LIN (Local Interconnect Network,区域互连网络)是一种低成本、单线式串行通讯协议,采用Master/Slave (主/从)架构,传输速率最高可达20 kbps。相较于CAN 等高速车载通讯接口,LIN更适合低速控制与感测应用,广泛应用于工业自动化、车身控制、车窗/座椅、后视镜及车内照明等系统。
LIN PHY (LIN Transceiver)则扮演MCU与实体LIN Bus之间的桥梁,将MCU端的3.3V/5V逻辑讯号转换为LIN Bus所需的车载12V电平差动讯号或单线讯号,并具备车用环境必备的保护与可靠度设计,如整合ESD 静电防护、EMC电磁兼容及线路异常保护等机制,协助系统在复杂或严苛的工业与车载环境中维持稳定通讯。
随着工业自动化与智慧车载应用持续发展,兼具低成本、低功耗与高可靠度的LIN 通讯,也逐渐成为分布式控制系统的重要接口。笙泉科技正式推出首款LIN PHY IC——MLT1021系列,提供MCU与LIN Bus之间稳定可靠的讯号传输,并整合低功耗模式与多项故障保护机制,锁定工业控制与汽车后装市场,满足系统对通讯稳定性与可靠度的需求。
工业自动化与机械控制
工业生产线端检测
车身/车内照明系统
车内方向盘与座椅等控制
支援 LIN 2.0/2.1/2.2/2.2A协议:
提供完整 LIN 通讯协议兼容性,方便导入不同控制平台。
工作电压9V~27V,最高耐压40V:
宽电压操作范围,可因应工业与车载电源环境。
最高 20 kbps 传输速率:
满足LIN Bus低速控制与感测通讯需求。
-40°C~105°C 工作温度:
适用于较严苛的工业与车载操作环境。
SOP-8封装:
小型化封装设计,方便系统整合与PCB布局。
低功耗设计,兼顾效能与节能:
支持Sleep(睡眠)与Standby(待机)模式,并可透过LIN Bus或WAKE Pin远程唤醒,有效降低系统待机功耗。
内建故障保护,提升系统可靠度:
内建TXD Dominant Timeout保护机制,可避免MCU异常或死锁时TXD长时间维持Low,造成LIN Bus持续处于Dominant状态,降低单一节点异常影响整体网络通讯的风險。
笙泉科技MLT1021系列以高可靠度、低功耗、宽工作电压与完整故障保护为核心,为工业控制与车载LIN通讯提供兼顾成本与效能的解决方案,协助客户打造更稳定、更高效率的智能控制系统。
*另可浏览笙泉科技官网的LIN Transceiver系列产品页面.
