努比亚Z11黑金版评测 可以是一台商务手机也可以是一台性能手机
1导读前言
9月1日,努比亚Z11黑金版手机在深圳正式发布。与两个月前发布的Z11标准版相比,各项配置和设计都有了大幅升级,Z11黑金版也成为目前努比亚旗下最顶级的手机。随着黑金版的发布,Z11系的产品线进一步完善,满足了更多消费者的个性需求。
努比亚Z11黑金版从名字都可以推测出这是台面向商务人群的手机。在发布会上,努比亚表示曾经对商务人群做了长时间的调研,针对他们的用机习惯和需求,努比亚Z11黑金版量身打造了许多贴心的体验。那么它的真机表现如何?下面随笔者一同来看看。
配置方面,努比亚Z11黑金版配备了5.5英寸1080P显示屏,搭载主频高达2.2GHz的骁龙820处理器,采用6GB DDR4内存,64GB UFS2.0存储。拍照一直都是努比亚的强项,努比亚Z11黑金版采用1600万像素索尼IMX298背照式堆栈式图像传感器,F2.0光圈,6P精密光学镜片,蓝宝石玻璃镜片,PDAF混合式相位对焦,努比亚手持防抖、OIS光学防抖,EIS电子防抖,DTI像素隔离技术,LTM局部调色技术,3D降噪技术;前置摄像头,800万像素,蓝宝石玻璃镜片,5P精密光学镜片,F2.4光圈,80°广角。
努比亚Z11黑金版
努比亚Z11黑金版拥有3000mAh电池容量,支持NeoPower2.0快充,再加上努比亚 UI和系统级智能省电算法的优化,整机续航大幅提升。此外,指纹识别、双卡双待4G+全网通、FiT交互等也都一应俱全。如果只看配置的话,努比亚Z11黑金版足以去角逐“机皇”的名号。当然这只是参数上的,手机最重要评判的还是看用户体验。
2外观:黑金配色打造浓厚商务范
外观:黑金配色打造浓厚商务范
努比亚Z11黑金版依旧采用简约的设计语言。机身本体造型比较方正,但在边角和中框处又经过圆润处理,因此努比亚Z11黑金版不会显得过分硬朗,在满足商务审美的同时又带点时尚元素,努比亚可以说很好的平衡了这一点。
努比亚Z11黑金版
努比亚Z11黑金版
努比亚Z11黑金版
努比亚Z11黑金版
材质工艺方面努比亚Z11黑金版也做了很大升级:后盖增加到5层,并配备防指纹镀膜,经过205锆砂喷砂处理,保证手机能时刻保持高颜值,手感也是出奇的好;中框则采用航空级铝合金材质,经五轴高精密CNC加工、独家定制的阳极氧化涂层、三次阳极氧化工艺处理,让金色变得更典雅,视觉上更有格调,相信定能满足商务人群的品味。
努比亚Z11黑金版
努比亚Z11黑金版正面依旧采用了无边框的设计,当然这是视觉上的,以目前行业的技术条件还没办法实现真正无物理边框。努比亚Z11黑金版的无边框技术升级到aRC(arc Refractive Conduction) 2.0,拥有更薄的玻璃前面板,无边框视觉效果更加出色,并且能很好的与黑金配色机身融合一体。除了满足视觉外,无边框还衍生出独特的人机交互方式——FiT 2.0,在后面的正文里笔者会详细介绍。
努比亚Z11黑金版
得益于无边框设计,努比亚Z11黑金版拥有最前5.5英寸手机最高的屏占比,达到了81%,因此整机的尺寸控制的相当好,与同样是5.5英寸的iPhone 6S Plus相比足足小了一号,单手操作更加是无压力。
努比亚Z11黑金版
由于采用了优质铝合金材料,努比亚Z11黑金版并不厚重,机身三围151.8 X 72.3 X 7.5mm,重量162g,比起上一代Z9要轻薄不少。
屏幕方面,努比亚Z11黑金版没有采用2K分辨率,仍维持1080p的规格。笔者觉得这还是和产品定位有关,既然是面向商务市场,也就没必要搭载极客类的2K分辨率屏,因为功耗提升还是很明显的。努比亚Z11黑金版这块屏幕的显示效果同样出色,拥有1500:1高对比度、403PPI像素密度、96%色彩饱和度、500nit最高亮度,是目前色彩饱和度最高的LCD屏幕之一,用来看视频相片最合适不过。
努比亚Z11黑金版
屏幕下方为标志性的小红圈Home键,左右两侧的返回键和功能键可以自定义,比较贴心的设计。屏幕上方为前置摄像头和光学距离感应,仔细看可以发现听筒右侧的光学距离感应是放置在偏下的位置,好在很好的融入到黑色面板,一般情况下是看不出的。
