1三星S6和iPhone6深度对比评测
俗话说,文无第一武无第二。在智能手机的世界里,真正的机皇自然也只能有一个。但凡能提名机皇的,必定有它的过人之处,苹果和三星无疑是最有资格角逐“机皇”的名份,因为他们的性能都非常强劲,他们同样都是业内最顶尖的智能手机,纵然没有十全十美,但也各有千秋。
既然各有千秋,我们必定要找出一个综合素质最强的家伙,那纵观市场上稍微上得了台面的手机,唯三星Galaxy S6和苹果iPhone6呼声最高,今天我们就不妨把这两款“候选者”掰碎、揉烂来一争高下,两大对手复仇开战,看看究竟谁才能担得起机皇之名。
2外观对比——谁生就一副机皇身
外观对比——谁生就一副机皇身
外观部分是笔者最不愿意大张旗鼓对比的,因为各花入各眼,你喜欢额宽脸尖的,他喜欢珠圆玉润的,这种关乎审美的东西,你很难说哪个好看哪个难看。S6和iPhone6同样如此,一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕,笔者且把他们的外观造型一一展示在列为看官面前,好不好看还得您说了算!
iPhone6外观,相比上代产品而言最直接的就是——被拍扁了。是的,机身尺寸从4变成4.7英寸,三围尺寸138.1x67x6.9mm,6.9mm的腰身纤薄、美观。从机身色彩上而言,有深空灰色,银色,金色三种颜色,简洁经典,却也有些单调了。边角看起来过于圆润,看起来不够正点。
不过iPhone的工艺还是一如既往得精湛,全金属机身打磨得非常极致,如果边角再有型一点、背后的大白条再含蓄一点,机身色彩再丰富一些,真让人爱不释手了,但遗憾的是,如果只是如果。
说完了iPhone6,我们再来看看Galaxy S6,替S6报一下三围:143.4x70.5x6.8mm,机身比iPhone6稍大,而厚度却还比iPhone纤薄0.1mm,在这个以“瘦”为美的时代,自然更加惹人怜爱。造型与上代产品变化不大,但材质有创新,终于从万年塑料变成了人见人爱的玻璃,金属+玻璃造型,至少视觉效果流光溢彩很惊艳。
摄影师陈漫拍摄的杜珀绿版本的S6 Edge和冰玉蓝版本的S6
不过三星最贴心的地方,莫过于每款旗舰尤其是Note和S系列,都会推出几款比较时尚多彩的机器,如Note系列大受女性欢迎的粉色、备受男性喜爱的宝石蓝色,今年的S6又进行了升级,除了S6的雪晶白、星钻黑、铂光金外,还有一色冰玉蓝以及S6 Edge的的杜珀绿,十分华丽,这一点是iPhone 6所欠缺的。
3屏幕对比——谁长得一张机皇面
屏幕对比——谁长得一张机皇面
三星Galaxy S6采用屏幕材质为Super AMOLED,屏幕尺寸5.1英寸,分辨率为2K(2560X1440)级别,屏幕像素密度576ppi,窄边框 3.5mm,屏幕占比 70.93%,屏占比更高。苹果iPhone 6的屏幕采用Retina视网膜屏幕技术,显示效果也非常不多,不过它的分辨率确实有点逊色,其配置为1334x750分辨率的LCD屏幕,屏幕像素密度 326ppi ,窄边框4.25mm,屏幕占比65.81%。相比之下,S6屏占比更高,屏幕视觉效果远比iPhone6更细腻入微。
S6和iPhone6黑暗环境下屏幕显示对比
在屏幕分辨率上,苹果一直秉承够用就好的原则,相比之下三星却为了提升用户体验一直精益求精,分辨率高达2K级别,显像非常细腻入微,这也让Galaxy S6成为了目前市面上屏幕像素密度最高的手机。iPhone 6的1334x750与2K分辨率屏幕的三星Galaxy S6相比很明显低两个层级,当然在细腻度和清晰度上,S6要好过iPhone6。
