深度解析TAS5715数字音频功率放大器
作为电子工程师,在设计音频设备时,一款性能卓越的音频功率放大器是必不可少的。今天,我们就来详细了解一下TI(德州仪器)推出的TAS5715 - 25W数字音频功率放大器,探究它在音频设计领域的出色表现和应用潜力。
文件下载:TAS5715PHPR.pdf
1. 产品概述
TAS5715是一款专为驱动立体声桥接式扬声器而设计的高效数字音频功率放大器。它具备25W的输出功率,能实现出色的音频性能。其高效的Class - D工作模式,无需额外的散热片,简化了设计过程。而且,该设备可通过一个串行数据输入处理多达两个独立的音频通道,并能与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝集成,适应广泛的输入数据和数据速率。
2. 产品特性亮点
2.1 音频输入/输出特性
  • 强大的功率输出:在18V电源下,能为8Ω负载提供25W功率;在PBTL模式下,搭配4Ω负载可支持50W功率输出,满足不同场景的音频功率需求。
  • 宽电源范围:PVDD范围从8V到26V,系统设计的灵活性大大提高,能适应多种电源环境。
  • 高效Class - D工作模式:这种模式不仅效率高,还无需散热片,降低了设计成本和设备体积,同时也减少了热管理的复杂性。
  • 多样化的音频接口:仅有一个串行音频输入,支持两个音频通道;I2C地址可通过引脚选择;支持8kHz至48kHz的采样率(LJ/RJ/I2S);具备耳机PWM输出,还设有专用引脚用于外部耳机放大器关闭,并且支持单滤波器PBTL模式,在不同音频设备的适配性上表现出色。
2.2 音频/PWM处理特性
  • 独立音量控制:各通道可独立控制音量,范围从24dB到静音,耳机音量也可独立调节,满足个性化的音频调节需求。
  • 可编程动态范围控制:支持可编程的双频段动态范围控制,每个通道最多可设置八个用户可编程的双二阶滤波器,并且DRC滤波器的系数也能进行编程设置,可有效提升音频的动态表现。
  • 多种过滤功能:具备直流阻塞滤波器和PWM直流检测功能,能抑制直流分量对音频的干扰,保证音频的纯净度;还设有CRC校验和功能,可检测双二阶系数是否损坏,增强了系统的稳定性。
2.3 通用特性
  • 无需MCLK的串行控制接口:可在没有MCLK的情况下工作,降低了对时钟信号的依赖。
  • 工厂校准的内部振荡器:能自动检测速率,减少了外部元件的使用,降低了系统成本。
  • 表面贴装封装:采用48引脚、7mm×7mm的HTQFP封装,便于PCB布局,适合小型化设备设计。
  • 完善的保护功能:具备热保护和短路保护功能,能有效保护设备在异常情况下不被损坏,提高了系统的可靠性。
3. 技术参数剖析
3.1 绝对最大额定值
为了确保TAS5715的正常工作和使用寿命,在使用时必须严格遵守其绝对最大额定值。例如,DVDD、AVDD的电源电压范围为 - 0.3V至3.6V,PVDD_x为 - 0.3V至30V,输入电压和输出电压等都有相应的限制。超出这些额定值可能会导致设备永久损坏,因此在设计时要特别注意。
3.2 推荐工作条件
推荐的工作条件保证了设备能在最佳状态下运行。数字/模拟电源电压DVDD、AVDD推荐在3V至3.6V之间,半桥电源电压PVDD_x在8V至26V之间,工作环境温度范围为0°C至85°C等。严格遵循这些条件,能使TAS5715发挥出其应有的性能。
3.3 PWM操作参数
在推荐工作条件下,TAS5715的PWM操作参数有明确规定。不同的数据速率对应着不同的输出采样率,如11.025/22.05/44.1kHz数据速率对应352.8kHz输出采样率,48/24/12/8/16/32kHz数据速率对应384kHz输出采样率,这有助于工程师根据具体需求进行音频参数的设置。
4. 详细设计要点
4.1 电源设计
TAS5715只需要一个3.3V电源和一个典型值为18V的功率级电源,内部电压调节器可为栅极驱动电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的自举引脚(BST_x)和功率级电源引脚(PVDD_x),在设计时,应将所有去耦电容尽可能靠近相关引脚放置,以避免电源引脚和去耦电容之间的电感影响。自举电路需要从每个自举引脚(BST_x)连接一个小陶瓷电容到功率级输出引脚(OUT_x),建议使用33nF的陶瓷电容,以确保在最小PWM占空比期间也能存储足够的能量,使高端功率级FET(LDMOS)在PWM周期的其余部分完全导通。
4.2 I2C芯片选择/耳机关闭
A_SEL/HP_SD引脚在上电时作为输入引脚,拉高或拉低可选择不同的I2C子地址(HIGH为0x56,LOW为0x54)。在耳机模式下,复位后该引脚可重新分配为输出,用作耳机关闭信号(高电平有效)。带有耳机的设备应使用外部下拉电阻,使地址为0x54。
4.3 单滤波器PBTL模式
TAS5715支持并行BTL(PBTL)模式,将OUT_A/OUT_B(和OUT_C/OUT_D)在LC滤波器之前连接。要使设备进入PBTL配置,需将PBTL(引脚8)置为HIGH,这样在检测到任何一个半桥出现过流情况时,能同步关闭半桥A和B(以及C/D)。PBTL引脚上有下拉电阻,若引脚浮空则设备配置为BTL模式。同时,需要更新PWM输出多路复用器和相关寄存器的值来设置设备为PBTL模式。
