,这个椭圆形的按键其实很简单,就分为触摸和按压两种操作方式,手指轻触此按键,此时为返回键,手指用力按压,此时为主页键,就是这么简单,也没有指纹识别,魅族把它称为mBack。至于大家觉得是原来的小圆圈好看还是现在这个按键好看,那就见人见智了,反正小编觉得这个按键还挺顺眼的,最起码比MX4 Pro的好看。(画外音:一大波MX4 Pro用户还有30秒赶到战场)
魅族魅蓝Note2
而且,在Flyme系统里面,已经找不到Smartbar的踪影了,与其说是魅蓝Note2彻底革了Android系统返回键的命,还不如说是革了自家Smartbar的命,这就相当于承认了自己的错误,其实这对于用户来说也是好事,只要手机好用了,我管你那么多呢,创新本来就必须要容忍犯错。
魅族魅蓝Note2
总结:比魅蓝Note一代弱一点的性能,但是换来200元的差价(电信版差300,更良心好么),而且支持双4G以及TF卡槽扩展,以及最新的mBack按键,大家说值不值呢?其实小编还是认为值的,毕竟千元机的用户对性能要求不算高,而且魅族的优化还可以,也挺流畅的,况且魅蓝都要699啦,你说魅蓝Note2值不值?(画外音:编辑你个抠逼真会算)说了那么多,其实就是三个字,买买买!其实你需要考虑的问题只有一个,那就是—能不能抢得到,哈哈哈。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 魅族
