vivoXplay6评测 4K价位是能站稳的
1vivoXplay6综合评测 - 开箱前言
一般,旗舰手机的发布都伴随着前期的长预热铺垫,接着大发邀请函,然后在发布上慢慢点爆,从而激起近乎麻木的外界关注。但是,我们今天的“旗舰主角”却反其道而行之。在上个月16号,vivo举行了旗下X系列自拍手机的新品发布会,从之前的推广力度来看,无疑将会发布vivo新机X9。事实上也确如此,但谁曾想这场发布会不仅带出了X9的兄弟机型X9Plus,还将vivo的超旗舰Xplay系列新机一举发布,让可可(就是我)和旁边做直播的小伙伴都惊呆鸟。这部Xplay新机就是我们今天的vivo Xplay6。
Xplay6继承了上一代的画风,四面曲屏、以及一系列的亮点让人目不暇接。这部旗舰机型内部,几乎容纳了vivo所有的看家本领。让人不免好奇,这台手机将会有多么优秀的表现。虽然Xplay6的正式上市时间为12月12日,但可可有幸提前拿到了这部手机。在体验了些许时日后,与Xplay6相处甚是友好,当然,也有遗憾和不足之处。至于具体出在哪里,将会在本文内一一指出。如果你在本次阅读过程中抱有疑问或想吐槽,也随时欢迎在评论区指出讨论,定当竭尽全力解释及改正。(本家:)。
▶ 外包装
目前,Xplay6的型号配置都一样,唯一不同的是有香槟金和玫瑰金两种配色,本次拿到的是香槟金版。从外包上看,已经不是上一代Xplay5瘦长的包装盒了。反而是采用像X系列的四方形包装,但比X系列又感觉胖上一圈。正面的Xplay6字样非常显眼,让人一眼就可以看出这是相当有分量的旗舰型号。包装侧边的vivo标志犹在,下方是vivo的新标语“Camera&Music”,非常符合本次Xplay6本次的主打亮点。
打开包装后同样有vivo字样,左边就是本次的主角Xplay6。机器下面还藏着两个包装盒,分别藏有一个黑色的磨砂硅胶保护套,产品三包保修卡,拨片取卡针,双擎闪充充电器(加数据线),还有一个新款的XE680挂耳式耳塞。
单从赠品上看,就能让人感觉到旗舰的分量。值得一提的是,Xplay6的新机屏幕上伴随着出厂,已经贴了一张曲面防爆膜,配合曲面屏幕贴合得非常好。当自己手贱撕下来的时候,你会发现这与别的手机贴膜不一样,普通的钢化膜和塑胶膜都是有一定抗弯曲性的,而它却是软的,像一层薄薄的软胶,非常有韧性。
2vivoXplay6综合评测 - 外观颜值
- 外观颜值 -
▶ 四面曲屏
不得不说,Xplay6的外观是极具辨识度的。而每个人的第一眼,几乎都在它的曲面屏幕上。而不同于前作,Xplay6不再局限于双曲面屏幕,机身正面上下两端同样是曲面设计,采用大弧面的3D玻璃,拥有4.17毫米的弯曲半径。使得机身四面均为曲面设计,这也让机身正面看起来更加圆润饱满。
▶ 2K级别Super AMOLED屏幕
基于四面曲屏之下,Xplay6采用的是一块鲜艳的5.46英寸Super AMOLED屏幕,像素分辨率达到2K级别。呈现出细腻鲜艳的屏显特点,黑色不发光能够更好地还原,同时也更加省电。在以往,Super AMOLED的屏幕有着显示亮度低的缺点,这次在Xplay6上却没有明显感受到。
▶ 超窄边框 + 曲屏展示
