在高速数据传输领域,合适的电缆驱动器至关重要。今天我们就来详细探讨一下National Semiconductor(现属于Texas Instruments)的CLC001串行数字电缆驱动器,它在众多高速、长距离数据传输应用中表现出色。
CLC001是一款单片高速电缆驱动器,专为SMPTE 259M串行数字视频和ITU - T G.703串行数字数据传输应用而设计。它能够驱动75Ω传输线(如Belden 8281或等效线缆),数据速率高达622 Mbps。受控的输出上升和下降时间(典型值为400 ps)可最大程度减少过渡引起的抖动,输出电压摆幅可通过外部电阻在800 mVₚ₋ₚ至1.0 Vₚ₋ₚ之间调节。
为了保证设备的安全,我们需要了解其绝对最大额定值。例如,电源电压最大为4V,输出电流最大为27 mA,最大结温为+125°C,存储温度范围为−65°C至+150°C等。在实际设计中,我们必须确保设备的工作条件不超过这些额定值,否则可能会对设备造成损坏。大家在使用过程中是否遇到过因超过额定值而导致设备故障的情况呢?
推荐的电源电压范围为+3.0V至+3.6V,工作环境温度范围为-40°C至+85°C,RBB范围为1.3kΩ至11.5kΩ。在这些条件下工作,设备能够发挥最佳性能。
包括输出直流规格、输入直流规格、电源电流、杂项参数等。例如,在特定条件下,串行驱动器输出电压VSDO在不同的RREF电阻设置下有不同的值,输入的差分高阈值和低阈值也有相应的规定。这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的。
上升时间和下降时间典型值为400 ps,输出过冲为5%,输出抖动为25 ps,传播延迟为1.9 ns。这些交流特性对于高速信号的传输至关重要,直接影响到信号的质量和数据的准确性。
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 1 | VBB | 可选的偏置电压引脚,可用于为输入提供偏置电压。若不需要偏置,可留空不连接。 |
| 2 | VIN+ | 正输入引脚 |
| 3 | VIN - | 负输入引脚 |
| 4 | RREF | 输出驱动器电平控制引脚,连接一个电阻到地来设置输出电压摆幅。 |
| 5 | VSS | 负电源引脚 |
| 6 | SDO | 串行数据真实输出引脚 |
| 7 | SDO | 串行数据互补输出引脚 |
| 8 | VDD | 正电源引脚 |
CLC001的输入有多种配置方式,可以是单端或差分输入,AC或DC耦合。VBB引脚可用于为输入提供直流偏置电压,但像直接的LVDS和LVPECL连接等直流耦合输入是自偏置的,不需要使用VBB引脚。不同的输入配置适用于不同的信号源和传输介质,在设计时需要根据具体情况进行选择。大家在实际应用中,是如何选择合适的输入配置的呢?
CLC001有两个互补的、接地参考的输出,用于驱动交流耦合和端接的75Ω同轴电缆。输出是单端的,但也可以看作一个差分输出,只要每个输出的电流路径都接地。输出是高阻抗电流源,需要一个75Ω的并联电阻将电流输出转换为电压并提供适当的匹配。输出电平由连接到引脚4的RREF控制,不同的RREF值对应不同的输出电平。
CLC001有评估板可供使用,通过National的经销商可以进行订购。评估板为系统/硬件设计师提供了一个评估电缆驱动器的操作环境,板上有所需的电路和连接器,方便进行设备电路选项的连接和检查,并提供了原理图、零件清单和示意图。
PCB布局对CLC001的性能有重要影响。为了实现满意的设备性能,建议采用接地平面或电源/接地平面夹层设计,使用0.01 µF的陶瓷电容器和6.8 µF的钽电解电容器对设备电源进行旁路,并且这些电容器应距离设备电源引脚不超过0.1"(2.5 mm)。同时,要为输入、电源旁路电容器和输出负载提供短而对称的接地返回路径,并在电路板的顶部和底部提供短的接地保护走线。
总之,CLC001是一款性能出色、应用广泛的高速电缆驱动器。在设计高速数据传输系统时,它是一个不错的选择。但在实际应用中,我们需要仔细考虑其各项参数和特性,根据具体的需求进行合理的设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似的电缆驱动器时,有什么独特的经验和心得呢?欢迎在评论区分享。
