在纵横交错的电网版图上,变压器承担着不同电压等级的电能转换任务,是电力传输体系的核心“心脏”。但这台关键设备长期受油温变化、负荷波动、复杂环境等多重因素影响,运行风险隐蔽。传统运维以定期巡检为主,类 似给设备做“定期体检”,依赖红外测温、离线油样化验等手段,很难捕捉转瞬发生的异常故障。变压器云控终端的出现,相当于为变压器配备了24小时在岗的“数字医生”,实现全天候在线守护,补齐了传统运维的短板。
从“定期体检”到“实时监护”:云控终端的核心原理与技术模型
以往变压器运维高度依靠人员现场巡检,红外测温、油样送检等方式只能获取离散时间点的数据,无法感知设备内部瞬时工况变化,大量隐患容易潜藏在监测盲区。
变压器云控终端改变了这种被动运维模式,核心是搭建一套多维感知的在线监测体系。
多参量感知模型:终端并非单一采集器件,而是集数据采集、边缘处理于一体的智慧单元。外接温湿度探测模块、电流互感器,搭建覆盖变压器内外关键点位的感知网络。
多源数据融合:实时采集油温、绕组温度、铜排接头温度、环境温湿度、三相负载电流等关键指标,在终端侧完成初步清洗与计算,生成完整的设备运行状态画像。
边缘智能诊断:依托阈值规则与诊断算法完成本地实时研判,当出现油温骤升、过载运行、接头温度越限等风险时,即刻触发告警,并将告警事件与运行数据回传云端主站,推动运维模式从事后被动抢修转向事前主动预警。
从“信息孤岛”到“云端协同”:应用场景与部署革新
变压器云控终端适配各类油浸式变压器,覆盖城市配电房、野外箱式变电站等多元场景:
城市核心配电房:人口密集区域变压器故障会直接影响民生供电。借助实时监测能力,运维可在故障苗头阶段就开展处置,保障供电连续性。
偏远地区箱式变电站:郊野站点巡检路途远、频次有限,云控终端支撑无人值守远程监护,运维人员通过PC或移动端即可掌握设备工况,大幅压降现场巡检成本。
高负载工业园区:园区用电负荷波动剧烈,终端持续记录负载数据,为变压器经济运行评估、扩容改造提供实测依据。
依托云端协同架构,每一台接入终端的变压器都成为电网物联网智能节点。设备运行数据汇聚到大数据平台,为电网调度、设备全生命周期资产管理提供数据支撑。
万亿电网投资背景下,广阔的智能化改造空间
伴随双碳目标落地与新型电力系统建设,电网数字化、智能化改造持续推进。变压器作为配网核心资产,存量智能化改造需求持续释放。
变压器在线监测终端正从新建变电站选配设备,逐步向海量存量配电变压器改造渗透。在国家电网、南方电网数字化投资持续加码的背景下,未来将有数十万存量配变具备在线监测能力。该市场不仅形成百亿级硬件增量,还将带动数据分析、设备状态评估、预测性维护等配套服务,打开广阔的产业成长空间。
可靠通信底座:九联物联模组筑牢“云端诊断”能力
想要充分发挥云控终端远程监护价值,稳定可靠的通信能力必不可少。地下配电室信号屏蔽、偏远山区网络条件有限,都对物联网模组的抗干扰、驻网、信号穿透能力提出严苛要求。
九联物联作为国内领先的物联网蜂窝模组供应商,旗下UMA223‑H、UMG223等4G/5G系列模组,可为变压器云控终端提供通信支撑。 针对变压器监测业务“数据体量适中、点位分布广、可靠性优先级高”的业务特征,UMA223‑H 4G Cat.1模组是十分适配的选型:
稳定连接能力:基于成熟广泛的4G网络,模组具备优秀的信号穿透与网络驻网性能,即使在信号条件偏弱的地下配电房,也可保障告警数据稳定上报。
工业级可靠性:宽温工作设计,可耐受配电柜内部高温环境与复杂电磁干扰,满足设备7×24小时不间断运行的工业场景要求。
高性价比:Cat.1平衡传输速率、时延与部署成本,适配变压器监测中低速率业务,利于终端大规模批量落地。
变压器云控终端的普及,正是电网数字化转型的缩影。运维模式从定期巡检走向实时监护,设备数据从孤立本地走向云端协同,技术迭代持续保障电网“心脏”稳定运行。
在新型电力系统建设浪潮中,以九联物联蜂窝模组为代表的国产物联网硬件,凭借高可靠、广适配的产品能力深度赋能电力物联网。展望未来,随着AI大模型、数字孪生技术进一步落地,变压器云控体系还将持续进化,为我国建设安全、高效、绿色的新型能源体系提供坚实的技术助力。
