高速差分接收器SN65LVDS348/352系列:设计与应用指南
在电子设计的世界里,高速数据传输一直是一个关键且具有挑战性的领域。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDS348、SN65LVDT348、SN65LVDS352和SN65LVDT352这几款高速差分接收器,它们在高速数据传输、噪声抑制和信号完整性方面表现出色,为工程师们提供了强大的解决方案。
文件下载:SN65LVDT348PWR.pdf
产品概述
SN65LVDS348、SN65LVDT348、SN65LVDS352和SN65LVDT352是高速、四路差分接收器,具有宽共模输入电压范围。它们满足或超过ANSI TIA/EIA - 644A标准的要求,能够接收带有高达3V接地噪声的TIA/EIA - 644信号,或者各种差分和单端逻辑电平。
产品特性
  • 高数据传输速率:单通道信号速率高达560 Mbps,能够满足高速数据传输的需求。
  • 宽共模输入电压范围:-4V至5V的共模输入电压范围,使其能够在恶劣的操作环境中使用,并且可以接受LVPECL、PECL、LVECL、ECL、CMOS和LVCMOS电平,而无需电平转换电路。
  • 直通架构:所有输入在一侧,输出在另一侧,方便电路板布局,减少接收器之间的串扰。
  • 有源故障保护:当输入信号不存在时,确保输出为高电平,防止噪声被接收为有效数据。
  • 集成终端电阻:LVDT版本集成了110Ω的线路终端电阻,减少电路板空间需求和零件数量,提高接收器的信号完整性。
应用场景
这些接收器适用于多种应用场景,包括逻辑电平转换、点对点基带数据传输、ECL/PECL到LVTTL转换、无线基站、中央办公室或PABX交换机等。
产品规格与性能
绝对最大额定值
在使用这些接收器时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全运行。例如,电源电压范围为-0.5V至4V,使能、输出或输入引脚的电压范围为-0.5V至6V,差分输入幅度(LVDT仅)为1V,输入引脚的电压范围为-5V至6V,静电放电(HBM)为±15kV等。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压为3V至3.6V,高电平输入电压为2V,低电平输入电压为0至0.8V,差分输入电压幅度(LVDT348、352)为0.1至0.8V,(LVDS348、352)为0.1至3V,输入电压范围为-4V至5V,工作自由空气温度为-40°C至85°C。
电气特性
在电气特性方面,这些接收器具有精确的差分输入电压阈值控制,允许包含50mV的输入电压滞后,以提高噪声抑制能力。差分输入阈值在整个输入共模电压范围内不超过±50mV。接收器输入能够承受±15kV的人体模型(HBM)静电放电,而不会损坏。
开关特性
开关特性包括传播延迟时间、故障保护禁用时间、故障保护启用时间、脉冲偏斜、输出偏斜、部件间偏斜、输出信号上升时间和下降时间等。这些特性对于高速数据传输至关重要,能够确保信号的准确传输和处理。
设计考虑因素
阻抗匹配与反射
在设计过程中,阻抗匹配是一个关键问题。终端失配会导致反射,从而降低负载处的信号质量。低源阻抗会导致信号在负载处交替极性(振荡),高源阻抗会导致信号单调累积到最终值(阶梯式)。因此,应尽可能匹配阻抗,以提高接收器的抗噪声能力。
有源故障保护功能
差分线路接收器通常具有故障保护电路,以防止其在输入噪声下切换。这些接收器采用了新的集成故障保护功能,解决了现有解决方案的局限性。当输入差分信号低于80mV时,故障保护电路会在600ns后将输出驱动为逻辑高电平,防止噪声被接收为有效数据。
ECL/PECL到LVTTL转换
对于需要将ECL/PECL信号转换为LVTTL信号的应用,这些接收器提供了一种简单的解决方案。通过在LVDS接收器的输入处实现一个小的电阻分压器网络,或者使用宽共模LVDS接收器(无需分压器网络),可以直接连接到ECL驱动器,只需提供ECL终端所需的偏置电压。
设备电源和接地
SN65LVDS352设备为模拟输入部分和两个数字输出部分提供了单独的电源和接地引脚。在系统中,所有电源引脚和接地引脚必须在某一点连接在一起。在路由电源和接地时,需要注意接地系统应提供低阻抗路径回到电源,信号返回应靠近信号路径,紧密间隔的电源和接地平面可以减少电感并增加电容。
封装选项与订购信息
这些接收器提供多种封装选项,包括SOIC和TSSOP封装。不同的封装类型适用于不同的应用需求,并且具有不同的引脚数量和包装数量。在订购时,需要注意设备的状态、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度范围和设备标记等信息。
总结
SN65LVDS348、SN65LVDT348、SN65LVDS352和SN65LVDT352这几款高速差分接收器为电子工程师提供了一个强大的解决方案,适用于高速数据传输、噪声抑制和信号完整性要求较高的应用场景。在设计过程中,需要考虑阻抗匹配、故障保护、电平转换和电源接地等因素,以确保设备的最佳性能。你在使用这些接收器时遇到过哪些问题?你对它们的性能有什么评价?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
