在当今的电子设备设计中,功率 MOSFET 扮演着至关重要的角色,其性能的优劣直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NVMTS0D6N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVMTS0D6N04CL-D.PDF
NVMTS0D6N04CL 采用了 8x8 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说无疑是一大福音。在如今电子产品不断向小型化、轻量化发展的趋势下,小尺寸的 MOSFET 能够帮助工程师在有限的 PCB 空间内实现更多的功能,或者使产品整体体积更小。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ||
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 554.5 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 392.1 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 245.4 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 122.7 | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 55.8 | A |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 5.0 | W |
| 脉冲漏极电流 | 900 | A | |
| 工作结温和存储温度 | (T{J}, T{stg}) | - 55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | ||
| 能量((I_{L(pk)} = 52.7 A)) | 2058 | ||
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
从这些最大额定值中我们可以看出,NVMTS0D6N04CL 能够承受较高的电压和电流,这使得它在高功率应用中具有很大的优势。不过需要注意的是,在实际使用中,应力超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻 | (R_{theta JC}) | 0.61 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{theta JA}) | 30.2 | °C/W |
热阻是衡量 MOSFET 散热能力的重要参数。较低的热阻意味着 MOSFET 在工作过程中产生的热量能够更快地散发出去,从而保证其在高温环境下也能稳定工作。但需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,这些数值仅在特定条件下有效。
在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的电气特性如下:
文档中还给出了一系列典型曲线,如导通区域特性曲线、传输特性曲线、导通电阻与栅源电压关系曲线、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解 MOSFET 在不同条件下的性能表现,从而在设计过程中做出更合理的选择。
NVMTS0D6N04CL 采用 TDFNW8 封装,尺寸为 8.30x8.40x1.10,引脚间距为 2.00P。在进行 PCB 布局设计时,需要严格按照封装尺寸进行设计,以确保 MOSFET 能够正确安装和焊接。
具体的订购型号为 NVMTS0D6N04CLTXG,标记为 0D6N04CL,包装形式为 TDFNW8(无铅),每卷 3000 个。对于磁带和卷轴规格的详细信息,可以参考 onsemi 的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
onsemi 的 NVMTS0D6N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗特性以及高可靠性等优势,在汽车电子、工业控制等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择 MOSFET 时,我们需要综合考虑产品的各项参数和特性,结合实际应用场景进行合理选择。同时,在使用过程中,也需要注意最大额定值和热阻等参数,确保产品的可靠性和稳定性。
那么,在你的实际设计中,是否遇到过类似的功率 MOSFET 选择难题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