努比亚Z11黑金版
努比亚Z11黑金版
机身顶部标配一个3.5mm标准耳机孔,旁边还有一个红外遥控器,通过内置的App可以遥控绝大部分主流家电。底部正中为USB Type-C接口,现在许多旗舰机都采用这一标准,数据线正反都可以插入。
努比亚Z11黑金版
努比亚Z11黑金版
手机背部采用了三段式设计,衔接处为金色的金属“细线”,没有出现像iPhone 6那种“白带区”,每段的配色和材质都保持一致,整体感更强烈。左上角配备了“红圈”镜头,暗示努比亚品牌主打的拍照功能,摄像头旁辅以LED双色温闪光灯。
努比亚Z11黑金版
努比亚Z11黑金版
指纹识别模块位于背部上方中央,正常握机时食指可以请自然触碰到这一区域,解锁方式更加自然。
努比亚Z11黑金版
下方NUBIA的logo经过镀金处理,相比普遍版黑色logo制作工艺更复杂,黑金版的logo通过镭雕破氧露出铝材后再二次氧化上色实现,对镭雕后底色均匀性要求更高。
努比亚Z11黑金版
实体按键集中在机身右侧,纹理和触感与中框一致,没有用拉丝工艺等凸显按键的存在感;机身左侧则是SIM卡槽位和SD卡槽位,采用“2合1”的结构,即平时状态下支持双卡双待,但在装SD卡的时候有个SIM卡位就要腾出来,好在黑金版本身就有高达64G的存储空间,相信可以满足绝大部分用户的需求了。
努比亚Z11黑金版
总的来说,努比亚Z11黑金版的外观比起标准版提升幅度相当大,各类顶级工艺的加入打造出一流的视觉和触觉,黑金配色更突显商务范。再加上无边框的设计,努比亚Z11黑金版给手机产品注入了非凡的品味。
3交互:精致优雅的努比亚 UI 4.0
交互:精致优雅的努比亚 UI 4.0
努比亚Z11黑金版运行努比亚 UI 4.0系统,基于Android 6.0.1深度订制美化,再根据黑金版的商务调性,在主题和图标上选择了沉稳的风格,长期看着不易产生审美疲劳。
体验方面,现在一线大厂的UI已经相当成熟,其实各家的体验都大同小异,主要还是看整个生态链构建方面。
杂志锁屏
锁屏方面,努比亚Z11黑金版采用业内主流的故事锁屏,在WIFI环境下会自动下载一些高质量的锁屏壁纸,并配上一些美文或是小科普。总的来说锁屏壁纸的种类还是很多的,笔者一天下来不断的点亮屏幕也没发现几张有重复。然而这些壁纸不支持保存,要是错过了美美的壁纸就很难再次寻回了。
主界面
解锁后,能够见到努比亚 UI 4.0视觉风格全部采用扁平化设计,图标形状经过了统一的处理,外框由金色的正方形包裹,视觉上一体感很强。系统中自带APP图标均由黑金色调组成,界面整体看起来非常简洁、清爽。
下拉和分屏显示
主界面除了常见的下拉菜单外,上拉则是分屏显示,支持绝大部分浏览器、视频播放器、微信、QQ等。这样就可以一边看视频一边聊天,两不耽误。
截图功能在努比亚Z11黑金版里升级到超级截图,除了普通截图外,还支持长截图、自由截图功能。长截图可以将多屏内容合成到一张图片中,用于保存聊天记录等信息最适合不过。自由截图可以把截图的形状自定义,像矩形、心形、圆形等都可以截取,当然也可以对截图内容进行涂鸦编辑。
截图功能
长截图和录屏功能
此外在超级截图里,还支持录屏功能。如果你是游戏达人,就可以用录屏功能把你通关的过程录下来直接分享到网上,无须在连接电脑进行复杂的操作。
除了上述常规功能外,努比亚 UI 4.0还独家打造多种应用,下面我们来介绍下。
努比亚漫游
顾名思义给出国用户提供境外漫游上网的服务,到了当地后无需更换手机SIM卡,只需在努比亚漫游app中购买对应国家的漫游套餐,即可在目的地国家/地区享受实惠、稳定、便捷的境外漫游上网服务。
努比亚漫游
目前支持76个国家和地区的漫游服务,比原有50个国家和地区提升50%以上;覆盖90%国人经常造访的出行目的地。
FiT 2.0
无边框的设计除了视觉上的升华,还衍生出全新的人机交互方式——FiT,如今在努比亚Z11黑金版已经升级到2.0版。FiT 2.0(Frame interactive Technology),有效利用屏幕边缘,将屏幕交互资源进行最大化利用,有效减少误触率。因此它拥有更多动效,更多反馈,更加灵敏以及更加实用。