4.4 设备保护系统
  • 过流保护:设备在所有高端和低端功率级FET上都有独立、快速响应的电流检测器。当出现过流情况时,首先进行逐周期的电流限制,防止输出电流进一步增加;若高电流状况持续,设备将进入锁定关闭状态,当故障条件消除后,设备恢复正常工作。需要注意的是,半桥之间的过流保护并非独立的,若A和B半桥之间的桥接负载导致过流故障,A、B、C、D四个半桥都会关闭。
  • 过温保护:当设备结温超过150°C(标称值)时,设备将进入热关断状态,所有半桥输出设置为高阻抗(Hi - Z)状态,并使FAULT引脚拉低。当温度下降约30°C后,设备自动恢复。
  • 欠压保护(UVP)和上电复位(POR):UVP和POR电路能在任何上电/下电和掉电情况下全面保护设备。上电时,POR电路复位过载电路,确保所有电路在PVDD和AVDD电源电压分别达到7.6V和2.7V时完全正常工作。若AVDD或任何PVDD引脚的电源电压降至UVP阈值以下,所有半桥输出将立即设置为高阻抗(Hi - Z)状态,并使FAULT引脚拉低。
4.5 时钟、自动检测和PLL
TAS5715是一个从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。数字音频处理器(DAP)支持时钟控制寄存器中定义的所有采样率和MCLK速率。设备会检查SCLK是否为32 fS、48 fS或64 fS的特定值,DAP仅支持1 × fS的LRCLK。时钟部分使用MCLK或内部振荡器时钟(当MCLK不稳定、超出范围或缺失时)来产生内部时钟(DCLK),其频率为PWM开关频率的512倍。DAP能自动检测并将内部时钟控制逻辑设置为时钟控制寄存器中定义的所有支持时钟速率的适当设置。此外,设备还具备强大的时钟错误处理功能,能在检测到时钟变化/错误时迅速做出响应。
4.6 串行数据接口
TAS5715的DAP可以接受16位、20位或24位左对齐、右对齐或I2S串行数据格式的串行数据输入,PWM输出由此派生而来。在不同的数据格式下,数据的传输和处理方式有所不同,工程师需要根据具体的设计需求选择合适的数据格式。
4.7 I2C串行控制接口
TAS5715的DAP具有双向I2C接口,兼容Inter IC(I2C)总线协议,支持100kHz和400kHz的数据传输速率,用于单字节和多字节的读写操作。该接口用于对设备的寄存器进行编程和读取设备状态。在I2C操作中,需要遵循特定的时序和协议,例如起始条件、停止条件、字节传输和应答等。对于不同的寄存器,读写操作的规则和要求也有所不同,如某些子地址支持单字节和多字节读写,而某些子地址仅支持多字节读写。
5. 寄存器配置
TAS5715有众多寄存器,每个寄存器都有特定的功能。例如,时钟控制寄存器(0x00)用于设置时钟相关参数,设备ID寄存器(0x01)包含固件修订的ID代码,错误状态寄存器(0x02)用于反映设备的错误状态等。工程师需要根据具体的设计需求,对这些寄存器进行正确的配置,以实现设备的各种功能。在配置过程中,要注意寄存器的初始值、位定义和操作规则等,确保设备能按照预期工作。
6. 应用建议
6.1 初始化序列
在使用TAS5715时,正确的初始化序列至关重要。首先要将所有数字输入置低,将AVDD/DVDD升至至少3V;然后初始化数字输入和PVDD电源,遵循特定的时间顺序和电压要求;接着对振荡器进行微调;再通过I²C配置DAP和其他寄存器;最后退出关机状态。严格按照初始化序列操作,能确保设备正常启动和稳定工作。
6.2 正常操作
在正常操作过程中,TAS5715支持对主/通道音量寄存器的写入、软静音寄存器的写入、进入和退出关机状态以及处理时钟错误和速率变化等操作。但在某些情况下,如AVDD/DVDD上电斜坡后的240ms + 1.3 * Tstart(Tstart由寄存器0x1A指定)内,不支持进入和退出关机状态以及处理时钟错误和速率变化,需要工程师在设计时予以考虑。
6.3 耳机配置
TAS5715提供耳机PWM输出,可驱动耳机放大器。在耳机配置中,需要对多个寄存器进行设置,如Master/channel headphone volume寄存器(0x07 - 0x0B)、PWM SHUTDOWN GROUP寄存器(0x19)等。同时,要注意各个寄存器的位定义和设置规则,以实现耳机功能的正确启用和控制。
7. 总结
TAS5715数字音频功率放大器凭借其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为电子工程师在音频设备设计中提供了一个强大的工具。通过对其产品特性、技术参数、详细设计要点和应用建议的深入了解,工程师可以更好地利用这款放大器,设计出高质量、高性能的音频产品。在实际应用中,还需要根据具体的设计需求和场景,对设备进行合理的配置和优化,以充分发挥其优势。
在设计过程中,你是否遇到过类似音频放大器的配置难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
