探索onsemi NVTFS5C478NL N沟道功率MOSFET的卓越性能
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天就来深入探讨一下安森美半导体(onsemi)的NVTFS5C478NL N沟道功率MOSFET,看看它有哪些特性和优势能为我们的设计带来助力。
文件下载:NVTFS5C478NL-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 紧凑设计
NVTFS5C478NL采用小尺寸封装,其占地面积仅为3.3 x 3.3 mm,这对于追求紧凑设计的项目来说是一个巨大的优势。在如今的电子设备中,空间往往是非常宝贵的,这种小尺寸的MOSFET能够帮助我们更高效地利用电路板空间,实现小型化的设计目标。
2. 低导通损耗
它具有低 $R{DS(on)}$ 的特性,这意味着在导通状态下,MOSFET的电阻较小,从而能够最大限度地减少传导损耗。低传导损耗不仅可以提高电路的效率,还能降低发热,提高整个系统的稳定性和可靠性。想象一下,如果在一个功率较大的电路中,大量的能量因为MOSFET的高导通电阻而被浪费,那将是多么可惜的事情。而NVTFS5C478NL的低 $R{DS(on)}$ 特性就能很好地解决这个问题。
3. 低电容,降低驱动损耗
低电容设计可以有效减少驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电过程会消耗能量,从而导致驱动损耗增加。NVTFS5C478NL的低电容特性可以降低这种损耗,提高开关效率,使电路在高频工作时更加稳定和高效。
4. 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。这表明它符合汽车电子的严格标准,能够在汽车电子等对可靠性要求极高的应用环境中可靠工作。同时,它还是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
二、关键参数解读
1. 最大额定值
- 栅源电压($V_{GS}$):最大允许值为 +20 V。在设计电路时,我们必须确保栅源电压不超过这个值,否则可能会损坏MOSFET。
- 连续漏极电流($I_D$):在 $T_A = 25°C$ 时为26 A,在 $T_A = 25°C$ 的直流状态下为10 A。这表明在不同的温度和工作条件下,MOSFET能够承受的连续电流是不同的。我们需要根据实际的应用场景来合理选择工作电流,以确保MOSFET的安全和稳定工作。
- 功率耗散($P_D$):在 $T_A = 25°C$ 时为20 W,在 $T_A = 100°C$ 时为2.0 W。功率耗散与温度密切相关,随着温度的升高,MOSFET能够承受的功率会降低。因此,在设计散热系统时,需要充分考虑这一因素。
- 脉冲漏极电流($I_{DM}$):虽然文档中未明确给出具体数值,但我们知道在短时间的脉冲情况下,MOSFET能够承受比连续电流更高的电流。不过,脉冲电流的大小还与脉冲持续时间和占空比有关。
- 工作结温范围($TJ$)和储存温度范围($T{stg}$):为 - 55 至 +175°C。这说明该MOSFET具有较宽的温度工作范围,能够适应不同的恶劣环境。
- 单脉冲雪崩能量($E_{AS}$):文档中未明确给出具体值,但它反映了MOSFET在承受雪崩击穿时的能力,对于一些可能会出现电压尖峰的应用场景,这是一个重要的参数。
- 焊接温度:引脚焊接温度(距离外壳1/8英寸处,持续10 s)为260°C。在进行焊接操作时,必须严格控制焊接温度和时间,以避免对MOSFET造成损坏。
2. 热阻特性
- 结到外壳的稳态热阻($R_{θJC}$):为8.2 °C/W。热阻是衡量热量从MOSFET的结到外壳传导的难易程度的参数。较小的热阻意味着热量能够更快速地从结传递到外壳,有利于散热。
- 结到环境的稳态热阻($R_{θJA}$):文档中未明确给出具体值,但它受到整个应用环境的影响,并且只有在特定条件下才有效。例如,当MOSFET表面贴装在FR4板上,使用 $650 mm^2$、2 oz. 的铜焊盘时,热阻会有所不同。在实际设计中,我们需要根据具体的应用环境来评估和优化散热方案。
3. 导通电阻($R_{DS(on)}$)
在不同的栅源电压下,$R{DS(on)}$ 有所不同。在40 V的情况下,当 $V{GS} = 10 V$ 时,$R{DS(on)}$ 最大为14 mΩ;当 $V{GS} = 4.5 V$ 时,$R_{DS(on)}$ 最大为25 mΩ。这表明栅源电压对导通电阻有显著影响,在设计电路时,我们可以根据实际需求选择合适的栅源电压来降低导通电阻,提高电路效率。
三、电气特性分析
1. 关断特性
- 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在 $V_{GS} = 0 V$,$I_D = 250 μA$ 时为40 V。这是MOSFET能够承受的最大漏源电压,当漏源电压超过这个值时,MOSFET可能会发生击穿,导致损坏。
