三格电子远程IO模块:多样化分布式采集解决方案 电子说
在自动化产线改造、设备分散采集项目中,传统PLC本地IO存在布线繁杂、机柜空间紧张、点位扩展不便等痛点。三格电子远程IO模块,提供一体式、积木式、刀片式三种硬件形态,依托主流工业总线协议,实现分布式信号采集与输出控制,为自动化项目提供灵活的国产IO解决方案。
一、三大硬件形态,覆盖不同项目需求
一体式远程IO
一体式IO将通信耦合器与IO通道集成一体,IO点位出厂固定,无需额外扩展模块。即插即用,组态简单,适合点位数量确定、追求高性价比的中小型项目。DIN导轨直接安装,上电完成组态即可投入使用,大幅缩短现场调试周期,适合标准设备配套、小型产线改造场景。
积木式远程IO
积木式IO采用耦合器+IO子模块拼接架构,数字量输入输出、模拟量、热电阻热电偶等模块按需自由选配组合。项目点位发生变化时,直接增减子模块,不用更换整套设备,避免硬件资源浪费。支持Profinet、EtherCAT、Modbus‑TCP等主流工业以太网协议,适配西门子、汇川、欧姆龙等各品牌PLC,适合点位多变、后期存在扩容需求的自动化项目。
刀片式远程IO
刀片式IO为超薄窄体设计,在保留积木式自由扩展能力的同时,极大压缩设备宽度。当控制柜内部空间紧张,需要高密度布置IO点位时,刀片式IO优势显著。多台模块并排安装,有效节省柜内空间,广泛应用于紧凑控制柜、设备集成、柜体升级改造项目。
二、产品核心优势
布线简化:分布式就近采集,一根总线网线替代大量长距离电缆,降低线缆、桥架物料成本,减少施工工作量。
协议兼容:支持Profinet、EtherCAT、Modbus‑TCP等工业以太网,EDS文件直接导入,无缝对接各类PLC、组态软件。
工业级可靠:宽温硬件设计,具备完善EMC抗干扰防护,适应车间变频器干扰、温差大等恶劣工业工况。
维护便捷:模块化架构,故障仅更换对应模块,无需整套拆解,缩短设备停机检修时间。
选型灵活:一体式、积木式、刀片式三种形态,从固定点位到高密度扩展,不同项目都可以找到适配方案。
安装方便:全部支持DIN导轨卡扣式安装,装配简单,适配控制柜标准安装环境。
三、典型应用场景
自动化生产线:产线点位分散,分布式采集传感器信号,输出阀门、执行机构控制指令。
产线技改升级:老设备改造,原有PLC IO点位不足,新增远程IO快速扩展点位,不用更换主控PLC。
设备集成配套:专用设备、成套机械配套IO采集,一体式IO适合标准化设备出货。
仓储物流、新能源装备:空间受限柜体,选用刀片式IO实现高密度点位部署。
测控监控系统:模拟量、温度信号分布式采集,对接上位机、SCADA监控平台。
四、选型建议
项目点位固定、预算有限,优先选择一体式IO;
点位不确定,后期需要扩容,优先选择积木式IO;
机柜空间狭小,追求高密度点位,优先选择刀片式IO。