此外S6还将屏幕的亮度提升到600nit,最直接的视觉体验看,S6的这块屏幕从色彩表现和解析力上都堪称完美,而更大屏幕的S6在观看视频照片时当然更畅爽更占优势。
4系统对比——谁更具备机皇气
系统对比——谁更具备机皇气
系统上,Galaxy S6采用的基于Android 5.0.2的新Touch Wiz系统,而iPhone则采用的是iOS 8.2系统。以Android 5.0为底层的 S6 TouchWiz界面显然更加贴近5.0所倡导的Material Design风格,抛弃了以往的风格而变得简洁和文本化,按钮也加以整合,此外整体的配色风格上也贴近原生Android 5.0。
S6和iPhone6系统界面对比
其实坦白说,随着这些移动操作系统的相互借鉴,他们的区别已经不是很明显,你用iOS系统还是用Android系统,都能够平滑过渡不会有什么不适应的感觉。不过细节方面两者还是有很多不同。在锁屏界面,新Touch Wiz放了电话与相机两个快捷方式在上面,屏幕上向任意方向滑动均可进入主屏;而iOS 8.2只放了一个相机的快捷方式在桌面上,向上滑是进入相机,而向右滑则是进入主屏。
S6此次与运营商合作定制机预装应用以及自家的一些应用支持卸载
对于App的管理,新Touch Wiz跟原生Android一样采用的是”抽屉式“的管理结构,不常用的App放在“抽屉”(二级菜单)中,而常用的放在桌面上。iOS 8.2却只有一个桌面, 所有程序都会在桌面上排列显示,并且还无法任意放置,只能从上到下依次排列。一个更为科学,一个更为直接,各有优劣。
对于系统通知、快捷方式等功能,新Touch Wiz采用的是与大多数Android手机同样的下拉菜单解决方案,下拉菜单的上端是常用功能的快捷方式,而下方则可以存放通知。
iPhone6上拉菜单与下拉通知菜单
iOS 8则选择使用“下拉菜单”与“上滑菜单”两个方式来区分通知与快捷方式的区别,其中“上滑菜单”叫做“控制中心”,有许多常用功能的入口可供使用,而“上滑菜单”则被称为“通知中心”,其中除了堆放通知外,还可以显示今天的日程与天气等等。
半透明磨砂的通知样式
整体来说,Touch Wiz基于的是更为自由、更为个性、想象空间更大的Android,而苹果是更为封闭的iOS。在实用性上来说,二者都非常优秀,不过三星的一些细节功能还是让小编更为心水,比如按键点击时的水滴涟漪效果,在使用时真的给枯燥生活带来灵动冲击。当然三星系统中的S健康功能,对于我们喜欢潮流健身的朋友来说,很是实用。此外这次S6还加入了S助手功能,话费充值、余额查询、打车、快递查询都集中到这里,一步到位。当然Android手机在更换主题壁纸方面也更为方便丰富,这不,最近S6推出了复联主题,如图所示,小编已经先用上了。
5性能对比——谁暗藏一颗机皇芯
性能对比——谁暗藏一颗机皇芯
苹果iPhone6运行内存为1GB,存储内存有16GB/64GB/128GB可选,三星Galaxy S6运行内存为3GB,存储内存有32GB/64GB/128GB可选,机身内存都没得说,但运行内存却至关重要。因此,Galaxy S6的3GB运行内存,很明显能同时运行、打开的应用空间更大。
S6和iPhone6分别搭载的处理器
三星Galaxy S6手机内部,搭载了三星自家最新八核Exynos 7420处理器,分别为 4 + 4 核心芯片(4 颗 2.1GHz 和 4 颗 1.5GHz),采用了最新的14nm FinFET工艺制程,更精细的工艺制程能够容纳更多的晶体管并首次将14纳米带入到了移动设备处理器的行列。?
