在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是极为常见的电子元件,今天就和大家详细介绍一款onsemi推出的P沟道功率MOSFET——NVTFS052P04M8L。
文件下载:NVTFS052P04M8L-D.PDF
NVTFS052P04M8L采用了小尺寸封装,其占地面积仅为3.3 x 3.3 mm,这对于需要进行紧凑型设计的项目来说是非常有利的。在一些对空间要求极高的电子设备中,如便携式通信设备、可穿戴设备等,这种小尺寸的MOSFET能够帮助工程师更合理地规划电路板布局。
此产品经过AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它符合汽车行业的严格标准,适用于汽车电子领域的各种应用,如汽车照明、汽车电源管理等。
NVTFS052P04M8L是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR - Free)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合环保法规的产品。
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,该MOSFET的连续漏极电流(稳态)为 - 13.2 A,脉冲漏极电流可达19 A。同时,文档中还给出了不同温度下的功率耗散等参数。需要注意的是,当应力超过最大额定值表中列出的值时,可能会损坏器件,影响其功能、可靠性等。
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。文档中给出了不同情况下的热阻值,如结到壳(稳态,漏极)的热阻等。但需要强调的是,整个应用环境会影响热阻值,它不是一个恒定值,仅在特定条件下有效。例如,假设散热器足够大,能够保持外壳温度不受器件功率的影响;在FR4板上采用(650 mm^{2})、2 oz. Cu焊盘进行表面贴装等条件。
文档详细列出了该MOSFET在(T_{J}=25^{circ}C)条件下的各项电气特性参数,如阈值电压、漏源击穿电压等。在进行电路设计时,工程师需要根据这些参数来选择合适的工作点和驱动电路。同时,需要注意脉冲测试条件(脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2%),并且产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应曲线等。这些典型特性曲线可以帮助工程师更深入地了解该MOSFET的性能特点,从而更好地进行电路设计和优化。
该器件提供了不同的订购型号,如NVTFS052P04M8LTAG,采用WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P封装,为无铅产品,每盘数量为1500个。对于磁带和卷轴规格的相关信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
文档详细给出了WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(CASE 511AB)和WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF,CASE 515AN)两种封装的机械尺寸图和具体尺寸参数,同时还给出了通用标记图和焊接 footprint 等信息。在进行电路板设计时,工程师需要根据这些封装尺寸信息来合理规划焊盘布局和器件安装位置。
在实际的电子设计中,工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,结合具体的应用需求来选择合适的MOSFET。大家在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
