DRV604:高性能音频驱动芯片的卓越之选
电子工程师在音频电路设计中,常常面临着诸多挑战,如消除音频信号中的爆音和咔哒声、降低总谐波失真以及提高信噪比等。德州仪器(TI)推出的DRV604芯片,为解决这些问题提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入探究DRV604的特性、参数及应用要点。
文件下载:DRV604PWPR.pdf
一、DRV604芯片概述
DRV604是一款具备2Vrms无爆音立体声线路驱动器,同时带有立体声耳机输出功能。它采用TI的DirectPath™专利技术,能够去除输出端的直流隔直电容,有效降低了元件数量和成本,非常适合对尺寸和成本有严格要求的单电源电子产品。
二、核心特性剖析
(一)DirectPath™技术优势
- 消除爆音和咔哒声:在音频播放过程中,爆音和咔哒声会严重影响音质体验。DirectPath™技术通过独特的电路设计,有效避免了这些问题,为用户带来纯净的音频享受。
- 去除输出直流隔直电容:传统音频设计中,直流隔直电容不仅占用PCB空间,还可能影响音频信号的质量。DRV604借助该技术去除了这一电容,简化了电路设计,降低了成本。
(二)电气性能优越
- 低噪声和低失真:其信噪比(SNR)大于109dB,典型噪声电压Vn在20 - 20kHz范围内小于7µVrms,总谐波失真加噪声(THD + N)在10kΩ负载下小于0.002%,确保了高质量的音频输出。
- 高输出电压能力:在3.3V电源电压下,能向5kΩ负载提供2Vrms的输出电压,满足大多数音频设备的需求。
- 耳机输出强劲:立体声耳机输出在3.3V电源电压下,能向32Ω负载提供40mW的功率,负载稳定范围为16Ω到∞Ω。
(三)可靠的保护机制
- 欠压保护:内置电源检测欠压保护(UVP)功能,一旦检测到电源电压过低,能及时关闭芯片,防止产生爆音和咔哒声。
- 短路和热保护:在遇到短路情况或芯片温度过高时,能自动触发保护机制,保障芯片的安全运行。
- ESD保护:具备±8kV IEC ESD保护功能,有效防止静电对芯片造成损坏。
三、关键参数解读
(一)绝对最大额定值
在使用DRV604时,需严格遵守其绝对最大额定值,如电源电压(PVDD到GND)范围为 - 0.3V至4.5V,输入电压范围为PVSS - 0.3V至PVDD + 0.3V等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
(二)推荐工作条件
推荐的电源电压(PVDD)范围是3.0V至3.7V,典型值为3.3V。耳机负载电阻(RL (HP))建议选择32Ω,线路驱动器负载电阻(RL (LD))在5kΩ至10kΩ之间。工作温度范围为 - 40°C至85°C。通过遵循这些推荐条件,可确保芯片发挥出最佳性能。
(三)电气特性参数
- 输出特性:输出失调电压(|Vos|)最大值为1mV,保证了输出信号的准确性。高电平输出电压(VOH)在3.3V电源电压下为3.1V,低电平输出电压(VOL)为 - 3.05V。
- 电源抑制比:电源抑制比(PSRR)典型值为80dB,能有效抑制电源噪声对输出信号的影响。
- 其他参数:充电泵开关频率(Fcp)在260kHz至700kHz之间,高电平输入电流(|IIH|)和低电平输入电流(|IIL|)最大值均为1µA。
四、元件选择与应用要点
(一)元件选择
- 电荷泵电容:电荷泵飞跨电容用于在产生负电源电压时转移电荷。PVSS电容应至少等于电荷泵电容,以实现最大电荷转移。建议选择低ESR电容,典型值为1µF。对于耳机部分,不建议使用小于1µF的电容,否则会限制低阻抗负载下的负电压摆幅。
- 去耦电容:为确保低噪声和低总谐波失真,DRV604需要良好的电源去耦。应在设备的PVDD引脚附近放置一个低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,典型值为1µF。对于低频噪声信号的滤波,可在音频功率放大器附近放置一个10µF或更大的电容,但由于该芯片具有较高的PSRR,在大多数应用中并非必需。
- 增益设置电阻:增益设置电阻Rin和Rfb的选择应使DRV604的噪声、稳定性和输入电容大小保持在可接受范围内。电压增益定义为Rfb除以Rin。电阻值过低会需要较大的输入交流耦合电容,过高则会增加放大器的噪声。不同增益设置下的推荐电阻值可参考相关表格。
(二)应用要点
- 直流输入隔直电容:需在音频信号进入DRV604输入引脚时串联直流输入隔直电容,以阻挡音频源的直流部分,确保输入引脚正确偏置,同时限制输出端的直流偏移电压。这些电容与输入电阻Rin构成高通滤波器,可根据公式计算截止频率。
- 无爆音上电:在上电和下电过程中,将EN_LD、EN_HP和/或Ex_UVP引脚保持为低电平,直到输入交流耦合电容完全充电后再将EN_xx引脚置高,以实现无爆音上电。
- 双立体声线路驱动器应用:DRV604的耳机立体声放大器也可用作线路驱动器,在驱动5kΩ负载阻抗时,具有与线路放大器相同的高输出电压能力,适用于LCD电视的双SCART输出或DVD、蓝光播放器等多线路输出应用。
在实际设计中,大家是否遇到过因元件选择不当而影响芯片性能的情况呢?又有哪些应对的经验可以分享呢?欢迎在评论区交流。
五、总结
DRV604凭借其先进的DirectPath™技术、卓越的电气性能和可靠的保护机制,在音频电路设计领域具有显著优势。电子工程师在设计过程中,合理选择元件并遵循应用要点,能够充分发挥DRV604的性能,实现高质量的音频输出,为音频产品的升级提供有力支持。
