三星GalaxyS7edge拆解 做工及用料如何
1三星Galaxy S7 edge拆解
最早于MWC期间亮相西班牙巴塞罗那,随后又于3月7日在中国魔都上海举行国行版发布会,可以说三星Galaxy S7/S7 edge绝对是当下风头最劲的智能手机。
随着智能手机产业度过爆发期进入成熟期,产品同质化现象严重和市场需求趋于饱和两大难题使得竞争愈发激烈。国内外众多厂商都在寻求出路,以便在逐渐成型的智能手机“大蛋糕”上狠狠地咬下一口来。2015年,对于国内厂商而言是深陷价格战泥潭而无法自拔的一年,大家都清楚仅凭借低端市场的走量很难长久走下去,于是纷纷向着中高端市场进军不过大多以“失败”告终,但为了发展2016年还需要硬着头皮走下去。
三星Galaxy S7 edge拆解
相比于国内厂商的“军阀混战”,国外品牌则更像是“群雄割据”,三星、苹果两大巨头占据了庞大的市场份额以及超过90%以上的利润。不过同样是从2015年开始,三星与苹果所走的“套路”似乎呈现两极分化趋势。三星Galaxy S6 edge的亮相让用户感受到了曲面屏的魅力,当然也是创新带来的巨大力量。与之相比,2015年苹果秋季发布会上亮相的iPhone 6S在创新方面似乎也只是“one more color”,有些令人失望。至于当初被炒的火热的3D Touch如今似乎也被遗忘了,而Android阵营没有在这方面盲目跟随水果,也成为了一项明智之举。
相比去年发布的三星Galaxy S6 edge而言,S7 edge支持IP68防水可以说是不容忽视的亮点。凭借此项功能用户使用手机即可在游泳甚至潜泳的过程中进行拍摄,这比选用防水相机可要方便的多了。但是光鲜的背后往往有着不为人知的付出,IP68防水等级的秘密同样隐藏在三星Galaxy S7 edge的双曲面屏机身之中。
略微吐槽一番之后我们言归正传。三星Galaxy S7/S7 edge亮相已经有一段时间了,关于这两款手机的评测想必各位也看的差不多了。那么今天我们玩点“深入的”“赤果果的”“徐徐渐进的”——三星Galaxy S7 edge拆解!至于为什么选择这款机型而非三星Galaxy S7,没错!你懂的!
2三星Galaxy S7 edge拆解——电池
三星Galaxy S7 edge拆解(一)
为此次拆解“操刀”的是国外知名主(chai)治(jie)医(tuan)师(dui)——ifixit,对于关注拆机这一领域的用户而言这个名字自然不会陌生。那么闲话少活,按照惯例拆解之前简单介绍配置,然后就让我们将镜头转向手术台。
三星Galaxy S7 edge采用了一块5.5英寸的双曲面Super AMOLED触摸屏,分辨率为2560×1440(534 PPI),支持Always On屏幕常亮功能,拿出手机看时间就更加方便了。此外该机处理器拥有两个版本高通骁龙820以及Exynos 8890,拥有4GB内存以及32GB或64GB存储空间,支持Micro SD卡扩展(最高200GB)。三星Galaxy S7 edge还有一个亮点则在于拍照,采用双像素自动对焦的1200万像素后置摄像头,在对焦速度以及成像质量等多个方面的表现均十分出色,该机前置摄像头为500万像素。三星Galaxy S7 edge支持IP68防水,运行基于Android 6.0棉花糖的Touch Wiz操作系统。
三星Galaxy S7 edge
ifixit团队与很多用户一样,拿到三星Galaxy S7 edge视线就聚焦在了该机两侧的曲面屏上。本来ifixit还想要炫耀一下曲面侧屏的快捷通知功能,但很遗憾,似乎没人知道这台新机的号码——通知栏上清晰的显示了“没有通知!”