整机正面最大的亮点,无疑是左右两端的曲屏,弯曲半径达到了5.92毫米,弧度更长,曲屏显示的内容也更多。与此同时,Xplay6在屏幕上还采用了超窄的边框设计,配合高屏占比的曲面屏幕,当图片在上面显示时,会有种呼之欲出的立体显示效果。
▶ 翻转来电提醒
这块曲屏并不只是单纯的为了好看,vivo在里面还加入不少实用功能,除了侧面时钟和快捷应用之外,还有一个鲜为人知的彩蛋。当Xplay6屏幕翻转朝下又恰好来电话时,两边地曲屏就会连续不断地闪烁,呈青色光轨划过,物尽其用地起到了提醒效果,正经装X的同时又降低了电话漏接的可能性。
▶ 前置听筒区域
机身正面上方,是目前旗舰手机标版的三大开孔,从左到右分别是距离传感器、听筒、前置摄像头,三者呈同一直线,是不少强迫症患者的福音。哦,对了。这个部位还设置了一颗隐藏式柔光灯,拿到机器的第一天我还没发现,直到我试了它的自拍功能…。.这颗柔光灯隐藏在距离传感器的左侧,在设置中并不支持常亮,只有在自拍时候才闪两下。但由于没有开孔,灯光会在玻璃下方散开,呈现出更大的补光区域。差不多就像下面这样。
▶ 指纹识别
机身下方,是三颗常规逻辑的安卓按钮。中间的Home键融合了指纹识别功能,支持熄屏触摸解锁。并加入轻触+按压均可实现Home键效果的操作逻辑,更加简洁易用。Home键左右为隐藏式触摸按钮(左边为菜单、右边为返回),可设置灯光触摸保留1.5秒、6秒、常亮等效果。
▶ 机身背面 + 后置摄像头
全金属机身更具一体性,干净的背面,似乎让LOGO和摄像头显得格格不入。但反过来想,这样也便于凸显,何况这两处还都是Xplay6的大卖点,想来又是心机。主打拍照功能上,Xplay6主摄像头采用新一代索尼传感器,具备F/1.7的超大光圈,并支持OIS光学防抖。令人惊喜的是,Xplay6的摄像头并没有因为庞大防抖机构而导致过分凸起。主摄像头下方,是一枚专业景深摄像头和双色温的闪光灯。
▶ 天线部分
与同期发布的vivoX9一样,Xplay6也采用了穹顶式的U型天线带,宽度只有1.8毫米,采用纳米注塑的工艺制成,保证天线性能的同时,让整个机身更加浑然一体。
▶ 手感与细节
Xplay6的金属机身边缘,也做了类似曲屏的倒角处理,相比前作大幅改进。表面采用超细镜面喷砂工艺,上手过程协调一致。机身与曲面玻璃的接合处圆润自然,隔壁人都吹嘘它像块鹅卵石。机身的底部接口分别为3.5mm耳机接口、降噪Mic、充电数据接口(倒梯形)和扬声器。在SIM卡槽上,Xplay6还加入了塑胶封条,虽然这个设计并不起眼,但是能起到很好的防尘作用。至于防水嘛~ 请诸君自测(Xplay6并不防水)。
3vivoXplay6综合评测 - 专业拍照
- 拍照 -
从标语“Camera&Music”我们就可以了解到,拍照将会是vivo接下来发展的动向。这一方面其实也是市场的需求,面对社交网络的大面积普及,图片成为了最好的表现方式,既而手机的拍照功能也越来越受到重视。作为目前vivo最出色的拍照手机,Xplay6在后置相机上,搭载了不同以往的超强配置。
vivo
Xplay6的后置主摄像头采用索尼新一代传感器IMX362,有效像素为1200万,像素单位达到1.4μm,支持2PD全像素双核对焦(这种技术多用于单反)。光圈为业内最大的F/1.7,拍照时将大幅增加相机的进光量。同时,这枚摄像头还搭载了OIS光学防抖,这类硬件是非常占用空间的,之前vivo手机一直在为轻薄做考虑,所以普遍没有采用,此次搭载算弥补了粉丝们一直以来的遗憾。表面还覆盖一层蓝宝石玻璃,让这枚镜头更加坚实耐磨。
