菲力尔首款固定式声学成像仪Si2a-PD正式上市
局部放电,是电力设备的 “隐形杀手”。
变电站、GIS、高压开关柜、变压器发生绝缘劣化时,常会产生间歇性局部放电、电晕、电弧等隐蔽隐患。传统人工巡检属于快照式检查,仅能记录巡检瞬间的设备状态,极易遗漏瞬态、间歇性故障。待到故障显性爆发,往往会引发设备损毁、非计划停电、高额维修成本,还存在人身安全风险。
新品Flir Si2a‑PD固定式声学成像仪专为中高压公用事业及工业场景设计,实现7×24小时全天候在线局部放电监测,消除巡检时间盲区,及时捕捉各类电气隐患。
核心亮点|四大硬核能力,守护电力资产
:three_o’clock: 全天候不间断监测,不放过间歇性故障
Si2a‑PD搭载124枚低噪声MEMS麦克风阵列,2‑130kHz超宽声学带宽,最远可实现200米远距离检测,0.3‑200m 宽工作距离可覆盖变电站、开关场等大范围场景。
设备7×24小时持续 “监听”,捕捉人工巡检极易遗漏的间歇性局部放电、电晕放电、电弧信号;支持自定义监测区域、阈值报警,一旦异常触发,即刻推送警报,不用等待定期巡检,隐患早发现、早处置,有效规避突发停电事故。
AI智能分析,自动完成故障识别、定位、分级评估
无需高度依赖运维人员经验,AI赋能全流程智能研判:
精准识别多种局放类型:表面/内部放电、正负电晕、浮动放电;
自动生成PRPD图谱;
AI自动评估故障严重等级,并输出建议处置措施;
1200万像素彩色可见光相机,声学图像与实景画面叠加,故障点一目了然。
把复杂声学信号转化为可直接落地的运维参考,降低专业判读门槛,帮助运维团队合理安排检修优先级。
严苛环境适配,坚固耐用,部署灵活
Si2a‑PD具备IP66高防护等级,能够从容应对户外变电站、工业厂区的风沙、雨水以及高低温等复杂工况。产品配备VESA标准安装接口,可稳固布置在危险区域外侧,无需靠近带电设备,实现非接触式安全监测。同时支持PoE+以太网供电,可选2.4G/5G双频Wi‑Fi无线连接,布线方式灵活多样,适配不同现场的部署条件。
丰富协议生态,轻松融入现有系统
面向企业级集成设计,适配现有运维平台:
● 网络协议:TCP/IP、RTSP、MQTT、SMTP、FTP;
● 硬件接口:数字I/O、4‑20mA电流环输出,对接 SCADA、报警系统;
● 开放HTTP‑REST API,支持二次开发;
● 可对接Flir AssetLink资产管理平台,统一存储事件记录、历史趋势,实现资产全生命周期状态管理;
● 支持网页端配置工具、Flir Thermal Studio离线软件做深度数据分析与报告导出。
无论是独立部署,还是大规模多站点标准化部署,Si2a‑PD都可以无缝接入现有工作流,助力企业从 “定期巡检” 迈向持续在线状态监测的主动维护模式。
典型应用场景
Flir Si2a‑PD固定式声学成像仪拥有广泛的适用场景,可用于电网与变电站,对输配电变电站、变压器、架空线路开展监测,提前预警局部放电故障,降低停电事故发生概率;也可针对工业厂区内的中高压开关柜进行长期在线监测,及时捕捉设备早期绝缘缺陷。同时设备还适用于GIS气体绝缘开关设备,监测绝缘劣化、受潮、污染等问题,规避灾难性故障以及高额维修成本。还可部署在工业能源站点,完成BESS储能、发电机、电机等各类关键中高压设备的永久状态监测工作。
Flir Si2a‑PD已正式上市,作为菲力尔首款固定式声学成像监测设备,它打破传统人工巡检的局限,为变电站、GIS、高压开关柜等中高压场景带来7×24小时不间断局部放电监测能力,助力电力及工业用户由周期性巡检升级为主动状态监测,提前识别电气隐患,守护设备与人身安全。
