在电子设计领域,高效、稳定的数据传输一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS90CR285和DS90CR286芯片组,这对组合在LVDS(低电压差分信号)数据传输方面表现卓越。
文件下载:DS90CR286MTDX NOPB-NS.pdf
DS90CR285/DS90CR286采用单+3.3V电源供电,芯片组(发送器 + 接收器)的典型功耗低于250mW,还有功耗低于0.5mW的掉电模式。它能实现高达231MBytes/sec的带宽和1.848Gbps的数据吞吐量,在低功耗的同时保证了高速的数据传输。这让我不禁思考,在如今对能耗要求越来越高的电子设备中,这样低功耗高性能的芯片能为产品带来多大的优势呢?
窄总线设计减少了电缆尺寸。传统28位宽数据和一个时钟的长距离并行单端总线可能需要多达58根导体,而使用这款Channel Link芯片组,仅需11根导体(4对数据、1对时钟和至少1根地线),电缆宽度减少了80%。这不仅降低了系统成本,还减小了连接器的物理尺寸和成本,同时减小的电缆尺寸也降低了屏蔽要求。在实际项目中,如果要设计紧凑的设备,电缆尺寸的减小无疑是一个巨大的优势。
它采用290mV摆幅的LVDS器件,具有低电磁干扰(EMI)特性。其+1V共模范围(围绕+1.2V)以及与TIA/EIA - 644 LVDS标准的兼容性,提高了系统的稳定性和可靠性。在电磁环境复杂的场景下,低EMI和良好的兼容性就显得尤为重要。
PLL无需外部组件,两个器件都采用低剖面56引脚TSSOP封装。上升沿数据选通功能,静电放电(ESD)评级大于7kV,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应多种恶劣环境。
DS90CR285发送器将28位的LVCMOS/LVTTL数据转换为四个LVDS数据流,同时通过第五个LVDS链路并行传输一个锁相的发送时钟。每个发送时钟周期采样并传输28位输入数据。DS90CR286接收器则将LVDS数据流转换回28位的LVCMOS/LVTTL数据。在66MHz的发送时钟频率下,每个LVDS数据通道以462Mbps的速率传输28位TTL数据,数据吞吐量可达1.848Gbit/s(231MBytes/s)。这种数据转换和传输机制,让数据在不同信号格式之间高效转换,为系统的数据传输提供了保障。那么,在实际应用中,如何确保时钟信号的稳定性,以保证数据传输的准确性呢?
文件中给出了详细的绝对最大额定值和推荐工作条件,如电源电压范围、输入输出电压范围、结温、存储温度等。例如,电源电压(VCC)的绝对最大额定值为 - 0.3V至 + 4V,推荐工作范围为3.0V至3.6V。我们在设计电路时,必须严格遵守这些参数,否则可能会导致芯片损坏。
涵盖了LVCMOS/LVTTL直流规格、LVDS驱动器直流规格、LVDS接收器直流规格等多个方面。如LVCMOS/LVTTL的高电平输入电压(VIH)最小值为2.0V,低电平输入电压(VIL)最大值为0.8V。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。
包括发送器和接收器的开关特性,如LVDS的高低电平转换时间、时钟输入输出延迟、相位锁定时间等。这些特性直接影响数据传输的速度和准确性,在设计高速数据传输系统时,需要重点关注这些参数。
电缆接口需要支持差分LVDS对,28位Channel Link芯片组需要五对信号线。理想情况下,电缆/连接器接口应具有恒定的100Ω差分阻抗,且电缆偏斜应保持在150ps以下(66MHz时钟速率)。常见的电缆类型有扁平带状电缆、柔性电缆、双绞线和双同轴电缆。扁平带状电缆、柔性电缆和双绞线适用于短距离点对点应用,而双同轴电缆适用于短距离和长距离应用。在使用带状电缆时,建议在每个差分对之间放置地线以减少噪声耦合;对于双同轴电缆,建议为每个电缆对使用屏蔽层,并对所有电缆对使用整体屏蔽层,以提高传输性能。在实际项目中,我们该如何根据具体的应用场景选择最合适的电缆呢?
为了充分发挥LVDS的降噪和低EMI优势,差分线的布局至关重要。差分对的线路应相邻,以消除其他信号的干扰,并利用差分信号的噪声抵消特性。同时,要尽量保持信号走线长度相等,减少阻抗不连续,避免90度角和过多过孔。差分走线的阻抗应与所选物理介质的差分阻抗匹配,并且与接收器输入处的终端电阻值一致。此外,CHANNEL LINK TxOUT/RxIN引脚应尽量靠近板边,以减少PCB走线长度,降低反射和串扰。
未使用的发送器TxIN输入必须接地,未使用的接收器RxOUT输出应悬空。TxIN和控制输入与LVCMOS和LVTTL电平兼容,但不支持5V电压。使用电流模式驱动器时,需要在接收器输入处跨接一个100Ω的终端电阻,以匹配电缆的差分模式特性阻抗,建议使用表面贴装电阻并尽量靠近接收器输入引脚。为了减少开关噪声的影响,建议在每个VCC和接地平面之间使用三个并联的去耦电容(0.1μF、0.01μF和0.001μF),并确保每个电容有自己的过孔连接到接地平面。如果电路板空间有限,PLL VCC应优先进行滤波/旁路,其次是LVDS VCC引脚,最后是逻辑VCC引脚。CHANNEL LINK设备使用PLL生成和恢复通过LVDS接口传输的时钟,要确保发送器的时钟输入是干净的低噪声信号,通过对每个VCC进行单独旁路接地,可减少传入PLL的噪声,从而产生低抖动的LVDS时钟。LVDS的典型信号摆幅为300mV,以+1.2V为中心,接收器支持100mV的阈值,提供约200mV的差分噪声裕量,同时支持Ground至+2.4V的输入电压范围,可容忍±1.0V的中心点偏移。发送器的输出在电源达到2V之前保持三态,VCC达到3V且掉电引脚高于1.5V后10ms,时钟和数据输出开始切换。任何时候将掉电引脚置低(有效),设备即可进入掉电模式,每个设备的总功耗将降至5μW(典型值)。该芯片组还具有电源保护功能,当发送板或接收板失电时,能避免潜在的锁存问题。
DS90CR285/DS90CR286芯片组以其低功耗、高速数据传输、减少电缆尺寸等诸多优势,成为LVDS数据传输应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据其特性和参数,合理选择电缆、优化电路板布局,并注意其他设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用这两款芯片。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