三星Galaxy S7 edge曲面侧屏通知
相比于去年3月份发布的三星S6 edge,同样是在MWC期间亮相的S7 edge无疑要大了一号(当然比去年晚些时候亮相的S6 edge+还是要小一些)。差别还不仅仅是这些,上文中笔者提到的IP68防水以及Micro SD卡拓展均是新加入的小伙伴。在今年3月7日于上海举行的Galaxy S7/S7 edge国行版发布会上,三星中国设计研究所所长李炫泓表示Galaxy S7在设计时充分考虑到了此前用户的反馈,比如存储扩展。由此可见,三星希望进一步了解中国用户的使用习惯和需求,从而在这块重要的海外市场中推出更为优秀的产品。
三星Galaxy S6 edge(左)与三星Galaxy S7 edge(右)
细心的用户应该已经发现,三星Galaxy S7 edge的摄像头要比上代产品扁平了很多,凸起高度仅为0.7mm,可以说手机正面朝上平放时已经不会有明显的晃动感。
三星Galaxy S6 edge(左)与三星Galaxy S7 edge(右)摄像头对比
接下来就是正式的拆解了,借助专业工具从玻璃材质的机身背部下手。三星Galaxy S7 edge支持IP68防水,其机身密封性自然十分出色,不过这也为拆解带来了不小难度,其中之一就是大量强力粘合剂的使用。
三星Galaxy S7 edge拆解
去掉后壳后对比三星Galaxy S6 edge与三星Galaxy S7 edge可以看出两者在器件布局上十分相似。
在取下的后壳上可以看到很多粘合剂,后壳可以与机身紧密贴合它们功不可没,同时后壳边缘与机身对应的曲面设计也起到了重要作用,提升了机身整体密封性。
电池并非严密封装在手机内部,卸下隔离板后即可取下通过粘合剂固定的3600mAh电池。对于三星Galaxy S7 edge电池采用的此种设计,ifixit也是大加赞扬,并认为这可能是edge系列今后设计的标准之一。
三星Galaxy S7 edge拆解
取下三星Galaxy S7 edge电池
三星Galaxy S7 edge的电池容量为3600mAh,比S7的3000mAh足足多了20%。更大的电池容量意味着更长的续航时间,同时还可以减少用户充电次数,避免过于频繁的充电对电池寿命造成损耗。三星Galaxy S7 edge支持快速充电、无线充电,从而可以高效、方便的利用用户碎片化的充电时间,算是进一步延长手机续航的举措。
三星Galaxy S7 edge电池
将电池取出后进行对比,可以看出三星Galaxy S6 edge与三星Galaxy S7 edge的布局几乎是一模一样的,当然除了尺寸。..
三星Galaxy S7 edge机身内部
在看到机身内部主板布局之后,ifixit也略微进行了一番吐槽。在电池左下部分有很明显缆线,起作用应该是连接主板和位于机身底部包括充电接口等在内的子板。但这种设计以及三星Galaxy S7 edge采用的按键似乎不太受ifixit团队的欢迎。如果能将独立的缆线与左侧的排线封装到一起可能是更好的选择。
3三星Galaxy S7 edge拆解——主板
三星Galaxy S7 edge拆解(二)
不管怎样,接下来取下主板。
取下主板
对于如今的任何一台智能手机而言,主板都像是一个小城镇(密集恐惧症患者的克星),排布着越来越多的芯片或者逻辑器件。在三星Galaxy S7 edge主板正面,红色区域为覆盖在高通骁龙820处理器上的SK海力士4GB LPDDR4内存;橙色区域为三星32GB MLC通用闪存2.0;黄色区域则是Avago的AFEM-9040模块;绿色区域是Murata FAJ15前端模块;浅蓝色区域是Qorvo QM78064高频段射频融合模块和QM63001A多样性接收模块;深蓝色区域为高通公司WCD9335音频编解码器;粉红色区域是Maxim的MAX77854 PMIC和MAX98506BEWV音频放大器。
还没有结束,在主板的另一侧同样有众多逻辑器件。红色区域为Murata KM5D17074 Wifi模块;橙色区域为恩智浦NFC控制器;黄色区域为IDT P9221无线充电感应芯片;绿色区域为高通PM8996和PM8004电源管理集成电路;浅蓝色区域为高通QFE3100包络跟踪器;深蓝色区域为高通WTR4905和WTR3925射频收发器;粉红色区域为三星C3图像处理器和三星S2MPB02电源管理集成电路。
三星Galaxy S7 edge主板背面
还有一件事,也是三星此前在发布会上介绍的——液态冷却。这个“液态冷却”也就是一根导热铜管,位于主板下方和显示模组之间,可以加快将处理器的热量分散。不过,若能将这枚导热管与三星Galaxy S7 edge的金属中框连接起来,那么导热效率可能会有进一步提升,不过是否会对用户握持体验产生影响就不得而知了。想必这所以采用现在的这种解决方案,三星应该也是进行了多次尝试。
三星Galaxy S7 edge机身内的液体冷却装置
三星Galaxy S7 edge拆解全家福
最终,ifixit团队给三星Galaxy S7 edge的可修复性评分为3分(满分10分为最易修复),由此可见拥有差异化外观的三星Galaxy S7 edge在修复起来还是有些难度。
三星Galaxy S7 edge修复性评分
在后期维修方面,三星Galaxy S7 edge的优势在于许多部件是模块化的,可独立取代。此外,与S6 edge有所不同,S7 edge可以在不取下主板的情况下将电池取出,只不过需要克服大量黏合剂带来的挑战。如果想要更换充电接口模组,那么可能需要将显示模组一并拆下(存在损坏显示屏的可能),这还是增加了修复的难度。与此同时,由于三星Galaxy S7 edge采用了双面玻璃材质,磕碰时发生破碎的可能性更大,并且背部玻璃大量黏合剂的使用使得手机后壳更换起来十分困难。就算是更换正面玻璃,在不破坏显示器的情况下基本上是不可能的。总体而言,高密闭性的三星Galaxy S7 edge拥有一定的抗冲击能力,防尘防水性能出色(IP68)。但受限于机身材质和外观,后期修复难度较大。
