朵唯T20评测 主要面向的是对硬件要求比较低的女性用户
1朵唯T20综合性能评测
去年年底,多家手机厂商推出自己全新千元机,作为专注女性手机的资深品牌朵唯自然也“不甘寂寞“,日前推出了新一代千元4G自拍智机T20。该款产品尤为侧重女生最关注的“外观设计和自拍能力”两个方面,可以说是一款专为女生定制的千元自拍神器。
T20采用联发科MT6732四核处理器,主频1.5Ghz,1GB RAM+8GB ROM内存组合,前置500万后置也是500万双摄像头,支持移动4G支持双卡双待,机身厚度8.8mm,重量120g多,采用安卓4.4系统,1900毫安电池,5寸960x540分辨率屏幕。
朵唯T20综合性能评测
朵唯 T20参数
机身颜色动感白、淘气粉、活力蓝
手机重量128g(含电池)
手机尺寸144×72×8.8mm
主屏尺寸5.0英寸
分辨率(像素)960×540
处理器频率1.5GHz
处理器核心四核处理器
操作系统版本Android 4.4
网络支持GSM/TD-SCDMA/TD-LTE
内存大小1GB RAM+8GB ROM
扩展容量最大支持32GB扩展
后置摄像头像素500万
前置摄像头像素500万
电池容量(mAh)1900mAh
2通透如“水晶”的活力蓝
通透如“水晶”的活力蓝
朵唯T20是一款为女性用户定制的产品,在设计方面加入时尚、自拍等年青元素以符合年轻人的审美,最直观的体现是机身配色以及外观设计。T20搭载一块5.0英寸的IPS屏,分辨率为960x540像素。它拥有三种不同配色,分别是淘气粉、活力蓝以及动感白,小编拿到的是其中的活力蓝。
T20机身正面
T20机身背面
朵唯在颜色处理上非常讨巧,在T20背部采用喷涂工艺并选择菱形阵列图案做底纹,在此基础上进行高亮处理,让后壳看起来更加通透,似有“水晶”覆盖的感觉。这样的处理不但让T20看起来更加时尚美观,还提升了它的抗污性与抗老化。此外,T20的侧边使用金色作为点缀,并在后壳设计动感音孔作为呼应,让整洁的机身看起来更加灵动。
后置摄像头
T20侧边细节
T20底部接口细节
T20顶部耳机插孔细节
其他方面,T20的背壳是可拆卸,电池也是可以取出更换,电池容量为1900mAh,支持双卡双待,支持移动4G,支持Micro SD扩展卡。
3朵唯Super UI系统
朵唯Super UI系统
T20搭载了基于Android 4.4.4深度定制的Super UI系统,朵唯在原生系统的基础上对UI主体、操作界面等细节地方进行深度优化,让它变得更加简便、更符合女生使用习惯。Super UI并没有繁琐的二级程序页面,而是将所有应用、小插件等都搬到了桌面上。
默认主题
默认锁屏界面
卡哇伊风格的主题
下拉快捷开关与应用管理界面
默认锁屏界面提供了拨号盘、短信、相机三项快捷开启图标,用户也可以根据自己喜好更换锁屏样式。
一键钟情与爱心锁屏界面
APP应用图标风格趋于扁平且采用更加简洁的圆角方形,而且朵唯对每一个图标都进行了重绘,色彩使用偏向年轻、鲜艳。而下拉菜单、快捷开关与运行应用管理则中规中矩,没有做太多改变。除此之外,Super UI还在桌面最左侧集成了一个纵向瀑布流形式的“看看Bar”智能信息聚合页,我们可以通过它来快捷浏览最新资讯、娱乐八卦,支持订阅。
看看Bar
另外,Super UI加入了双击亮屏、上滑解锁。画C即可进入cam 2.0相机、画O进入QQ,以及画M快速播放音乐等手势体感操作方式,提升用户体验。此外,T20还加入了“电子画报”、“美丽说”等专为女生定制的APP。