主摄像头下方,是一枚500万像素的景深摄像头,寄托于主摄像头的出色性能,这枚副摄像头更多的,是起到辅助作用,增加相机的可玩性,先拍照后对焦,支持F/0.95~F/16的等效电子光圈,并搭载双色温闪关灯。Xplay6前置为1600万像素,具备隐藏式的柔光灯。
话不多说,我们来看一下Xplay6的拍照素质,这里首当其冲的,当然是配置最出色的主摄像头啦。先来看白天的表现如何。
▶ 白平衡
从照片上看,Xplay6的白平衡还原较为准确,但相比眼前现实会稍稍偏冷(蓝),这种轻微的变化对画面整体影响并不大,反而是略微偏冷的画面,让画面整体变得更耐看一些。
▶ 饱和度
画面饱和度上与肉眼非常接近,色彩表现得体,是高素质摄像头应有的表现。
▶ 锐度
考察远处画面是否清晰,就要提到相机的像素,还有就是锐度的问题。这里可以肯定Xplay6的画面表现是非常好的,但在远处细节呈100%放大时,边缘部分会呈现少许的锐化痕迹。画面边缘像素丢失严重。(这几乎是目前所有手机的通病)。
▶ 宽容度
设备在感知光线的能力上远不如人眼,这也导致了在强弱光环境下,相机画面表现的不足。Xplay6的宽容度固然有限,但相比现有的手机,绝对称得上优秀的水平。对比度较平常偏高,呈现更立体的画面感。
▶ HDR
▲ 正常普通拍摄 ▲
▲ HDR高动态范围拍摄 ▲
在宽容度不够用时,适当开启手机的HDR高动态范围模式,照片信息量将会提升一个档次,但要规避快速移动的物体,否则会影响画面的整体感受。
▶ 超清模式
▲ 普通模式(分辨率:4032×3024) ▲
▲ 超清模式(分辨率:8064×6048) ▲
如果你面对的是静物,光线充足,想要好好记录的时候。就要开启内置的超清模式了。开启之后照片的分辨率会从原来的4032×3024变成8064×6048,画面更加精细,但效果提升不多,只是方便后期裁剪。
▶ 微距拍摄
在进行小于10厘米的微距拍摄时,2PD对焦技术就起到关键作用,迅速聚焦拍摄物体,自然虚化背景。(虚化力度没那么大就是了)
下面是白天的其他样张
接下来是夜景
在光线较弱的夜里,一般手机的拍照能力就捉襟见肘了,至于Xplay6的夜间效果嘛……自己看咯~
▶ 白平衡
即使在弱光的环境下,Xplay6的照片表现也足够精细,白平衡方面仍旧偏冷(蓝),上图中的包包其实是米色的,稍微受到环境灯光的影响,呈现白色。
▶ 饱和度
夜里的景色无疑是迷人的,想要记录下来也非常考量拍照能力。从图中相信你也能感受到,Xplay6在夜间对环境的还原度很高,色彩表现优异。但受限于宽容度,在正常曝光的条件下高光偶有溢出。
▶ 纯净度
在夜间拍摄非常讨厌的噪点问题,其原因是在限定的快门速度下,光圈不足导致手机感光度过高产生的。最有效的解决办法的延长快门时间。得益于光学防抖,在1/10秒的快门下也能保证画面清晰,同时大面积抑制噪点,使照片更加纯净。
▶ 夜景模式 + 长曝光
▲ 夜景模式 ▲
▲ 长曝光 ▲
▲ 长曝光 ▲
倘若灯光特别昏暗,也可以尝试开启内置的夜景模式,在此模式下画面饱和度会更高。或尝试在专业模式下开启长曝光,也可以达到提升整体亮度的效果。前提是你需三脚架和一个平静的画面。
下面是夜间的其他样张