- 零栅压漏电流($I_{DSS}$):在 $V_{GS} = 0 V$,$TJ = 25°C$,$V{DS} = 40 V$ 时,最大为10 μA;在 $T_J = 125°C$ 时,最大为250 μA。零栅压漏电流是指在栅源电压为零的情况下,漏极和源极之间的电流。随着温度的升高,漏电流会增大,这可能会影响电路的性能,因此在高温环境下需要特别关注。
- 栅源泄漏电流($I_{GSS}$):在 $V{DS} = 0 V$,$V{GS} = 20 V$ 时,最大为100 nA。栅源泄漏电流反映了栅极和源极之间的绝缘性能,较小的泄漏电流说明绝缘性能较好。
2. 导通特性
- 阈值电压($V_{GS(TH)}$):文档中未明确给出测试条件和具体数值,但它是MOSFET开始导通的临界栅源电压。在设计电路时,需要确保栅源电压能够达到或超过阈值电压,才能使MOSFET正常导通。
- 正向跨导($g_{fs}$):文档中未明确给出具体数值,正向跨导反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,较大的正向跨导意味着栅源电压的微小变化能够引起漏极电流的较大变化,从而提高电路的增益和控制性能。
3. 电荷和电容特性
- 输入电容($C_{iss}$):在 $V_{GS} = 0 V$,$f = 1.0 MHz$ 时,最大值为400 pF。输入电容影响MOSFET的驱动能力,较大的输入电容需要更大的驱动电流来对其进行充电和放电,从而增加驱动损耗。
- 输出电容($C_{oss}$):在 $V_{DS} = 25 V$ 时,最大值为170 pF。输出电容会影响MOSFET的开关时间和效率,较小的输出电容能够减小开关损耗。
- 反向传输电容($C_{rss}$):最大值为8.0 pF。反向传输电容也称为米勒电容,它会影响MOSFET的开关速度和稳定性,特别是在高频开关应用中,需要尽量减小米勒电容的影响。
- 总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$):在不同的栅源电压和工作条件下有所不同。当 $V{GS} = 4.5 V$,$V{DS} = 32 V$,$ID = 15 A$ 时,为3.8 nC;当 $V{GS} = 10 V$,$V_{DS} = 32 V$,$I_D = 15 A$ 时,为8.0 nC。总栅极电荷反映了驱动MOSFET所需的电荷量,较小的总栅极电荷能够降低驱动损耗,提高开关速度。
- 阈值栅极电荷($Q_{G(TH)}$):为1.0 nC。阈值栅极电荷是使MOSFET开始导通所需的最小栅极电荷量。
- 栅源电荷($Q_{GS}$):为1.9 nC,栅漏电荷($Q_{GD}$)为1.2 nC。这些参数对于理解MOSFET的开关过程和驱动要求非常重要。
4. 开关特性
- 上升时间($t_r$) 和 下降时间($t_f$):在 $I_D = 15 A$,$R_G = 2.5 Ω$ 的条件下,下降时间为5.0 ns。开关时间是衡量MOSFET开关速度的重要参数,较短的开关时间能够减少开关损耗,提高电路的效率和性能。
5. 漏源二极管特性
- 正向电压($V_F$):在 $I_S = 10 A$,$T_J = 25°C$ 时,典型值为0.85 V,最大值为1.2 V;在 $T_J = 125°C$ 时,典型值为0.70 V。漏源二极管的正向电压反映了其导通时的压降,较小的正向电压能够降低二极管的损耗。
- 反向恢复时间($t_{rr}$):在 $V_{GS} = 0 V$,$dI_S / dt = 100 A / μs$ 时,电荷时间为7.0 ns,反向恢复电荷为5.0 nC。反向恢复时间是指二极管从导通状态转换到截止状态所需的时间,较短的反向恢复时间能够减少反向恢复损耗,提高电路的效率。
四、典型特性曲线参考
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时的峰值电流与时间的关系以及热特性曲线等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和优化提供重要的参考依据。
五、订购信息与封装尺寸
1. 订购信息
提供了两种型号的订购信息,NVTFSSC478NLTAG和NVTFS5C478NLWF,均为无铅封装,每盘数量为1500个,采用卷带包装。对于需要了解卷带规格的用户,可以参考相关的手册。
2. 封装尺寸
详细给出了WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(CASE 511AB)和WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF,CASE 515AN)两种封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及相关的公差和注意事项。在进行电路板设计时,我们需要准确掌握封装尺寸,以确保MOSFET能够正确安装和焊接。
综上所述,onsemi的NVTFS5C478NL N沟道功率MOSFET具有紧凑设计、低损耗、汽车级认证等诸多优点,并且在电气性能和热性能方面表现出色。通过对其各项参数和特性的深入了解,我们可以在电路设计中更好地发挥其优势,提高电路的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
