vivoX9Plus低压快充和OPPO有什么区别
在11月中旬,vivo在水立方开了一场新品发布会,一个小时之内连发三台手机,尤其是最后的Xplay6,着实令人兴奋。转眼间一个月过去,vivo主推的vivoX9、Xplay6均已上市发售,各方媒体也针对这两部手机做了很详细的评测,相信大家都有充分的了解。只有对那台X9Plus的相关数据尚未清楚。
▲ vivo X9Plus预售中 ▲
因为是X9同系的Plus版,那在外观配置上区别也应该不大。当时的发布会上,我们了解到的信息也是如此,除了尺寸上的变化,X9Plus具备比X9更好的骁龙653处理器、更好的双扬声器效果、以及新的低压快充方案。除去常规的升级,这套低压快充方案是我们非常想深入了解的,因为X9Plus的低压快充方案是5V/4.5A!对,这和我们熟悉的“充电五分钟、通话两小时”OPPO闪充很像。
▲ 充电器对比 ▲
既然如此,那我们就来看一下区别在哪里。X9Plus采用的快充是5V/4.5A ,OPPO这边采用方案是一贯的5V/4A,两者非常接近,单看数据是X9Plus的快充占优。在此之前,vivo用的一直是9V/2A的方案,这种高压小电流的方式同样能做到快充的效果,但是相比现在采用的低压大电流快充方案,某些程度上会导致手机在充电过程中的发热现象。尺寸与重量上,对比OPPO和上一代快充,X9Plus的充电头无疑是最大的,且也是最重的。
▲ USB接口对比 ▲
采用低压大电流,那连接充电接头的数据线自然也是特质的。而要承受大电流,就必须有更“粗”数据线。可以看到采用低压快充的两根数据线,相比普通数据线(vivoX9)是要粗壮不少的。接口上也能看出,低压快充拥有更大更宽的金属触点,保证了大电流的流通。稍有不同的是,数据先连接手机的触点上,X9Plus比OPPO的要少,OPPO有7个,而X9Plus仅有6个。
▲ 手机数据接口对比 ▲
手机会为了适配低压快充而做出充电接口的调整,但区别不大。从数据线的差别你们就可以感受到,改造过后的接口确实会更深一些,还有一点不同的是,vivoX9Plus充电接口里面的“小舌头”,会比OPPO还有普通的MicroUSB接口要“厚”一点。
这也导致X9Plus的数据线能“完美插入”OPPO手机的接口,而反过来OPPO数据线想要插X9Plus却总是会露出一点。但是不要高兴得太早,彼此交换数据线是实现不了闪充的,原因可能是出在接口针脚的数量上。
充电速度实测
说了这么多,vivoX9Plus这次改用的快充方案,在充电速度上又会有什么变化呢?下面我们通过一项记录测试,来直观了解一下它的充电曲线。
测试方法:在手机电量完全耗尽的情况下进行充电测试,并每5分钟记录一次电量百分比数据。
测试条件:采用原装充电线和数据线进行充电。
测试结果:
曲线图中可以看到,采用新快充方案的vivoX9Plus在充电速度上,明显比以往的vivo产品快了许多,4000毫安时的大容量电池,仅需要半个小时的时间,就可以充满50%,让手机电力快速恢复。如果想要完全充满,则需要近一个半小时的时间。这个速度和电池容量相近的OPPO R9s Plus不相上下,充电幅度也基本一致。得益于低压快充,手机在充电程中的发热问题得以解决,喜欢边充边玩的小伙伴应该会很喜欢。
综上所诉,vivo此次的采用的新充电方案,更多的是一种改进。虽然从外在来看,或多或少会有其他人的影子。但对于一个品牌来说,不断完善自身产品,结合用户反馈,用实际行动来改进,这才是它不断进步的原因。此次vivo在拍照上的创新,再一次证明这个品牌的实力,也让我们更加期待,vivo在今后为我们带来更多出色的产品。