既然有了副摄像头的加入,手机的拍照玩法就变得更多。双摄虚化也是Xplay6的亮点功能,官方介绍XPlay6的双摄采用高精度AA工艺制造设备和自学习动态矫正技术,能保证专业虚化副摄像头对景深信息的精确测量。具备人像分离技术,在拍人像时可突出人物主体,使照片充满意境,富有层次感。
▶ 双摄虚化
▲ 电子光圈虚化背景 ▲
讲道理,双摄虚化就目前而言,拍人像还是有压力的,iPhone7Plus也是如此。这里我只选了轮廓较为明显的酒瓶作为拍摄对象,就虚化效果来说还是很不错的。后期还可以自由调整对焦点,等效光圈值等等。
▶ 动态图片
▶ 长按动态图片(去声音版)
本次的相机中,加入了动态图片的功能。无论前置后置,用户在拍照时都可以记录下快门前后1.5秒的影像,生成一段时长3秒的视频,和一张主摄像头输出的无损照片,在相册中可通过长按照片观看动图(包括声音)。需注意的是,“动态图片”和“双摄虚化”两项功能是不可同时启用的。
4vivoXplay6综合评测 - 系统性能
- 系统性能 -
Xplay6机身内部同样搭载了vivo全新定制的Funtunch3.0系统,基于安卓6.0开发,针对适配硬件与底层深度优化。让系统长时间运行保持高度流畅。整体画风清新简洁,让人耳目一新,格局非常统一。除此之外,本次更新也加入了不少新功能。
▶ 智慧引擎3.0
集成于内置的应用管家,具备系统的最高权限。不间断监视后台程序。当常用程序处于后台时,将冻结其运行环境,保证在低耗电的状态下能够随时唤醒,兼顾性能与续航。而针对一些高频使用的软件(例如微信),应用管家内部也定制了一套更高效的调度机制和诊断机制,保证程序的稳定使用。具备专属文件管理能力,方便用户查看繁杂层级的应用内部文件夹,并支持加密。
▶ 利用曲面显示
在设置中,可以开启Xplay6曲屏的隐藏技能。可以通过划出侧屏,呼出快捷应用和启动方式,支持自定义和快捷联系人。另外还可以开启侧边熄屏显示,当屏幕处于黑屏状态时,侧边仍然可以显示当前时间、电量、闹钟、未接来电以及短信提示等等。
▶ 短信智能识别
现在随随便便登录一个帐号就要短信验证,查看短信里的验证码也就成为了日常。在新系统中,vivo加入了非常方便的验证码识别功能,在多数情况下支持一键复制,少数验证码的机制还需优化。同时也可以识别短信中的地址信息和会议通知,支持一键导航和创建日程。
▶ 儿童模式
面对那么多熊孩子和氪金小学生,vivo花费心思想让他们无缘冲榜之时。Xplay6加入了儿童模式,该模式下,系统与正常模式完全隔离,家长不用担心自己的资料信息程序等被误删、移动等情况。并且会限制使用时长、自动开启全局护眼,最大限度关爱儿童健康。同时阻断一切扣费行为!
▶ Hi-Fi
vivo首次在手机上搭载了全新一代DAC解码芯片ES9038(动态范围达到129dB,失真为-120dB),配合三颗OPA1622运放,实现运放矩阵。并首次在vivo手机上实现了DSD音乐格式硬解,高度还原音乐本质,让用户享受更加震憾的听觉盛宴。
但是享受这种效果需要很多条件,手机有了,你还需要一个高质量的耳机,一首DSD格式的音乐,再配一双金耳朵……可能这对发烧友来说没什么,但可可作为一个普通人,一首无损音乐+HiFi就够了(苹果耳机)。而在外放能力上,Xplay6的音乐质量很高,而且很响23333.