手势体感
为女生定制的应用APP
4美颜自拍 全能十效
美颜自拍 全能十效
拍照一贯是朵唯最为注重的功能之一,在T20这款产品上同样如此。朵唯T20采用双500万像素摄像头组合,后置摄像头配备一颗LED补光灯。软件方面,朵唯为其配备了成名应用魔镜cam 2.0拍照,其具备Super Beauty全能10效美颜效果,其中包含3大预览质感美颜:“瘦脸、柔肤、肤色增白”和7大成像魅力特效:智能腮红、眼镜增亮、眼镜增大、唇彩扩效、牙齿提亮、祛眼袋、祛斑。基本上满足所有妹纸们美拍的需求,拍出来的照片可以直出,发微信朋友圈或空间。
T20相机设置界面
T20拍摄样张,色彩还原贴近真实,不过细节略有涂抹
美颜自拍样张,照片直接可以发微信朋友圈
美颜自拍样张,把妹纸们都拍得更加年轻
5性能跑分 力求平衡
性能跑分 力求平衡
硬件配置方面,朵唯T20采用的是联发科MT6732四核处理器,这颗芯由于是支持4G网络的64位处理器而中端手机广泛使用。其采用Cortex-A53架构,最高主频1.5GHz,集成了Mali-T760图形处理单元,在节电和性能之间处理得比较平衡,兼容TD-LTE/FDD-LTE、DC-HSPA+、TD-SCDMA、EDGE以及GSM/GPRS网络。其他方面,朵唯T20采用1GB RAM+8GB ROM存储组合,对于重度使用的用户来说,这组合明显捉襟见肘,但轻度使用的用户基本够用了。
硬件信息一览
安兔兔跑分32983分
性能跑分首看安兔兔,其通过内存性能、CPU整数性能,CPU浮点性能、2D、3D绘图性能、数据库I/O、SD卡读、写速度等多项性能测试,并对手机的整体和单项硬件性能做出评分。T20最终跑分32983分,整体水平中等偏上,能够达到这样的分数和它所采用的MT6732密不可分,这个分数也意味着它无论是运行大型APP或者3D游戏都没有太多问题。
6游戏体验及总结
游戏体验及总结
因为朵唯T20主要针对女性用户,所以小编在游戏性能测试上选用两款女生喜欢的小游戏进行测试。第一款选取的是深受女生欢迎的捕鱼达人,它是一款以深海狩猎为题材的街机游戏。游戏场景采用全3D制作,以深海作为游戏背景,通过真实的画面效果和丰富的剧情任务以及随机的炸弹系统,增加了游戏的挑战性。
捕鱼达人流畅运行
点触反馈灵敏
这款游戏由于需要频繁点触,对手机触控灵敏度的考验较大,而朵唯T20在实际游戏中没有任何卡顿,而且触控反馈即时、灵敏,只是其屏幕分辨率不足导致画面略有颗粒感,不过并不影响游戏体验,整体表现还算不错。
《燃烧的蔬菜》游戏运行流畅
另一款策略类休闲塔防游戏——燃烧的蔬菜,游戏操作极易上手,战斗节奏明快,游戏画面精致,角色造型清新可爱,个性鲜明,内容丰富多样,同样深受女生喜欢。T20运行起来同样没有任何压力,整个游戏过程没有任何卡顿掉帧的情况,所以女生们在选择这款手机时完全不用担心它的硬件性能。
总结:之所以T20的硬件并不算出彩,是因为它主要面向的是对硬件要求比较低的女性用户。而朵唯选用各方面比较均衡MT6732+1G+8G的配置组合,可以把更多资源放在外观与拍照两个方面,所以,我们看到它在外观与拍照方面均有不错的表现。如果你是一个更看中手机拍摄实力以及外观设计的女生,那么朵唯T20值得考虑,而且它998元价格也并不贵,在校童鞋也比较能够接受。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 朵唯