三星Galaxy S6评测得分
14nm的三星Exynos 7420在功耗上相比上一代的三星Exynos 5433(20nm)要减少30%到35%,性能上相比上一代的三星Exynos 5433(20nm)却提升了35%左右,处理能力不言而喻。单纯就CPU理论性能来说,Geekbench测试当中三星Exynos 7420凭借多核优势已经在整体上超过了苹果iPhone 6的A8处理器,而单核性能上也已经比较接近A8。
iphone6跑分结果
图像处理方面,S6采用的GPU为Mali-T760,其搭载16个shader核心,600MHz下,326GFLOPS,1066M三角形,9600M填充率,单个核心是2个ALU pipe,比T658/T678(4ALU每核心)少,跟T624/T628一样(2 ALU pipe),但号称ALU性能比624/628高25%。
在跑分软件鲁大师中,三星Galaxy S6突破6W大关,猛到没朋友。不过与上代Galaxy S5相比,Galaxy S6的电池容量有所缩小,但得益于无线充电功能的加入,更方便快捷的充电方式也从某种程度上弥补了电池电量的不足,方便了用户利用零散时间进行充电。而考虑到Galaxy S6轻薄的机身,无线充电功能也可以说是Galaxy S6最具竞争力的卖点之一。
6拍照对比——谁的“双目”更传神
拍照对比——谁的“双目”更传神
iPhone 的相机优化是业内公认的,不过它万年不变的800万相机像素也是醉了,尽管拍出来照片调较得相对真实、自然,但稍放大便噪点横生,只可远观不可近玩,尤其是想留作纪念导入电脑中观看的话,照片素质首先就不够清晰。与之相反,在这方面,S6却比较好强,要样样精益求精,恨不得比别人高出一大截才好。
如S6首先将相机像素提高到1600万,这是硬性指标。其次,还采用f1.9的大光圈,在暗光环境下或者拍摄微距物体时优势凸显,保障成像效果,大广角则在多人合影或者拍摄大场面时提供了帮助。
S6采用前置500万像素和后置1600万像素摄像头(配置OIS),具有F/1.9大光圈和自动实时HDR功能,并且支持快速拍照及前后摄像头均有红外对焦。而iPhone 6则采用800万像素后置和120万像素前置,参数上进步不大。
iPhone6拍摄界面
S6拍摄界面
得益于CPU性能和DDR4存储速度的提高,三星Galaxy S6加入了“快速启动”功能,双击home键,我们可以在0.7秒内从任一屏幕迅速打开相机。除了相机启动速度,其他连拍速度提升、相片储存速度等等也得到提升,完爆iPhone 6/6 Plus。
S6拍照模式
除此之外,值得肯定的一点是,二者都具备自动对焦功能,也优化了面部识别功能,对曝光控制不错。此外,二者还都加入了图像防抖功能,不过S6是光学防抖,iPhone6是普通防抖,iPhone6 plus才跟S6一样是光学防抖,大苹果诚意不足啊。
来看看他们在正常光线下、暗光环境下、微距、大场面这几个场景下的实际样张表现,比比谁的摄像头拍出的更传神。
iPhone6拍摄样张(点击看大图)
S6拍摄样张(点击看大图)
iPhone6拍摄样张(点击看大图)
S6拍摄样张(点击看大图)
iPhone6拍摄样张(点击看大图)
S6拍摄样张(点击看大图)
iPhone6拍摄样张(点击看大图)
S6拍摄样张(点击看大图)
S6拍摄样张(点击看大图)
7复仇赛一锤定音
复仇赛一锤定音:苹果iPhone6和三星S6毫无疑问都是当前最为顶级的智能手机,外观方面二者都可算工艺精湛、上乘之作。性能上,14nm的Exynos 7420和苹果A8处理器均非常强劲,够硬够无敌。
不过,在屏幕和拍照方面,三星S6明显要比iPhone6表现优秀。S6超高清细腻炫丽super amoled显示屏幕以及高达2K级别的分辨率,足以将iPhone 6秒杀。同样地,S6得益于更高像素、更大光圈,在拍照方面也更加清晰、大气,更胜一筹。此外,S6的无线充电、快充功能和多彩机身,也是其绝对加分项。
另外,由于二者搭载的操作系统不同,一个是相对清净却封闭的iOS系统,一个是繁杂却更开放的Android,取之不尽的免费应用以及各种优化的人性化功能,二者均有自己的忠实粉丝,因此,这一点也是选择机器的影响因素,编辑建议还是看个人习惯来进行选择。
