今日头条
大家生活中有没有遇到过这些情况,比如:游戏玩着玩着ping值突然就高了,视频看着看着就卡了;又或者升级了100M的光纤宽带,但最近发现下载速度只有1MB/s......如果出现了这些情况,除了本身网络或路由器问题外,你家的网络极有可能被蹭网了。
Q:如何鉴别自家网络是否被蹭网?
最简单粗暴的方法就是查看路由器当前连接的设备是否有陌生设备。
下面以腾达路由器AC11为例,教大家如何查看路由器是否连接了陌生设备。
电脑端:打开浏览器,在地址栏输入tendawifi.com 或192.168.0.1,按回车键——输入路由器管理员密码,登录——点击“在线设备”即可查看。
手机端:打开“Tenda WiFi”APP——在“连接设备”即可查看。
如果发现在线设备数量比家里的设备数量多,那么你的网一定是被蹭了!我们一般可以通过设备名称和设备MAC地址来鉴别该设备是否为陌生设备,然后你就可以通过腾达管理APP的“一键拉黑”功能把这个模式设备拉黑了。
那么问题来了,如何避免被蹭网呢?莫急,下面教你4招轻松解决(以腾达AC11界面为例)
第一招:将密码复杂化
如果你还在使用12345678这样的弱密码,请立刻修改路由器的WiFi密码,最好用数字、字母的组合,加密模式选择WPA-PSK/WPA2-PSK即可,确保密码的安全系数最高。
第二招:关闭路由SSID广播
禁止SSID广播设置后,蹭网的人不会发现你家的WiFi。虽然加入WiFi需要手动输入名称和密码(输入一次即可,后面设备会自动连接的),但以此提高网络安全性还是值得的。
第三招:降低发射功率
有些无线路由具有调节无线发射功率的功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围。这样同样可以防止被蹭网,因为对方很难搜索到你的无线信号。PS:该方法只适用于房子面积较小的用户。
第四招:绑定MAC地址
在路由器设置界面找到“MAC地址过滤”,选择“白名单”然后添加自己的MAC地址,设置完成后,除非是已经添加过MAC地址的设备,其他陌生设备即使即知道WiFi密码也无法连接该WiFi上网。
新品推荐
AC11是一款专为大户型打造,适合200兆及以上光纤家庭使用的,双千兆无线路由器,5根6dBi高增益全向天线,轻松覆盖120平,Beamforming+智能信号增强技术,精准穿三堵墙,信号强度调节,满足不同环境下的WiFi使用需求,支持一键拉黑、隐藏WiFi、MAC地址过滤等功能,更有家长控制、自动重启等贴心的人性化小功能,最后还有宽带账号密码迁移,免安装更方便。