▶ 性能跑分
vivo
CPU与内存配置上不同于前作,Xplay6的只有一种,那就是顶配。采用高通骁龙820处理器,14纳米工艺,4核64位Kryo架构,主频达到2.15GHz。是目前旗舰手机的标配。(至于为什么不用上更新更强的骁龙821,官方人员解释是在820处理器上,vivo能将优化做到最好。)内存方面,Xplay6采用了6+128的超大内存组合,LPDDR4的6G运存相比上一代提升80%,功耗降低40%,UFS2.0的超高速内存,则为读写时的多任务处理性能提供保障。
vivo
14万的跑分,对一个热衷3D手游的患者来说,已经十分够用。3D性能分占比5万以上,这得益于骁龙的Adreno530图像处理器。CPU在单、多核的跑分表现非常优秀。3Dmark画面跑分总体流畅,特效全开也能轻松吃下一整套。跑分的过程中,CPU全开会导致机身发烫问题需要注意,而且电量会随快速消耗,这其实也是高性能手机的通病。文件读取速度非常快,从软件安装的时间就可以明显感受出来。运行多个应用程序时,归功于手机的优化机制和6GB超大运存,多后台任务的切换响应非常迅速。
5vivoXplay6综合评测 - 闪充续航
- 闪充续航 -
高性能CPU导致的耗电问题,让Xplay6这次的电池容量来到了4080mAh。而充满这块电池所需要的时间,则成为了体验部分不可忽视的环节。发布会上,vivo虽然带来了新版的快充方案,但这项技术只用于尚未发售的X9Plus,在Xplay6上面依旧采用的是老版本的9V/2A快充,向下兼容5V/2A的双引擎快充技术。兼容国际通用标准,在手机中内置双充电芯片,加上定制的vivo快充电池,在充电的时候,能比一般手机快一倍以上。同时,机身对应的九重安全防护措施,既保证了充电速度,也让手机充电时的安全问题得以保障。具体充电速度有多快,我们通过一项测试来了解。
测试方法:在vivo X9电量完全耗尽的情况下进行充电测试,并每5分钟记录一次电量百分比数据。
测试条件:均采用原装充电线和数据线进行充电。
测试结果:
vivo
平缓式的爬坡充电速度,和以往的vivo充电速度一样,只是这一次的毫安量有点大,Xplay6这块4080毫安时的电池充满用了将近2个小时。总体看充电速度还是很不错的。不过在我们如今的生活中,一口气将电池充满的情况已经很少了吧(反正我是很少)。反而多是利用零碎的时间来进行充电,那么在这种情况下,前半小时的快充就占了很大的比重,Xplay6半个小时只能上到27%,不算理想。
你充电可以不快,我可以要求你续航撑久一点么?按照可可以往的续航评测项目,对Xplay6来说压力好像有点大。这源自于骁龙820处理器的高性能,建立在温度和耗电之上的畅快玩耍,挺不挺得住还是个问题。但管它呢,自己开心才要紧,谁也不想买个旗舰机,每天宝贝着电量不是?
测试方法:在vivoX9电量充满的情况下,分别进行以下项目的耗电量测试。
测试项目:待机8小时;通话30分钟;网络直播1小时;看电影2小时;游戏2小时 ;QQ微信微博4小时;
测试条件:正常待机(中国联通4G);屏幕亮度50%;音量100%;WIFI功能(打开);定位服务(关闭);
测试结果:
不出意外,搭载骁龙820以上的性能怪兽,同样也是手机电量的吞噬者。两个小时的2D横版游戏《崩坏学院2》耗电达到40%,伴随着手机的发热现象,铸成冬日里的温暖港湾(其实也没那么烫)。作为代价,游戏流畅运行那是必须的,没有操作迟滞和卡顿的现象,后台APP切换也非常迅速。日常中社交软件频繁交替使用,系统在冻结后台和快速响应做得很好,同时也很省电,日常通勤使用至少能保证一天。如果在节假日或者没课的时候想撸两把游戏,那最好备个充电器和插座。
6vivoXplay6综合评测 - 总结
- 总结 -
惊艳的设计,出色的摄影能力和系统性能,Xplay6在vivo的4K价位是能站稳的。毫无疑问,如果你想在所有vivo手机中挑出综合素质最优的一部,那无疑是Xplay6。而在目前的手机阵营中,Xplay6无论是拍照也好、性能也罢,都是名列前茅的。
再来看vivo,“Camera&Music”的新标语在Xplay6上生根发芽,贯彻音乐与拍照。但建立在出色的性能、技高一人的摄影、新颖流畅的系统、以及每一处严谨不苟的做工,尽管Xplay6在某些方面稍显短板,但这都瑕不掩瑜。
经过一个星期的使用,可可最出乎意料的却是别人的目光,端着Xplay6上地铁,热心的大妈会过来问你:“小伙子,你介神么牌子的手机啊?”下馆子的时候,服务员妹子也会找你问话:“这什么手机呀~”
这……除了让我心里暗爽还能说什么呢~~233333
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vivo