FiT 2.0
FiT体验
FiT体验
在设置菜单里可以找到“边缘手势”的选项,点开后里面有详细的图文教程如何使用FIT。把FiT打开以后,就可以快捷的实现启动应用、调节亮度、清理后台、返回等操作,减少用机时间成本,对用户而言是一种既方便又实用的用机方式。
4性能:业内最顶级的硬件组合
性能:业内最顶级的硬件组合
虽然定位在商务人群,但从它的硬件配置来看,说是一台满足发烧友的性能机毫不为过。作为当前业内配置最高的旗舰机型之一,努比亚Z11黑金版的高达6GB内存+骁龙820处理器的组合提供双重保障,结合5.5英寸大屏无论游戏画面表现还是视频都可以呈现最佳体验。
采用高通骁龙820处理器
努比亚Z11黑金版采用了高通骁龙820四核64位CPU,拥有四个Kryo核心,最高主频2.2GHz,其基于三星14nm FinFET工艺制程研发,支持Quick Charge3.0技术,GPU芯片为Adreno 530,DSP数字信号处理器为Hexagon 680,影像处理方面采用了全新设计的Qualcomm Spectra 14-bit双ISP处理器,最高支持2500万像素/30fps,吞吐量可以达到1.2GPix/sec(每秒12亿像素)。
多媒体性能上,骁龙820支持解码10-bit的4K分辨率60fps视频、1080p的240fps视频和H.265 10-bit/VP9,同时支持解码采样率24bit的192kHz FLAC无损格式。除了核心性能,骁龙820的其他素质同样可谓强悍,这是骁龙芯片持续霸占移动芯片一哥地位的最主要原因之一。
下面用安兔兔来看看努比亚Z11黑金版的跑分。
努比亚Z11黑金版跑分
这分数不谈了,努比亚Z11黑金版的硬件性能堪称彪悍,当前似乎没有什么应用是这台手机跑不动的,各种大型游戏都能够轻松发挥到最佳体验的水平。
5拍照:带微距的“单反”
拍照:带微距的“单反”
努比亚从创立起就以“手机中的单反”为核心卖点,无论产品如何迭代,拍照功能一直在被加强。在硬件上,努比亚Z11黑金版采用索尼IMX298传感器,感光元件尺寸为1/2.8英寸,总像素数为1600万,单位像素大小1.12微米,这也是许多旗舰机所采用的硬件方案。而在软件上,努比亚率先将单反相机的许多玩法引入到手机中,逐渐形成具有很高完成度的NeoVison拍照系统。比如电子光圈、多重曝光、克隆相机等,在努比亚Z11黑金版上又新增了微距相机功能。
当然,无论技术名词如何宣传,成像才是硬道理,先来看看努比亚Z11黑金版的普通样张,拍摄模式为全自动。
努比亚Z11黑金版样张
努比亚Z11黑金版样张
努比亚Z11黑金版样张
努比亚Z11黑金版样张
努比亚Z11黑金版样张
努比亚Z11黑金版样张
努比亚Z11黑金版样张
努比亚Z11黑金版样张
努比亚Z11黑金版样张
努比亚Z11黑金版样张
本组样张全部阴雨天的环境,努比亚Z11黑金版的色彩饱和度并没有因为光线不足而下降,看上去依然很鲜艳养眼。值得一提的是,努比亚Z11黑金版噪点抑制能力比较出色,画面显得非常纯净。
新增的微距相机表现如何?来看看实际样张。
微距样张
微距样张
微距样张
微距样张
微距样张
微距样张
通过样张我们能看出画面的清晰度以及景深效果还是非常出色的,主体突出,而且对焦距离很短,对焦迅速。虽然目前只有努比亚Z11黑金版用户可以体验到该功能,但努比亚方表示,这个功能是通过软件实现的,也就是说未来的其他努比亚手机用户也将可以使用到微距相机。
总结
如何去定义努比亚Z11黑金版?笔者觉得它可以是一台商务手机,不仅拥有高逼格的外观设计,系统体验也十分方便省心;它也可以是一台性能手机,业内最顶级硬件规格都集中在机身内部。对于一部分用户来说,这两点都是是不可替代的。除此之外,在摄影这个DNA上,努比亚Z11黑金版在继承前代产品优秀的摄影功能之上此次推出的全新微距相机功能,相信这个功能的推出将为努比亚手机摄影上带来更多的差异化体验。
