Onsemi NVMJS1D0N04C N沟道功率MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司推出的NVMJS1D0N04C N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和特点,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVMJS1D0N04C-D.PDF
产品概述
NVMJS1D0N04C是一款40V、0.92mΩ、300A的N沟道功率MOSFET,采用了LFPAK8封装,具有小尺寸和高性能的特点,非常适合紧凑型设计。其主要参数如下: 参数 数值
漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 40V
最大导通电阻 (R_{DS(ON)}) 0.92mΩ @ 10V
最大连续漏极电流 (I_D) 300A
产品特点
紧凑设计
该MOSFET采用了5x6mm的小尺寸封装,能够有效节省电路板空间,满足紧凑型设计的需求。对于那些对空间要求较高的应用场景,如便携式设备、小型电源模块等,NVMJS1D0N04C无疑是一个不错的选择。
低损耗
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性可以最大程度地减少传导损耗,提高功率转换效率。在高电流应用中,这一特性能够显著降低发热,提高系统的可靠性和稳定性。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_G) 和电容可以最大程度地减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,提高开关速度。这使得NVMJS1D0N04C在高频开关应用中表现出色。
行业标准封装
LFPAK8封装是行业标准封装,具有良好的兼容性和互换性,方便工程师进行设计和选型。同时,该封装也具有较好的散热性能,能够有效提高器件的工作效率。
汽车级认证
NVMJS1D0N04C经过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。这意味着该器件在汽车电子领域具有广阔的应用前景。
环保合规
该器件符合无铅和RoHS标准,满足环保要求,符合现代电子设计的发展趋势。
最大额定值
电压和电流额定值
符号 参数 条件 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 40 V
(V_{GS}) 栅源电压 +20 V
(I_D) 连续漏极电流(稳态) (T_c = 25°C) 300 A
(T_c = 100°C) 212 A
(I_D) 连续漏极电流((R_{θJA})) (T_A = 25°C) 46 A
(T_A = 100°C) 32 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 (T_A = 25°C),(t_p = 10μs) 900 A
(I_S) 源极电流(体二极管) 158 A
功率和温度额定值
符号 参数 条件 单位
(P_D) 功率耗散((R_{θJC})) (T_c = 25°C) 166 W
(T_c = 100°C) 83 W
(P_D) 功率耗散((R_{θJA})) (T_A = 25°C) 3.9 W
(T_A = 100°C) 1.9 W
(TJ)、(T{stg}) 工作结温和存储温度范围 -55 to +175 °C
(T_L) 焊接引线温度(距外壳1/8英寸,10s) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻特性
符号 参数 单位
(R_{θJC}) 结到外壳热阻(稳态) 0.9 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境热阻(稳态) 36 °C/W
热阻特性是影响MOSFET性能的重要因素之一。整个应用环境会影响热阻值,这些值不是常数,仅在特定条件下有效。例如,表面安装在FR4板上,使用650 (mm^2)、2 oz.的铜焊盘时,热阻会有所不同。此外,对于长达1秒的脉冲,最大电流会更高,但取决于脉冲持续时间和占空比。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V_{GS} = 0V),(I_D = 250μA) 时,最小值为40V,温度系数为16mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 40V) 时,(T_J = 25°C) 时为10nA,(T_J = 125°C) 时为100nA。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS} = 0V),(V{GS} = 20V) 时给出相关值。
导通特性
  • 栅源阈值电压 (V_{GS(TH)}):典型值为2.5V,温度系数为mV/°C。
  • 导通电阻 (R_{DS(ON)}):在 (V_{GS} = 10V) 时,典型值为0.92mΩ。
电荷、电容和栅极电阻特性
符号 参数 测试条件 典型值 单位
(C_{ISS}) 输入电容 (V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V{DS} = 25V) 6100 pF
(C_{OSS}) 输出电容 3400 pF
(C_{RSS}) 反向传输电容 70 pF
(Q_{G(TOT)}) 总栅极电荷 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 32V);(I_D = 50A) 86 nC
(Q_{G(TH)}) 阈值栅极电荷 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 32V);(I_D = 50A) 18 nC
(Q_{GS}) 栅源电荷 28 nC
(Q_{GD}) 栅漏电荷 14 nC
(V_{GP}) 平台电压 4.9 V
开关特性
开关特性与工作结温无关,在脉冲测试(脉冲宽度 ≤ 300μs,占空比 ≤ 2%)条件下给出相关参数。
漏源二极管特性
包括反向恢复时间等参数。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,进行合理的设计和选型。
机械尺寸和封装信息
NVMJS1D0N04C采用LFPAK8封装,尺寸为4.90x4.80x1.12mm,引脚间距为1.27mm。详细的尺寸参数如下表所示: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 1.10 1.20 1.30
A1 0.00 0.08 0.15
A2 1.10 1.15 1.20
A3 0.25 BSC
b 0.40 0.45 0.50
b4 0.45 0.55 0.65
c 0.19 0.22 0.25
c2 0.19 0.22 0.25
D 4.70 4.80 4.90
D1 3.80 4.00 4.20
D2 2.98 3.08 3.18
D3 0.30 0.40 0.50
D4 0.55 0.65 0.75
E 4.80 4.90 5.00
E1 5.05 5.15 5.25
E2 3.91 3.96 4.01
e 1.27 BSC
e/2 0.635 BSC
H 6.00 6.15 6.30
L 0.50 0.70 0.90
L1 0.15 0.25 0.35
L2 1.10 REF
Ө 0 ° 4 ° 8 °
在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸参数来合理布局,确保器件的安装和焊接质量。同时,推荐参考Onsemi的焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D),以获取关于无铅策略和焊接细节的更多信息。
应用建议
散热设计
由于NVMJS1D0N04C在高电流应用中会产生一定的热量,因此良好的散热设计至关重要。可以采用散热片、散热膏等方式来提高散热效率,确保器件的工作温度在允许范围内。同时,要注意热阻特性受应用环境的影响,合理选择安装方式和散热材料。
驱动电路设计
低 (Q_G) 和电容虽然降低了驱动损耗,但在设计驱动电路时,仍需要根据器件的开关特性来选择合适的驱动芯片和参数。确保驱动信号能够快速、准确地控制MOSFET的开关,提高系统的性能和可靠性。
过流和过压保护
在实际应用中,要考虑设置过流和过压保护电路,以防止器件因超过最大额定值而损坏。可以采用保险丝、限流电阻、稳压二极管等元件来实现保护功能。
总结
Onsemi的NVMJS1D0N04C N沟道功率MOSFET以其小尺寸、低损耗、高可靠性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在进行设计时,我们需要充分了解其各项特性和参数,结合实际应用需求,合理进行电路设计和散热设计,以确保器件能够发挥出最佳性能。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
