功率放大器回退功率提升线性度全攻略
在射频发射系统中,功率放大器的线性度直接决定信号质量。无论是基站发射机、雷达系统还是通信测试设备,我们都需要在输出功率、线性度和效率之间找到最佳平衡点。现代通信信号普遍具备较高峰均比,OFDM 调制的 5G、4G 信号瞬时峰值会远高于平均输出功率,如果功放工作靠近饱和区,就会产生增益压缩、三阶交调、频谱再生等失真问题,造成 EVM 恶化、邻道干扰抬升。功率回退是工程上改善功放线性度最直接、应用最广的手段。
一、基本概念
评估功率放大器线性度的核心指标主要包括三阶交调截点(IP3)、AM-AM转换和AM-PM转换。IP3反映放大器对多音信号的互调失真抑制能力;AM-AM描述输入功率与输出功率之间的幅度非线性关系;AM-PM表征输入功率变化引起的相位偏移。这些非线性效应在接近饱和区时尤为显著。
回退功率是指将放大器的工作点从饱和输出功率(P1dB或Psat)向下降低一定量,使其工作在更线性的区域。例如,若放大器的P1dB为30dBm,回退6dB意味着实际工作功率控制在24dBm左右。这个回退量直接决定了放大器在当前工作点上的线性度表现。
功率放大器的非线性本质上源于有源器件(如GaN、LDMOS或GaAs FET)的转移特性曲线弯曲。当输入信号幅度较小时,器件工作在近似线性区;随着输入功率增大,器件逐渐进入压缩区,增益下降,相位偏移加剧。晶体管进入饱和之后,AM-AM、AM-PM失真快速加剧,交调产物会显著抬升。
通过回退功率,实际上是将信号的最大包络限制在器件的准线性区内。此时AM-AM曲线的斜率变化更小,AM-PM的波动也更平缓。工程经验中,基波输出功率每降低1dB,三阶交调产物大约改善2dB,这也是功率回退能够改善线性度的底层依据。对于宽带调制信号,这意味着EVM和ACLR都能得到明显改善。
二、不同信号对回退量的要求
回退量的选择与信号特性密切相关。4G-LTE信号峰均比大约7-7.5dB,5G-NR信号峰均比可达7.5-8.5dB,常规设计会预留6-10dB的功率回退量,保证信号峰值不会触碰功放饱和边界。
单音信号对线性度要求最低,通常回退2-3dB即可。双音或多音信号需要考虑交调产物,一般回退6-10dB,具体取决于IP3指标要求。宽带调制信号由于高峰均比,信号包络波动剧烈,通常需要回退10-15dB甚至更多,以确保峰值不进入深度压缩区。
需要注意的是,回退不是越大越好。当三阶交调压低至-50dBc附近后,继续增大回退,失真指标提升效果会明显减弱,此时器件自身固有非线性成为主要限制,单纯依靠回退已经无法进一步改善线性表现。
中等功率GaAs 放大器,P1dB 1 W, 18 GHz ~ 26.5 GHz,输入端 2.92mm,输出端 2.92mm,增益 33 dB,IP3 38 dBm,NF 5 dB
功率放大器
三、回退与效率的权衡
功率回退技术最大的短板是牺牲工作效率。功率放大器的效率在接近饱和区时最高,回退功率意味着远离最佳效率点。AB类功放即便输出功率被压低,静态直流功耗基本维持不变,射频输出功率下降,功率附加效率PAE随之降低,多余电能转化为热量耗散。
Doherty架构正是为了解决这一问题而生,通过主辅放大器的协同工作,在回退区间内维持较高效率。工程实践中,需要根据系统对效率和线性度的优先级来确定回退量。如果系统对功耗敏感,应在满足线性度指标的前提下尽量减小回退量;如果线性度是硬性要求,则必须接受效率损失。
四、器件选型对回退表现的影响
器件选型会直接影响回退模式下的系统表现。同样回退条件下,高OIP3的功放可以在相对更小的回退量实现目标失真指标,缓解效率损失。市面上很多成熟的射频放大器模块,采用GaAs、GaN工艺,具备较高输出三阶截点,器件本身拥有充足的线性动态范围,在6-8dB回退区间仍可以保持稳定增益平坦度,不少项目选型可参考Pasternack现货放大器,覆盖从几十兆到几十吉赫兹频段,不同型号分别适配不同功率等级和频段需求,减少自主调试匹配电路的工作量,缩短项目开发周期。选型时不能只看饱和输出功率,需要同时核对数据手册的OIP3、增益平坦、工作温度范围,评估目标回退点下的实际性能。
实际工程实施还有几个容易忽略的细节。第一,回退是针对平均输出功率,不是峰值功率,要保证信号瞬时峰值依然落在功放线性动态范围内,不能只看仪器读取的平均功率值。第二,多级放大器级联系统,失真主要来自末级功放,前级不宜设置过高增益,避免前级提前压缩,造成系统整体线性度恶化。第三,温度变化会改变功放P1dB和OIP3参数,高温环境下器件饱和功率会出现跌落,设计时需要预留额外余量,防止高温工况下实际回退量不足,出现失真超标。
