三星GalaxyS8+拆解 内部做工及用料如何
1.3w人已加入
此前笔者已经分享了ifixit团队操刀的三星Galaxy S8拆解,这次要送上“手术台”的则是三星Galaxy S8+,在外观上两者的区别并不明显,配置也只是略有调整。三星Galaxy S8+配备分辨率为2960×1440的6.2英寸双曲面Super AMOLED显示屏(529ppi),搭载高通骁龙835(或三星Exynos 8895)处理器,具有4GB RAM以及64 GB内部存储,可通过MicroSD卡扩展(最多256GB)。此外与三星Galaxy S8一样,拥有1200万像素后置摄像头,具有双像素自动对焦和4K视频捕捉功能以及 800万像素前置摄像头,支持IP68防水等级。
三星Galaxy S8+并没有取消耳机接口,与Type-C、扬声器、麦克风均位于机身底端。该机的SIM卡槽位于机身顶端,此外还有一枚麦克风。
将“Home键”隐藏在屏幕下方、指纹识别移到机身背部之后,三星Galaxy S8+机身正面呈现了出色的一体化设计,十分美观。
在拆解之前,做一个简单的对比,从左至右依次为:三星Galaxy S7 Edge、三星Galaxy S8+、三星Galaxy S8。可以发现,尽管三星Galaxy S8+拥有比例为18.5:9的6.2英寸屏幕,单机身尺寸却与配备5.5英寸屏幕的三星Galaxy S7 Edge相近。
当然相比上代产品,背部设计的调整同样明显,最抢镜的就是那么“非主流”的指纹识别。
2IP68级防水增加了一些拆解难度
三星Galaxy S8+拆解(一)
与拆解三星Galaxy S8一样,想要访问机身内部需要战胜通过粘合剂固定封闭性极好的后壳:加热、吸盘、撬片必不可少。
将后壳边缘打开后,一定要小心,不能直接取下,因为指纹传感器与主板间还有一根细小的排线用于连接。
排线可以轻松向后拨动弹出,并不麻烦,但如果拆解后壳时没有主要到这一点,就很容易造成损坏。
将后壳移走,可以看到覆盖主板和电池的中框。想要进一步访问机身内部,不得不增加下一步中框的拆解。
三星Galaxy S8+内部的黑色中框上集成了很多硬件芯片,比如天线、NFC、无线充电板板等等。这种设计提升了机身集成度,有效利用了内部空间。
断电、取电池是拆解优先级最高的步骤,不过ifixit团队想要“见到”三星Galaxy S8+电池的重要前提就是对覆盖在电池上方的中框下手。
采用中框架在三星的智能手机中十分常见,只不过正如刚提到的三星Galaxy S8+中框架上集成了很多器件。为了支持拥有两种模式的三星Pay,NFC天线大概还要做一个额外的工作,支持MST。
拆解电池时再一次早到ifixit吐槽:胶、大量的胶。即使已经将电池取出,粘合剂还像拔丝一样紧追不舍。
三星Galaxy S8+电池容量为13.48Wh(3.85 V 3500mAh)电池,与Note7完全容量相同,略低于S7 Edge的13.86 Wh。
不过三星Galaxy S8+还是轻松击败了老对手,iPhone。iPhone 7 plus的电池容量为11.1Wh(3.82V 2900mAh)。
3ifixit给出4分可修复评分
三星Galaxy S8+拆解(二)
接下来终于到了主板,弹出主板后首先将安放相机子板取下。
三星Galaxy S8+摄像头在硬件方面并没有太大进步,基本与S7/S7 Edge相同。不过在相机软件优化方面,三星在Galaxy S8/S8+上还是下了一番功夫。除此之外,该机也配备了红膜扫描相机,在Note 7上也有配备。
三星Galaxy S8+主板上的芯片包括:红色区域为三星K3UH5H50MM-NGCJ 4GB LPDDR4 RAM覆盖在MSM8998 高通835上;橙色区域为东芝THGAF4G9N4LBAIR 64GB UFS(NAND闪存+控制器);黄色区域为高通Aqstic WCD9341媒体编解码器;绿色区域为Skyworks 78160-11;浅蓝色区域为安华高AFEM-9066。
主板上另一侧则依次:红色区域为高通WTR5975射频收发器;橙色区域为村田KM7118064 Wi-Fi模块;黄色区域为安华高AFEM-9053;绿色区域为高通PM8998(类似于PM8920);浅蓝色区域为恩智浦80T71 NFC控制器。
除了这些,在机身上还有一块I/O子板。在这块电路板上有很多痕迹可以看出三星为S8+的IP68防水做出的努力(Type-C接口、扬声器以及耳机接口等等)。
作为高磨损组件之一的耳机插孔,三星Galaxy S8+采用了模块化设计,可以单独进行更换。
从S7开始三星为了保证手机散热,在机身内部加入了导热管,也就是图中扁平的“铜管”。此外还可以看到机身侧面的实体按键、振动马达。
三星Galaxy S8+拥有复杂精密的传感器阵列,在下图中红色区域为RGB LED(猜测)、橙色区域为红外发射器(用于照亮手指进行脉冲读数)以及黄色区域的红外摄像机(推测)用于脉冲读数,或者是测距。
接下来分离屏幕和机身主体,这一步比较困难,但为了寻找“Home键”则必须要做。
三星Galaxy S8+的显示/数字化仪从其框架中取出并没有任何损害,当然还需要注意分离线缆。
在分离出来的屏幕内侧并没有发现传感器建,而是薄薄的一片排线。
至此,三星Galaxy S8+就被完全“分解”了、可见其内部设计仍旧十分紧凑。最终ifixit给这款手机打出了4分的可修复评分(10分最容易修复,得分与三星Galaxy S8一样)。
其中,利于后期修复的设计有许多组件是模块化设计,可以独立更换;尽管有大量的粘合剂,但电池还是可以进行更换的,只不过比较麻烦。而双面玻璃材质在拆解时容易因为受力等问题出现损坏(特别是在采用了较多粘合剂的情况下);由于采用了曲面屏,在前保护玻璃碎裂后,基本上没可能在不更换屏幕的情况下,单独更换玻璃。
