在当今高速数据传输的时代,对于信号的高效、稳定传输有着越来越高的要求。TI的SN65MLVD20xx系列器件作为一款针对多节点应用优化设计的低电压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器,为我们提供了一个很好的解决方案。接下来就和大家深入探讨这款产品。
文件下载:SN65MLVD204ADR.pdf
SN65MLVD20xx系列器件能够在高达100 Mbps的信号速率和50 MHz的时钟频率下稳定工作。这意味着它能够满足许多高速数据传输的应用场景,例如在一些需要快速数据交换的通信系统或者高速采集设备中,它可以确保数据的快速准确传输。
该系列具有Type - 1和Type - 2两种接收器。Type - 1接收器内置25 mV的磁滞,可以有效防止输出振荡,即使在信号缓慢变化或者输入信号丢失的情况下,也能保证输出的稳定,非常适合在一些信号质量不太理想的环境中使用。而Type - 2接收器提供100 mV的偏移阈值,能够检测开路和总线空闲状态,为系统的故障检测和处理提供了便利。
它的驱动输出电压转换时间受到控制,从而减少了未端接短截线引起的反射,提高了信号质量。在实际的电路设计中,反射问题常常会导致信号失真,影响数据的正确传输,而这款器件在这方面的优化无疑大大提高了系统的稳定性。同时,它还具有高达±8 kV的总线引脚ESD保护,能够有效抵御静电放电的干扰,增强了器件的可靠性。
SN65MLVD20xx系列器件可广泛应用于多个领域,如蜂窝基站、中央交换机、网络交换机和路由器等。在这些应用场景中,通常需要在多点之间进行高速数据和时钟的传输,而该系列器件正好能够满足这种需求。
在典型的多点配置中,多个发送器和多个接收器可以连接在一条传输线上,实现双向半双工通信。不过,这种配置也带来了一些挑战,比如阻抗不匹配和信号反射问题。为了解决这些问题,我们需要注意以下几个设计要点:
在PCB设计中,通常有微带线和带状线两种传输线选项。微带线位于PCB外层,而带状线位于两层接地平面之间。由于带状线的参考平面可以有效屏蔽干扰,因此它在抗干扰方面表现较好,但同时也会引入额外的电容。TI建议在可能的情况下,优先选择微带线来布线M - LVDS信号。
选择合适的介质对于信号传输速度至关重要。对于M - LVDS信号,FR - 4通常可以提供足够的性能,但如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。此外,电路板的铜厚、镀层厚度等参数也会影响性能,需要根据实际情况进行选择。
为了减少TTL/CMOS与M - LVDS之间的串扰,建议至少使用两个独立的信号层。例如,四层板布局可以是第一层用于M - LVDS信号布线,第二层为接地平面,第三层为电源平面,第四层用于TTL/CMOS信号布线。六层板布局则可以更好地隔离信号层和电源平面,但制造成本也会相应增加。
走线间距对于减少串扰和信号反射非常重要。对于M - LVDS差分对,需要紧密耦合以实现电磁场抵消,同时要保证差分对的电气长度相同,以确保平衡。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即走线间距应大于走线宽度的两倍或走线中心间距大于走线宽度的三倍。
每个高速器件的电源和接地引脚都需要通过低电感路径连接到PCB。可以使用一个或多个过孔将电源或接地引脚连接到附近的平面,并将过孔尽量靠近引脚,以减少走线电感。旁路电容应靠近 (V_{DD}) 引脚放置,可以选择在器件的角落或下方放置,以最小化环路面积。同时,使用多个不同值的电容并联可以扩展工作频率范围。如果器件背面有低电感GND连接中心焊盘,需要通过过孔阵列将其连接到接地平面,以降低接地电感并提高散热性能。
总之,SN65MLVD20xx系列器件凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,我们需要充分考虑其特点和要求,合理进行电路设计和布局布线,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?不妨在评论区一起交流探讨。
