安森美NVMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET深度剖析
引言
在电子设备不断朝着小型化、高效化发展的今天,功率MOSFET的性能和特性对整个系统的性能有着至关重要的影响。安森美(onsemi)推出的NVMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET,凭借其出色的性能和适用于多种应用的特性,在电子设计领域得到了广泛关注。今天,我们就来深入了解一下这款MOSFET。
文件下载:NVMYS3D3N06CL-D.PDF
产品概述
NVMYS3D3N06CL是一款单N沟道功率MOSFET,耐压60V,导通电阻低至3.0 mΩ,最大电流可达133A。它采用了LFPAK4封装,尺寸仅为5x6 mm,非常适合紧凑型设计。以下是它的一些关键特性:
  • 小尺寸封装:5x6 mm的小尺寸设计,为紧凑型设计提供了可能,可有效节省PCB空间。
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 能够最大程度地减少传导损耗,提高系统效率。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容有助于减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。
  • 符合行业标准:采用LFPAK4封装,是行业标准封装,便于设计和替换。
  • 汽车级认证:通过AEC - Q101认证,具备PPAP能力,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
  • 环保标准:该器件无铅,符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值与热阻
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,该MOSFET的各项最大额定值如下: 参数 符号 数值 单位
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
漏极电流 (I_{D}) 133 A
功率耗散 (P_{D}) (T{A}=25^{circ}C) 时为3.9;(T{A}=100^{circ}C) 时为1.5 W
结温和存储温度 (T{J}, T{stg}) -55 to 175 °C
脉冲电流 (I_{S}) 811 A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻
结到环境的稳态热阻(注意2)为1.5 (^{circ}C/W) 。不过,整个应用环境会影响热阻值,它不是一个常数,仅在特定条件下有效。这里的特定条件是表面贴装在FR4板上,使用 (650 mm^2) 、2 oz. 的铜焊盘。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V) ,(I_{D} = 250 μA) 时为60V,温度系数为36 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0 V) ,(V{DS} = 60 V) ,(T{J} = 25^{circ}C) 时为10 μA,(T_{J} = 125^{circ}C) 时为250 μA。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS} = 0 V) ,(V_{GS} = ±20 V) 时最大为100 nA。
导通特性
导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 V) ,(I{D}=133 A) 时为3.0 mΩ。同时,它具有负的阈值温度系数,在 (I{D}=50 A) 时,典型值为 - 5.0 mV/°C。
电荷、电容和栅极电阻
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电容 (C_{ISS}) (V{GS} = 0 V) ,(f = 1 MHz) ,(V{DS} = 25 V) - 2880 - pF
输出电容 (C_{OSS}) - - 1680 - pF
反向传输电容 (C_{RSS}) - - 22 - pF
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (V{GS} = 4.5 V) ,(V{DS} = 48 V) ,(I_{D} = 50 A) - 18.4 - nC
(Q_{G(TOT)}) (V{GS} = 10 V) ,(V{DS} = 48 V) ,(I_{D} = 50 A) - 40.7 - nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) (V{GS} = 10 V) ,(V{DS} = 48 V) ,(I_{D} = 50 A) - 4.5 - nC
栅源电荷 (Q_{GS}) - - 8.6 - nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) - - 3.8 - nC
平台电压 (V_{GP}) - - 3.0 - V
开关特性
在 (V{GS} = 10 V) ,(V{DS} = 48 V) ,(I{D} = 50 A) ,(R{G} = 1.0 Ω) 的条件下,开关特性如下: 参数 符号 数值 单位
开启延迟时间 (t_{d(ON)}) 15 ns
上升时间 (t_{r}) 58 ns
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 66 ns
下降时间 (t_{f}) 96 ns
漏源二极管特性
文档中未详细给出漏源二极管特性的具体参数,但在实际应用中,我们需要关注其正向压降、反向恢复时间等参数,这些参数会影响MOSFET在续流等应用中的性能。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时的峰值电流与时间的关系以及热特性曲线等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,在设计电路时,我们可以根据这些曲线来选择合适的工作点和参数。
封装与订购信息
封装
该MOSFET采用LFPAK4封装(CASE 760AB),尺寸为4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为1.27mm。封装的详细尺寸和公差信息在文档中有明确说明,设计PCB时需要严格按照这些尺寸进行布局。
订购信息
器件标记为NVMYS3D3N06CLTWG,采用3000个/卷带盘的包装方式。关于卷带盘的规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考安森美的卷带盘包装规格手册BRD8011/D。
总结
安森美NVMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低驱动损耗等优点,非常适合用于需要高效功率转换和紧凑型设计的应用中。在汽车电子、工业控制、电源管理等领域都有广阔的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择工作参数和电路布局,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意其最大额定值和热阻等参数,避免因超过极限值而损坏器件。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
