凡谷电子的Compact filter产品预计将在2019年上半年实现5G商用化
移动通信
314人已加入
运营商对通信网络设备的投资在经历了2015年的4G建设高峰后已连续几年下降,而终端用户的需求在朝着更好的网络覆盖、更多的数据流量、更高的通信速率方向上逐年快速上升,整个通信行业都在呼吁性能更优、体积更小、重量更低的无线通信网络产品;同时随着5G商用化通信网络将迎来新一轮的建设高峰,5G基站对滤波器的体积、重量和成本提出了更高要求。滤波器作为基站的重要组成部分,是绕不开的关键器件,如何通过滤波器技术革新实现更佳性能、更低重量、更小体积的4G、5G通信基站,是设备商和滤波器专业厂商面对的新挑战。
通信基站滤波器专业厂商凡谷电子自2018年初在MWC上发布了HiQ滤波器技术后,经过近一年来的合作技术攻关,解决了该滤波器工程应用和工艺上的一系列技术难题,对HiQ滤波器的应用材料进行了优化,同时完成了相应的可靠性测试,证明了产品的稳定、一致性和可靠性。与现有的全介质或者空腔滤波器相比,保持滤波器的抑制性能不变的情况下,根据不同的应用条件,即不同滤波器单腔体积尺寸,HiQ滤的波器的结构体积可以降低10-40%,插入损耗可减少10-50%;滤波器的抑制要求越严,则滤波器的体积、插入损耗的降低相对少一些,滤波器抑制要求越松,则滤波器的体积、插入损耗降低更多;HiQ滤波器体积降低和插入损耗降低之间的关系是,滤波器体积要求降的越多,插入损耗相对降低就会少一些,插入损耗要求降低的越多,滤波器的体积降低就会相对少一些。
由于HiQ滤波器的插入损耗降低,使用HiQ滤波器后在保持4G、5G基站RRU/AAU机顶输出功率不变的情况下,功放输出功率在原有的基础上减小,功放输出功率减少可带来4G、5G 基站RRU/AAU电源的供电容量减少,最终相比使用传统的滤波器,4G、5G 基站RRU/AAU的功耗可降低10-17%,4G、5G 基站RRU/AAU功耗的降低可以减少基站运行过程中的用电量;同时对于使用电池供电的基站,4G、5G基站RRU/AAU功耗减少还可延长电池的使用时间,减少电池充电次数,节约电池充电能耗,减少运营商用电量;对于安装在室内的基站,4G、5G基站RRU/AAU的功耗减少,将带来其发热量的减少,机房内的温升更低,基站机房的空调制冷功率变小,可降低基站机房空调的能耗,减少运营商用电量;采用HiQ滤波器后4G、5G基站RRU/AAU的热耗减少10-17%,对应其散热面积也可减少10-17%,由此带来RRU/AAU的体积减小10-17%;综合4G、5G 基站RRU/AAU由热耗减少带来的体积减小,外加滤波器自身体积减小贡献的4G、5G 基站RRU/AAU的体积减小,4G、5G 基站RRU/AAU的总体积可减小10-20%之间,同时重量可减轻10-15%;由于4G、5G 基站RRU/AAU体积、重量减小将带来RRU/AAU的包材用量减少,包装成本降低,同时运输成本也降低,以及更加便于安装和维护。
凡谷电子目前已开始HiQ滤波器的商用化推广,通过将HiQ滤波器应用到客户4G、5G 基站RRU/AAU系统中,可为设备商客户带来成本上的好处,通过滤波器性能提升可降低4G、5G 基站RRU/AAU的功耗、体积和重量,带来4G、5G 基站RRU/AAU内的电源模块成本、功放模块成本、结构件成本等的降低,还可降低RRU/AAU的包装、运输成本。同时更低功耗、更小体积、更轻重量的4G、5G 基站RRU/AAU使运营商的安装和维护更加方便,还可降低运营商4G、5G 基站运行电费、蓄电池使用电费以及基站机房的空调使用电费,例如一个原有5G基站64MIMO AAU的功耗为850W,采用HiQ滤波器后单AAU功耗可以减少850*0.15=127W,按一个基站布置3个AAU算,单基站功耗可减少3*127W=381W,如果一个运营商有10万个5G基站,则其在使用HiQ滤波器5G基站AAU产品后,10万个5G基站每年可以减少能耗371*24*365*100000/1000=3.25亿千瓦时。HiQ滤波器在4G、5G基站上的使用,为运营商建设一张绿色、环保的移动通信网络提供了有力的支撑
另外据悉凡谷电子在2018年MWC上同期发布的另外两款新产品PBOX和Compact filter目前也都处于预商用化阶段,其中PBOX产品已处于研发验证的尾声,预计将在2019年Q1?具备商用化能力;Compact filter产品预计将在2019年上半年实现商用化。
凡谷电子表示他们将通过进一步推广新滤波器技术应用到更多的移动通信基站设备中,通过新滤波器技术降低基站能耗,为创造更加绿色环保的环境贡献企业自身的力量。
